Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 15.09.2013, 22:46   #21
upgrade
Аватар для upgrade
Онлайн: upgrade вне форума
Был(а): 11 дек 2014 22:28
Автомобиль: рено меган 2
По умолчанию Re: консультация по охране авто
Сообщение от metel Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, какую сигнализацию лучше поставить? У меня первый автомобиль и я не знаю какую сигнализацию выбрать) Многие советуют шерхан, что вы скажите?
Для начала необходимо понять для чего она вам необходима! Просто открыть закрыть двери или для охраны авто, а может автозапуск и управление другими устройствами на пример webasto. Какой бюджет готовы выделить на оборудование?
Род деятельности: установщик дополнительного оборудования
Старый 26.10.2013, 14:47   #22
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 на форуме
Автомобиль: дастер дизель
Добрый день. Стоит Шерхан 6. Устанавливали у ОД. Решил проверить так. Обмотал фольгой ключ - попробовал завести ( по идее не должна так как фольга экранирует радиосигнал и ключ не должен распознаться). Машина завелась без проблем??? Подскажите? Так нет? Прежде чем идти за горло брать. Чувствую на мне официалы сэкономили и отключили штатный иммо. И еще по датчику удара. Он вообще ни какой на максимум бей колоти с 10 раза только. Почитал инфу - говорят у всех шерханов такие датчики. Я уж и переклеивал в другое место,но толку ноль. Спасибо!
Старый 26.10.2013, 17:46   #23
upgrade
Аватар для upgrade
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
А откуда у вас такая мысль возникла, проверить иммобилайзер, зачем вам его будут отключать ?смысл?
Если уж решили проверить иммобилайзер, вытаскивайте чип из ключа! Датчик удар у 6 шерхан косячный , мы их по гарантии меняли! Не доверяете работу ОД, ищите своих установщиков!
Старый 27.10.2013, 15:15   #24
серж 03
Аватар для серж 03
Добрый день. Откуда мысль? В передаче какой-то автомобильной была тема.Главная дорога по моему. Если у левых установщиков делаешь. Там вроде штатный иммо. сажают на сигналку. Ну дешевле проще в установке. И способ такой вот,как проверить. Я тоже подумал вроде ОД не должны,а тут попробовал и на тебе!!! Сложно вытащить из ключа чип? Ничего не собьется в системе? Где можно купить датчик удара нормальный? Переклеить там пара минут. Или идти к ОД. Х.З. Спасибо.
Старый 27.10.2013, 18:35   #25
upgrade
Аватар для upgrade
" не читайте по утрам советских газет"! Иммобилайзер и сигнализация 2 разные вещи . Они связаны когда устанавливают автозапуск! В вашем случае нет автозапуска и нет смысла отключать иммобилайзер ! По дат. Удара к дилеру на замену!
Старый 27.10.2013, 20:36   #26
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Доброго времени суток ! Хочу поставить секретку на основе дистанционного управления. Чтоб дистанционно можно было включить/выключить её, выключив - заглушить авто ! Что посоветуете и какой провод можно использовать без последствий для дизеля ?
Старый 27.10.2013, 23:01   #27
upgrade
Аватар для upgrade
Плюс после зажигания на замке зажигания!
Старый 28.10.2013, 18:05   #28
Борян
Аватар для Борян
Спасибо! А какое устройство посоветуете ?
Старый 28.10.2013, 18:36   #29
upgrade
Аватар для upgrade
Starline m17
Старый 28.10.2013, 19:25   #30
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от upgrade Посмотреть сообщение
Starline m17
Так этож маяк !?
Старый 28.10.2013, 21:05   #31
Борян
Аватар для Борян
Я имел в виду что-то вроде этого : http://www.sinava.ru/MP325.php или этого : http://shop.autolumex.ru/shop/UID_6174.html
Старый 29.10.2013, 11:12   #32
NVB
Аватар для NVB
Онлайн: NVB вне форума
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Интересно, а где находится приёмник штатного брелока в Дастере ?
Старый 29.10.2013, 11:35   #33
upgrade
Аватар для upgrade
Маяк тоже может включать блокировку! Из того что вы предложили , я выбрал бы собр!
Старый 29.10.2013, 12:15   #34
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Вопрос Re: консультация по охране авто
Добрый день, upgrade.
Будьте любезны, помогите предварительно подобрать сигналку по функционалу с минимальной ценой. После приобретения Дуси не готов платить 30 килорублей за сигналку. Тем более за ненужные мне опции. Самостоятельно не получилось подбирать по параметрам.
Итак: Duster 2.0 4х4 Privelege.
Необходимо:
1. собственно охранные функции;
2. доводчик стекол (по возможности);
3. автозапуск не нужен. У нас не так холодно.
4. если по цене не будет кусаться, то GSM/GPS модули.
5. блокировка дверей при начале движения, открывание при выключении зажигания.
Спасибо за внимание.
Старый 29.10.2013, 23:09   #35
upgrade
Аватар для upgrade
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Необходимо:
Starline e60 + модуль доводки стекол!
Gsm gps можно доставить в любой момент! ( обция)
Блокировка дверей при нажатии на педаль тормоза открытие при выкл зажигания!
Старый 06.11.2013, 10:01   #36
ck60
Аватар для ck60
Онлайн: ck60 вне форума
Был(а): 23 Янв 2025 11:43
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
Здравствуйте! Сигнализация Шерхан Логикар 2. Подскажите, пожалуйста, как записать пин-код. Функцию 1-8 включить вроде бы получается, а записать пин-код - нет. Все условия выполняю, но звучат три сигнала, т.е не могу войти в режим записи пин-кода.
Старый 09.11.2013, 17:49   #37
Dmitrij
Аватар для Dmitrij
Онлайн: Dmitrij вне форума
Был(а): 10 июл 2014 22:00
Автомобиль: Privelege 4*4, 2.0 МКПП
Подскажите , если сгорит предохранитель автосигнализации Старлайн мне машину в салон эвакуатором в Москву гнать, туда где ставили ? Или к ближайшему ОД можно ? Кто-нибудь сталкивался?
Старый 09.11.2013, 20:38   #38
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Dmitrij Посмотреть сообщение
Ставили у официалов ? Если нет, то езжайте туда где ставили, а официалы бабки сдерут ! Если ставили у официалов, то к любому ближайшему официалу обращайтесь !
Старый 10.11.2013, 02:23   #39
Dmitrij
Аватар для Dmitrij
Вообще , ситуация такая случается - сгорает предохранитель , блокируются все двери , а до ОД 120 км ? И как быть ?
Старый 10.11.2013, 13:11   #40
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Ключом открыть.
Дёргается авто running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 30.01.2025 09:32
Авто-холодильник maslovyu Аксессуары и допы 35 30.09.2015 18:43
ОД Авто-М Volk Новгородская область 33 01.03.2014 22:04
Еще раз про стереотипы при выборе авто... Max51 АВТОКЛУБ Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU 13 26.06.2013 20:41
Чехов-Авто Djack Московская Область 13 13.01.2013 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
