Старый 11.11.2013, 15:44   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Создаю эту тему для отдельного обсуждения поломки двигателя у нашего клубня killerpest и ещё нескольких владельцев дизеля из города Норильск. Сейчас сюда перенесу все посты связанные с данной проблемой. Прошу всех внимательно выбирать тему перед созданием своего поста.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.11.2013, 16:21   #21
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Вот фотки двигателя который клина дал.
ID:	40539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40542   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.11.2013, 16:37   #22
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
...эххх,блин...сочувствую...думаю ,что причина в низком цетановом числе солярки и высокое содержание серы еще плюсом к этому...дело,думаю не в некачественном масле (хотя возможна пробка в маслянной системе при подаче в механизм ГРМ из-за некачественно масла (смолистых отложений в канале подачи) как следствие маслянное голодании в ГРМ, но кажется чето маловероятным,мотор столько бы не вытянул после ТО)...от более раннего воспламенения перегреваются тарелки впускных клапанов (на впускном клапане тарелку и оборвало) и соответственно и втулки направляющих клапанов,а дальше прихват или разрушение самой тарелки клапана...
...дизелек должен был работать "жестко",чтобы такое произошло и Вы явно бы услышали разницу...
Старый 13.11.2013, 16:47   #23
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Масло сливали, какое? Анализ не делали?
Старый 13.11.2013, 17:33   #24
killerpest
Это не мой двигатель. Это двигатель самого первого обратившегося. А соляра у нас одна для всех. Евро -4. Ей заправляются все поголовно, так как ее завозят для транспорта нашего горно-добывающего комбината. А техника импортная и капризная и не будет работать на плохом топливе.
Старый 13.11.2013, 17:35   #25
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
killerpest
А проблемы такие только на Дастере или были другие пострадавшие?
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 13.11.2013, 19:44   #26
killerpest
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
killerpest
В этом сервисе обслуживаются только машины рено, про других на местных форумах тишина.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Только вернулся из сервиса. Разобрали двигатель, опять же не мой. Все впускные клапана били по поршням. Особенно сильно досталось первому и четвертому поршню, Но повреждений блоку или голове не видно. Может если инет позволит выложу фотографии.
И компрессия по цилиндрам 14 очков, вместо нормы 18.
ID:	40555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40558   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось killerpest; 13.11.2013 в 20:15.
Старый 14.11.2013, 08:09   #27
Михась
Аватар для Михась
killerpest, проясните пожалуйста...все таки фото не отражают реальной картины...я так понимаю,судя по второму фото( (вставил ниже),что нагара больше рядом с впускным клапаном четвертого и третьего цилиндра(крайний справа на фото и следующий за ним справа налево)...я правильно рассмотрел?
...если это действительно так ,то причина ясна мне на 99%...
Последний раз редактировалось Михась; 14.11.2013 в 08:16. Причина: вставка фото
Старый 14.11.2013, 11:10   #28
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
killerpest,
И какова же, по Вашему мнению, причина?
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
А у Вас дастеров дизельных много? В смысле они все умерли или есть живые, не пострадавшие? Если есть информация, живые там же заправлялись и ТО делали?
Старый 14.11.2013, 21:14   #29
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Мне тоже очень интересно, в чём же по Вашему причина встречи клапанов с поршнем?
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Сообщение от masterbaks Посмотреть сообщение
Вот и я не вижу связи, если б топливо совсем дерьмо было, то и на холодную такая же петрушка. Что-то здесь программное. Но опять таки получается, что не у всех.
Вот поэтому я ещё и на форсунки грешу. Обратите внимание что новые дизеля, все не коптят, а по прошествии определённого пробега начинаются выбросы чёрного дыма (игольчатые клапаны в форсунках начинают больше пропускать топлива)
Старый 14.11.2013, 22:19   #30
Бертони
Аватар для Бертони
Не топливо. Больше склоняюсь к тому, что провернуло вкладыши шатунные. Возможно из-за масла. В основном это происходило на к9к732 двигателях с пробегом под 150тыс. км.
Масло я менял 8000км. назад и на эти выходные записался на очередное ТО.
Посмотрим завтра позвоню в Красноярск и узнаю что там скажет инженер гарантийщик. Отправлю по электронке все документы о прохождении всех ТО. Если в гарантии откажут, то буду сам вскрывать двигло и диагностировать. Не думаю что этот двигатель сложнее жигулевского, волговского или мерседесовского 617. Самое сложное это с запчастями в нашем городе. Все надо заказывать и очень дорого.
Позвоните по телефону 8-800-200-09-10 и Вашу машину бесплатно доставят к дилеру http://www.renault.ru/aftersale-serv...lt-assistance/
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.11.2013, 22:28   #31
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Бертони
Валера, им походу автовоз заказывать надо. ТО они делали на одной сертифицированной СТО, но не у ОД.
Старый 14.11.2013, 22:50   #32
fomich19731
Аватар для fomich19731
Онлайн: fomich19731 вне форума
Был(а): 11 авг 2014 21:18
Автомобиль: дастер дизель
ЗНАКОМЫЕ НАРИЛЬЧАНЕ ГОВОРИЛИ ЧТО САЛЯРА У НИХ ВСЕГДА БЫЛА СУПЕР.
лучше калымить в гондурасе,чем гондурасить на колыме.
Старый 14.11.2013, 23:01   #33
Бертони
Аватар для Бертони
Если станция сертифицированная, Автофрамос обязан приравнять прохождение ТО на ней к официальному сервису. ИМХО.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.11.2013, 23:03   #34
Владимир Д
По умолчанию Re: Поломка дизельного двигателя К9К.
Если выяснится, что дело в масле- официалы открещиватся будут.
Старый 14.11.2013, 23:07   #35
Бертони
Аватар для Бертони
Владимир Д, потребителя это не должно волновать, станция сертифицированна, значит должна отвечать за свою работу. А фрамосу нужно задуматься об организации своего сервиса и продаже автомобилей Рено в районе Норильска.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.11.2013, 23:13   #36
Владимир Д
Согласен. Как раз ребята и пострадают.(Время деньги) Дело с места не сдвинется ,пока оппоненты между собой не разберутся.
Старый 15.11.2013, 02:58   #37
killerpest
Владимир Д, А фрамосу нужно задуматься об организации своего сервиса и продаже автомобилей Рено в районе Норильска.
Наш сервис подавал заявку на дилерство. Официальный ответ фрамоса был такой : В норильске не может быть дилера т.к мало количество населения. В норильске проживает чуть больше 300тыс.человек., а им наверно надо от полумиллиона.
Старый 15.11.2013, 03:39   #38
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
при чем тут 732й двигатель?
какое масло используется ?
сложнее , если возникнет необходимость с железками помогу
поделитесь догадкой со всеми
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 15.11.2013 в 04:01.
Старый 15.11.2013, 05:39   #39
странно - в Сургуте тоже около 350 тыс. население, а ОД есть... К тому же когда они открывались население было тоже чуть больше 300 тыс. и ничего - прокатило как-то...
---------- Добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее написано было в 06:38 ----------
там доставка бесплатная вроде только до 500 км...
Старый 15.11.2013, 08:25   #40
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
да нет, увы, сечас только самолетом или на ледоколе по сев.мор. пути до Мурманска... тут реч о сумме в 70-140 тыс. руб. на перевозку + до порта надо доставить.
Проставки под пружины BCE6YDET Новосибирская область 6 04.02.2020 13:19
Продам Аммортизаторы + пружины atom1982 Запчасти, расходники 15 18.09.2015 10:34
Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ) игорь35 1,5 dCi (K9K) 2011- 126 18.02.2015 11:30
Продам Пружины + 30 мм 4 х 2 espace Запчасти, расходники 4 30.09.2013 23:37
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
