Все разделы прочитаны
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Страница 2 из 11
1
2
3
4
Последняя
11.11.2013, 15:44
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Создаю эту тему для отдельного обсуждения поломки двигателя у нашего клубня
killerpest
и ещё нескольких владельцев дизеля из города Норильск. Сейчас сюда перенесу все посты связанные с данной проблемой. Прошу всех внимательно выбирать тему перед созданием своего поста.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
13.11.2013, 16:21
21
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Вот фотки двигателя который клина дал.
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
13.11.2013, 16:37
22
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
killerpest
...эххх,блин...сочувствую
...думаю ,что причина в низком цетановом числе солярки и высокое содержание серы еще плюсом к этому...дело,думаю не в некачественном масле (хотя возможна пробка в маслянной системе при подаче в механизм ГРМ из-за некачественно масла (смолистых отложений в канале подачи) как следствие маслянное голодании в ГРМ, но кажется чето маловероятным,мотор столько бы не вытянул после ТО)...от более раннего воспламенения перегреваются тарелки впускных клапанов (на впускном клапане тарелку и оборвало) и соответственно и втулки направляющих клапанов,а дальше прихват или разрушение самой тарелки клапана...
...дизелек должен был работать "жестко",чтобы такое произошло и Вы явно бы услышали разницу...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
13.11.2013, 16:47
23
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
killerpest
Масло сливали, какое? Анализ не делали?
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
13.11.2013, 17:33
24
killerpest
Это не мой двигатель. Это двигатель самого первого обратившегося. А соляра у нас одна для всех. Евро -4. Ей заправляются все поголовно, так как ее завозят для транспорта нашего горно-добывающего комбината. А техника импортная и капризная и не будет работать на плохом топливе.
killerpest
13.11.2013, 17:35
25
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
killerpest
А проблемы такие только на Дастере или были другие пострадавшие?
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
13.11.2013, 19:44
26
killerpest
aleks 51
killerpest
В этом сервисе обслуживаются только машины рено, про других на местных форумах тишина.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Только вернулся из сервиса. Разобрали двигатель, опять же не мой. Все впускные клапана били по поршням. Особенно сильно досталось первому и четвертому поршню, Но повреждений блоку или голове не видно. Может если инет позволит выложу фотографии.
И компрессия по цилиндрам 14 очков, вместо нормы 18.
Последний раз редактировалось killerpest; 13.11.2013 в
20:15
killerpest
14.11.2013, 08:09
27
Михась
killerpest
killerpest
, проясните пожалуйста...все таки фото не отражают реальной картины...я так понимаю,судя по второму фото( (вставил ниже),что нагара больше рядом с впускным клапаном четвертого и третьего цилиндра(крайний справа на фото и следующий за ним справа налево)...я правильно рассмотрел?
...если это действительно так ,то причина ясна мне на 99%...
Последний раз редактировалось Михась; 14.11.2013 в
08:16
. Причина: вставка фото
Михась
14.11.2013, 11:10
28
Art1983
1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Михась
killerpest
И какова же, по Вашему мнению, причина?
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
killerpest
А у Вас дастеров дизельных много? В смысле они все умерли или есть живые, не пострадавшие? Если есть информация, живые там же заправлялись и ТО делали?
Art1983
Отправить личное сообщение для Art1983
Найти ещё сообщения от Art1983
14.11.2013, 21:14
29
Andrey_74
1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Михась
killerpest
Мне тоже очень интересно, в чём же по Вашему причина встречи клапанов с поршнем?
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
masterbaks
Вот и я не вижу связи, если б топливо совсем дерьмо было, то и на холодную такая же петрушка. Что-то здесь программное. Но опять таки получается, что не у всех.
Вот поэтому я ещё и на форсунки грешу. Обратите внимание что новые дизеля, все не коптят, а по прошествии определённого пробега начинаются выбросы чёрного дыма (игольчатые клапаны в форсунках начинают больше пропускать топлива)
Andrey_74
Отправить личное сообщение для Andrey_74
Найти ещё сообщения от Andrey_74
14.11.2013, 22:19
30
Бертони
killerpest
Не топливо. Больше склоняюсь к тому, что провернуло вкладыши шатунные. Возможно из-за масла. В основном это происходило на к9к732 двигателях с пробегом под 150тыс. км.
Масло я менял 8000км. назад и на эти выходные записался на очередное ТО.
Посмотрим завтра позвоню в Красноярск и узнаю что там скажет инженер гарантийщик. Отправлю по электронке все документы о прохождении всех ТО. Если в гарантии откажут, то буду сам вскрывать двигло и диагностировать. Не думаю что этот двигатель сложнее жигулевского, волговского или мерседесовского 617. Самое сложное это с запчастями в нашем городе. Все надо заказывать и очень дорого.
Позвоните по телефону 8-800-200-09-10 и Вашу машину бесплатно доставят к дилеру
http://www.renault.ru/aftersale-serv...lt-assistance/
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
14.11.2013, 22:28
31
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Бертони
Валера, им походу автовоз заказывать надо. ТО они делали на одной сертифицированной СТО, но не у ОД.
Владимир Д
14.11.2013, 22:50
32
fomich19731
4 д. 15 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 11 авг 2014 21:18
Автомобиль: дастер дизель
killerpest
ЗНАКОМЫЕ НАРИЛЬЧАНЕ ГОВОРИЛИ ЧТО САЛЯРА У НИХ ВСЕГДА БЫЛА СУПЕР.
лучше калымить в гондурасе,чем гондурасить на колыме.
fomich19731
Отправить личное сообщение для fomich19731
Найти ещё сообщения от fomich19731
14.11.2013, 23:01
33
Бертони
Владимир Д
Если станция сертифицированная, Автофрамос обязан приравнять прохождение ТО на ней к официальному сервису. ИМХО.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
14.11.2013, 23:03
34
Владимир Д
Re: Поломка дизельного двигателя К9К.
Если выяснится, что дело в масле- официалы открещиватся будут.
Владимир Д
14.11.2013, 23:07
35
Бертони
Владимир Д
, потребителя это не должно волновать, станция сертифицированна, значит должна отвечать за свою работу. А фрамосу нужно задуматься об организации своего сервиса и продаже автомобилей Рено в районе Норильска.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
14.11.2013, 23:13
36
Владимир Д
Бертони
Согласен. Как раз ребята и пострадают.(Время деньги) Дело с места не сдвинется ,пока оппоненты между собой не разберутся.
Владимир Д
15.11.2013, 02:58
37
killerpest
Бертони
Владимир Д
, А фрамосу нужно задуматься об организации своего сервиса и продаже автомобилей Рено в районе Норильска.
Наш сервис подавал заявку на дилерство. Официальный ответ фрамоса был такой : В норильске не может быть дилера т.к мало количество населения. В норильске проживает чуть больше 300тыс.человек., а им наверно надо от полумиллиона.
killerpest
15.11.2013, 03:39
38
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
killerpest
при чем тут 732й двигатель?
какое масло используется ?
killerpest
сложнее , если возникнет необходимость с железками помогу
Михась
поделитесь догадкой со всеми
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 15.11.2013 в
04:01
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
15.11.2013, 05:39
39
killerpest
странно - в Сургуте тоже около 350 тыс. население, а ОД есть... К тому же когда они открывались население было тоже чуть больше 300 тыс. и ничего - прокатило как-то...
---------- Добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее написано было в 06:38 ----------
Бертони
там доставка бесплатная вроде только до 500 км...
Найти ещё сообщения от HID
15.11.2013, 08:25
40
FoxIV
1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Владимир Д
да нет, увы, сечас только самолетом или на ледоколе по сев.мор. пути до Мурманска... тут реч о сумме в 70-140 тыс. руб. на перевозку + до порта надо доставить.
FoxIV
Отправить личное сообщение для FoxIV
Найти ещё сообщения от FoxIV
Страница 2 из 11
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Проставки под пружины
BCE6YDET
04.02.2020
13:19
Продам
Аммортизаторы + пружины
atom1982
18.09.2015
10:34
Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ)
игорь35
18.02.2015
11:30
Продам
Пружины + 30 мм 4 х 2
espace
30.09.2013
23:37
Поломка сцепления
anton176
06.08.2013
10:47
