09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.11.2013, 15:49
#2541
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Пока не будет заключения экспертизы независимой, решения суда. никто ничего делать не будет, никакой замены!!!!!, только отписка !!! И это надо будет делать каждому. Поверьте, я знаю о чём пишу. Таково наше законодательство. Или как вариант "поднимать волну" по отзыву, через "За рулём", конкурентов. Но надо учитывать, что с 2013г комплектуется новой, которая с навигацией.
У меня Нокиа. Записная книжка зякобяка.
01.11.2013, 15:52
#2542
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
С каких пор с 13 года с навигацией , самая обыкновенная . А с навигацией в рекламме .
01.11.2013, 16:01
#2543
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Однако, странное поведение г-жи Прокофьевой.
Три месяца назад она вещала, что проблема будет решена к концу года.
Теперь вещает про многоликость кодировок русского языка.
Предлагаю это проверить следующим образом.
Все заинтересованные забивают в телефонный контакт товарища со следующими ФИО:
Абвгдеёжзий Клмнопрстуф Хцчшщъыьэюя
Потом делаем снимки дисплея аудиосистемы, отображающего этот контакт. Полученные снимки с названием мобильника или смартфона шлём мне или выкладываем сюда.
Если заверения по поводу неограниченного разнообразия кодировок русских букв верны, то мы это увидими в разнообразии кракозябр одних и тех же русских букв.
Пожелания по оптимизации эксперимента принимаются.
01.11.2013, 16:04
#2544
Ответ Прокофьевой
01.11.2013, 16:10
#2545
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Сообщение от MAK_DUST
Совершенно нормальное поведение г-жи Прокофьевой.
Не нарушающее ни один канон хамских стандартов поведения, хамской конторы Renault по отношению к своей целевой аудитории.
01.11.2013, 16:38
#2546
А оно надо?! Пока суть да дело и время подойдёт. Уже 2 раза это проходил как дизелист по прошивкам . Явно не критично, машиной доволен. Лёгкое неудобство, терпимо. с телефона набираю.
01.11.2013, 18:46
#2547
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2019 14:38
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 АКПП, Privilege
mitja, писал на сайте www.renault.ru - о компании - обратная связь - отправить запрос на горячую линию Рено
01.11.2013, 19:31
#2548
MAK_DUST, сильно длинное фио получается. Предлагаю написаль абвгд, 5 букв вполне достаточно.
МОЙ БОРТОВИК.
01.11.2013, 22:31
#2549
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Avmelnikov
написал, получил через час ответ под копирку. По поводу моего К750 ни слова.
02.11.2013, 03:49
#2550
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от mitja
Так я ж писал уже:
Сообщение от Maugli
Ну в общем порыл в инете - у сонерика отсутствует поддержка A2DP, хотя и протокол блютуз 2.0, и по идее должно поддерживать. Но видимо на уровне дров не реализовали.
Есть в инете A2DP-стек от MSI, который можно заюзать для сонерика. Но никаких гарантий, всё на свой страх и риск.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) — расширенный профиль распространения аудио. Отвечает за передачу стереозвука по радиоканалу Bluetooth на какое-либо принимающее устройство.
Вики.
Про профиль HSP я молчу уж.
Headset Profile (HSP) — используется для соединения беспроводной гарнитуры (Headset) и телефона.
Hands-Free Profile (HFP) — используется для соединения беспроводной гарнитуры и телефона, передаёт монозвук в одном канале.
HSP так же нету в К750.
А вот HFP скорее всего не реализован в магнитоле. Хотя кто этих китайцев знает.
Но если был бы реализован, то магнитола работала бы как гарнитура, но не работает ... значит нереализован.
02.11.2013, 08:02
#2551
Моя Нокия 112 отлично соединяется с магнитолой, а вот музыка по блютуз с телефона не играет. На Филипсе 613 было наоборот.
МОЙ БОРТОВИК.
03.11.2013, 20:28
#2552
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Комрады, подскажите будь ласка, прикупил флешку на 16 гигов. Записал на нее море разной музыки. разбил ее по папкам. Например одна папка В. Цой, другая - Рамштайн, третья - лучшие рок песни и т.д. Так вот, когда вставляешь флешку, мафон воспроизводит и видит только первую папку. Что делать, записывать все в кучу неудобно. Подскажите как быть?
03.11.2013, 21:30
#2553
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 21 мин. 22 сек.
Был(а): 13 июл 2016 23:22
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Плохо ловит радио. Подскажите как проверить разъем антенны. Надо как то вытащить магнитолу. Как снимается?
Хороший хирург всегда поможет плохому танцору.
03.11.2013, 21:44
#2554
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от ursus
Для начала, проверить вертикальность установки самой палки антенны, в случае необходимости поднять - качество приема улучшится. Магнитолу снять: поиск рулит, хотя этого и не потребуется, имхо!
03.11.2013, 23:07
#2555
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сообщение от ZEREG
А когда кнопку под правой крутилкой нажмешь - список показывает? На румыне надо эту кнопку ткнуть (там стрелка обратка нарисована), потом по списку двигаться крутилкой и нажатием оной подтвердить выбор папки, и так же двигаться вверх-вниз в папке.
04.11.2013, 00:19
#2556
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Fazer Alex
Все правильно. Раньше сама ходила по папкам, а теперь не хочет. Кажется проблема либо во флешке, либо в записанных файлах.
04.11.2013, 03:04
#2557
Был(а): 01 мар 2021 23:06
скорее не в файлах, а в папках, пути могут быть кривые, я тоже сталкивался с чудесами, вроде заходишь в папку с музыкальными файлами, а там нарисовалась папка root, а уже в ней файлы, и хз как это понимать, на компе такого нет, перекопируешь заново, а там снова такая-же петрушка
04.11.2013, 10:53
#2558
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
комплектация authentique, подскажите пожалуйста, где можно приобрести рамку под родную магнитолу под 2DIN места?
04.11.2013, 11:19
#2559
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от Veter
У ОД 700 р. вроде
Танки грязи не боятся
04.11.2013, 20:42
#2560
Сообщение от Maugli
Так я ж писал уже:
благодарю, я читал, это я так потролить официалов  , направил еще одно письмо, ответа так и не получил.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
