Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.11.2013, 12:41   #4161
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
В нашем случае скорее муфта даст пробуксовку между своим пакетом дисков, чем начнется пробуксовка на колесах...
Вполне возможно, поэтому и написал изначально, что Лок на асфальте неполезен для машинки, хотя, по мне, уж пусть резина изнашивается, а не муфта
Старый 22.11.2013, 13:22   #4162
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Max51, понятно чего-нибудь? Одни колеса пробуксовывают, другие тащутся по асфальту, в итоге резина изнашивается об асфальт. Как ластик об бумагу.
Старый 22.11.2013, 13:23   #4163
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Strusto, а когда муфту долго насилуют, она перегривается и срабатывает защитная электроника.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 22.11.2013, 13:26   #4164
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Да это все понятно, особенно учитывая, что я летом в основном в 2ВД катаюсь
Старый 22.11.2013, 14:50   #4165
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Сегодня при выезде со двора чуток забуксовал, диагоналку словил. Переднее левое колесо стояло - правое крутилось на месте. Сзади наоборот...
Это я про диапазон работы межколесных диф-лов...
Так что остаюсь при своем мнении, но с интересом прочитал много информации!
Старый 22.11.2013, 14:56   #4166
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от Max51
Тут-то и начинаешь понимать полезность такой опции как ЕСП. Но это уже другая тема...
Старый 22.11.2013, 14:59   #4167
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
А что ручником не помог ?
Старый 22.11.2013, 14:59   #4168
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
При этом, если муфта не пробуксовывает сумма угловых скоростей передних колес равна сумме угловых скоростей задних колес.
Старый 22.11.2013, 19:44   #4169
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Max51, При диагоналке всё правильно- будет буксовать одно любое заднее и одно любое переднее колесо. Но они будут вращаться с одинаковой скоростью! Поскольку диф крутит то колесо которое крутить легче, но не уменьшает кол-во оборотов переданное ему карданом. к примеру на пять оборотов вала в сек (в случае прямой передачи) одно из передних колёс сделает пять оборотов в сек, но и любое заднее тоже должно сделать пять оборотов в сек, так как кардан их передал также и на задний диф. По прямой всё ок, так как обе оси проходят равный путь за единицу времени. а вот в повороте за единицу времени оси проходят разный путь. Переднее колесо успевает сделать 5 оборотов в сек (к примеру), но ни одно из задних не успеет сделать 5 оборотов в сек так как путь пройден меньше. Вот и происходит пробуксовка колеса или муфты.
Старый 22.11.2013, 21:43   #4170
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Не, привод у нас плохой всё таки как в лес летом ,то только буксировкой вытаскивали ,буксует где попало, и диагональ ловил и грязь по двери ,НЕ ЕДЕТ,
на логане 1 раз всего застревал до этого ,
Правда в такую грязь и не лазил и всегда чистый был ,
а тут после леса сразу на мойку !
У нас всё таки не танк ,а комфортабельная машина для перемещения по российским дорогам (желательно без экстрима) и не большой грязи
ДАСТЕР РУЛИТ
ps и лебёдка в багажнике теперь место занимает
Старый 22.11.2013, 22:33   #4171
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Max51
по-моему зря. Я так понимаю этот вопрос, если не прав -поправьте. в работе межколесного диффа, участвуют три оси - условно кардан и две полуоси, важнейшая функция диффа - он позволяет полуосям вращаться с разными скоростями, но одна из полуосей всегда вращается одинаково с карданом. При повороте передние и задние колеса проходят разные расстояния за одно время, поэтому передний и задний кардан стремяться крутиться с разными скоростями. Но тк они жестко связаны между собой муфтой отсюда и повышенная нагрузка на трансмиссию и пробуксовка колес. Когда появится дастер с полным приводом АКПП уверен, что на сухом асфальте в режиме лок в положении руль прямо при отпускании педали тормоза машина тронется и будет ехать, а с вывернутыми до отказа колесами чуть тронется и сразу остановится -проводил такой эксперимент на соренто с парттаймом.
ЗЫ токо не надо понимать про карданы буквально..
Старый 22.11.2013, 23:17   #4172
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
но одна из полуосей всегда вращается одинаково с карданом...
Нет, вывесите одну ось и покрутите одно из колес, кардан не вращается, а колеса и полуоси, соответственно, крутятся в разные стороны.
Старый 22.11.2013, 23:31   #4173
vir-smu15
согласен слово "всегда" не совсем уместно, заменим его на "при движении" так правильно? Наверно даже при движении внатяг, когда двигатель крутит колеса.
Старый 22.11.2013, 23:38   #4174
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Нет. Там сложнее все получается. Имхо лучше погуглить.
Старый 22.11.2013, 23:40   #4175
Нет, не правильно, соотношение угловых скоростей кардана и полуосей определяется только передаточным числом, и, кмк, кардан вращается в большинстве случаев быстрее полуосей.
Старый 22.11.2013, 23:44   #4176
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Есть сомнения на счет того что в режиме ЛОК муфта блокируется на 100% жестко...
Старый 22.11.2013, 23:51   #4177
vir-smu15
Конечно скорости разные, я неграмотно доношу свои мысли. Я имел в виду что эта разница не меняется. Те при движении кардан жестко связан с одной из полуосей -так правильно?
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
У меня тоже, хотя хочется чтобы было 100%
Старый 22.11.2013, 23:54   #4178
Sanja84
Аватар для Sanja84
если кардан не вращается значит муфта разомкнута
Старый 22.11.2013, 23:57   #4179
... Те при движении кардан жестко связан с одной из полуосей -так правильно?
Ой, опять нет, тогда одно колесо имело бы постоянный привод. Кардан связан с полуосями через дифференциал, который сам вращается, посмотрите, все-таки, схему работы диффа в инете.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:54 ----------
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Не обязательно, покрутите колесо на машине без муфты, на классике, например
Старый 22.11.2013, 23:59   #4180
Sanja84
Аватар для Sanja84
Strusto, извиняюсь всё верно запарился малость...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
