Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 27.07.2013, 11:08   #1
upgrade
Аватар для upgrade
Онлайн: upgrade вне форума
Был(а): 11 дек 2014 22:28
Автомобиль: рено меган 2
По умолчанию консультация по охране авто
Помогу форумчанам, у кого есть вопросы по сигналкам, обращайтесь - подскажу!бесплатно!
Род деятельности: установщик дополнительного оборудования
Старый 09.08.2013, 00:04   #2
airmen
Аватар для airmen
Онлайн: airmen вне форума
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
По умолчанию Re: консультация по охране авто
Какого рода вопросы можно задавать? Вот вопрос скажем такой: сигналка пусть будет пандора 3000 или любая другая из этой линейки ( не кастрированная короче) . Ставим автозапуск. По факту остаются незадействаны еще куча доп каналов. Фантазии у меня ноль. Вопрос: как может использовать эти доп каналы, человек с фантазией?
Старый 09.08.2013, 07:55   #3
upgrade
Аватар для upgrade
Сообщение от airmen Посмотреть сообщение
Вежливая подсветка, доп блокировка, включение обогрева заднего стекла, световая Дорожка, доводчик стекол, открывание замка богажника,
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее написано было в 07:50 ----------
про сигналку
доброго времени,подскажите пожалуйста,от салона стоит сигн.леопард,без автозапуска,можно ли поставить автозапуск,или как это можно сделать?спасибо.
Для vovchik 71
В вашем случае лучше снести леопард и поставить сигнализацию с автозапуском. Когда городишь огород из из сигнализации и отдельно блока запуска, то это не особо надежно. Да и по деньгам примерно одинаково
Старый 09.09.2013, 21:16   #4
Боцмач
Аватар для Боцмач
Онлайн: Боцмач вне форума
Был(а): 25 мар 2018 19:36
Автомобиль: Reno Daster
Добрый вечер .Вопрос установлен Шерхан-7 с автозапуском.Давно им не пользовался.Сегодня попробовал автозапуск стартер крутит машина не заводитя.Три попытки пишет ошибка 08 двс не запущен.Какая может быть причина?
Старый 09.09.2013, 22:06   #5
upgrade
Аватар для upgrade
Сообщение от Боцмач Посмотреть сообщение
Наверно иммобилайзер не видит чип. Проверить легко. когда заводишь с автозапуска посмотри на щиток приборов, если в центре лампочка часто часто моргает, то так оно и есть. Необходимо проверить обходчик иммобилайзера!
Старый 09.09.2013, 23:12   #6
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Добрый вечер! Хочу установить доводчики на стекла... Стеклоподъемники без зажигания не работают, откуда их лучше перезапитать, чтоб работали без зажигания??? Или есть какое другое решение???
Старый 10.09.2013, 10:58   #7
upgrade
Аватар для upgrade
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Что бы поставить доводчики на дастер нужны сами доводчики и 5ти контактное реле. Питание на доводчик должно быть постоянным, а релюшкой нужно разорвать плюс после зажигания приходящий на кнопки стеклоподьемников. Управление на поднятие по минусу .
Старый 10.09.2013, 11:07   #8
zizigal
Аватар для zizigal
А зачем релюшкой разрывать плюс???
Старый 10.09.2013, 15:50   #9
upgrade
Аватар для upgrade
Что бы при работе доводчика не включалось зажигания.
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее написано было в 15:31 ----------
А у вас 4 или 2 стела?
Старый 10.09.2013, 16:01   #10
zizigal
Аватар для zizigal
4 стекла, и блок доводчика тоже купил на 4 стекла...
Старый 10.09.2013, 16:15   #11
upgrade
Аватар для upgrade
Управление стеклоподьемникамм по минусу! Реле 5 контактное. От реле контакты 87 и 85 на постоянный плюс, 86 управление от сигнализации, минус, соединить с доводчиком на поднятие. 87а и 30 , разрезать желтый провод от кнопок, 30 к кнопкам , а 87а в жгут. Доводчик по схеме.
Старый 10.09.2013, 16:29   #12
zizigal
Аватар для zizigal
Спасибо! А все таки, постоянный плюс откуда лучше брать??? Из замка зажигания, или с АКБ тянуть???
Старый 10.09.2013, 20:36   #13
upgrade
Аватар для upgrade
Бери с замка!
Старый 11.09.2013, 13:13   #14
upgrade
Аватар для upgrade
примерно вот так выглядит
Старый 11.09.2013, 16:34   #15
Боцмач
Аватар для Боцмач
[QUOTE=upgrade;415494]Наверно иммобилайзер не видит чип. Проверить легко. когда заводишь с автозапуска посмотри на щиток приборов, если в центре лампочка часто часто моргает, то так оно и есть. Необходимо проверить обходчик иммобилайзера![/QUOTE Точно лампочка на щитке приборов часто мигает.А как проверить обходчик иммобилайзера и как он из себя выглядит если можеш подскажи?:
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Старый 11.09.2013, 19:03   #16
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
upgrade, респект и уважуха. Нынче редко кто вот так запросто делится своими знаниями и опытом.
Ребята, вопрос ко всем - у меня Экспресшн, электропривода открытия замка багажника нет (не путать с ЦЗ). В более дорогих комплектациях он установлен или нет? И есть ли от него толк? В принципе, поставить и подключить актуатор не проблема, но дверь задка тяжелая и есть предположение, что без приложения силы рук замок из зацепления не выйдет, и без нажатия на кнопку на двери все равно не обойтись. Тогда смысл в электроприводе нулевой...
Старый 11.09.2013, 22:50   #17
upgrade
Аватар для upgrade
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
Все нормально работает! Ставишь актуатов на крышку багажника, подкл чаешь на доп.канал и кнопку. Крышка багажника, при своем весе, достаточно хорошо отпрыгивает.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
[QUOTE=Боцмач;416525]
Сообщение от upgrade Посмотреть сообщение
Найди для начала Обходчик иммобилайзера. Скорее всего за щитком приборов. Выглядит- черная коробочка 4 на 6 см. В нем должен лежать чип или целиком ключ. К ниму подходит 2 провода. Красный и черный, на красном постоянный плюс, а на черном минус в момент включения автозапуска. И Еще 2 провода уходят на антенну иммобилайзера. Вообщем проверь: наличие чипа, наличие плюса и минуса при автозапуске, если все это есть просто необходимо поправить чип в обходчике или антенну возле замка зажигания.
Последний раз редактировалось upgrade; 11.09.2013 в 23:00.
Старый 14.09.2013, 00:07   #18
zizigal
Аватар для zizigal
Уважаемый upgrade!
Вот схема подключения моего доводчика. Я правильно понял, что если управление по минусу, то надо в приложенной схеме замкнуть красно/черный на черный (красный в воздухе), а желтый подключить к актуатору на закрытие (оранжевый в воздухе)...
Старый 14.09.2013, 10:27   #19
metel
Аватар для metel
Онлайн: metel вне форума
Был(а): 14 окт 2013 20:15
Подскажите, пожалуйста, какую сигнализацию лучше поставить? У меня первый автомобиль и я не знаю какую сигнализацию выбрать) Многие советуют шерхан, что вы скажите?
Старый 14.09.2013, 10:42   #20
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
metel, Вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=246
Дёргается авто running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 30.01.2025 09:32
Авто-холодильник maslovyu Аксессуары и допы 35 30.09.2015 18:43
ОД Авто-М Volk Новгородская область 33 01.03.2014 22:04
Еще раз про стереотипы при выборе авто... Max51 АВТОКЛУБ Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU 13 26.06.2013 20:41
Чехов-Авто Djack Московская Область 13 13.01.2013 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
