Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
23.11.2013, 00:05
#4181
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Да смотрел я уже не раз. В случае если у колес есть возможность крутиться в разные стороны дифференциал позволяет им вращаться без кардана. Если колеса на земле, авто движется, то кардан вращает либо оба колеса либо одно, соответственно вращающиеся колеса (или одно колесо) и не вращающийся кардан -невозможная ситуация. соответсвенно кардан всегда связан хотя бы с одним из колес
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:02 ----------
поднимите одно колесо и повращайте его держась рукой за кардан -вот об этой связи я говорю.
23.11.2013, 00:14
#4182
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Сообщение от vir-smu15
Да
соответсвенно кардан всегда связан хотя бы с одним из колес ...
Жестко, о чем Вы писали ранее, нет. Кардан жестко связан с корпусом диффа, а не с полуосями.
23.11.2013, 00:22
#4183
Жестко - я имел в виду зубчатое соединение. По моему две шестерни в зацеплении это жестко. Если пренебречь понижающим коэффициентом в угловом редукторе и считать передаточное отношение 1:1 - что не так в моем посте 4171?
Последний раз редактировалось vir-smu15; 23.11.2013 в 00:34.
23.11.2013, 00:44
#4184
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
при вращении кардан всегда связан с одним или двумя колёсами, а вот если вывесить и вращать только одно колесо, то да кардан не вращается, а вращается другое колесо. тут я могу только предположить что опять тот же эффект диффа только роль кардана играет вращаемое колесо, а другое колесо просто более легко вращаемо чем кардан вот оно и крутится, а если его затормозить то закрутится кардан.
23.11.2013, 09:21
#4185
Еще раз, жестко, через шестерни соединены кардан, в нашем случае, ведомый вал муфты, и корпус дифференциала. При 1:1 на один оборот кардана два колеса повернутся в сумме на два оборота, это может и каждое по обороту, а может и одно колесо на два оборота, а второе не повернется вовсе, т.е. ИМХО, говорить о жесткой связи кардана(выхода муфты) с колесом некорректно.
23.11.2013, 13:45
#4186
немного неверно если взять соотношение 1/1 то на один оборот кордана - обаколеса делают по обороту, либо одно любое делает оборот, ну либо, пол оборота одно, а за тем после пол оборота другое(в любом % соотношении, главное последовательно). как то так...
23.11.2013, 14:40
#4187
Сообщение от Sanja84
В сумме два колеса повернутся на два оборота в любом соотношении
Ой, колеса у нас одновременно крутятся, параллельно, практически, а никак не последовательно, пол оборота одно, затем пол оборота другое, мы ж не шагаем
Ребят, есть детский конструктор с коническими шестеренками? Соберите модель дифференциала, это не сложно, ну час потратите, тогдЫ все будет гораздо нагляднее.
23.11.2013, 15:06
#4188
Strusto, спасибо дружище - прояснил для меня ситуацию.я ошибочно думал что скорость полуоси пропорциональна скорости кардана. я не просекал, что только суммарная скорость полуосей постоянна и она то как раз пропорциональна скорости кардана.
23.11.2013, 15:09
#4189
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
В игрушечных радиоуправляемых машинках часто используют дифференциал.
Можно взять и посмотреть как там что крутится.
Или вот, в какой уже раз ссылка на видео: Как работает дифференциал
23.11.2013, 21:29
#4190
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от OnTheGo
...и окончательно запутаться... )))
Я в 90-х в автосервисе работал. Когда впервые снял крышку с редуктора, долго стоял перед ним и крутил колеса и кардан. Интересное зрелище.
23.11.2013, 22:24
#4191
Сообщение от dg972
Тихо... тихо...
В этом и есть коварный замысел
23.11.2013, 22:41
#4192
это условие пробукса, главно что сумма прокручивния колёс будет жостко зависить от оборотов кордана
26.11.2013, 10:44
#4193
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Ребята, не блокируется у нас муфта жестко на 100 %. Если перед буксует, а зад стоит обеими колесами на твердой поверхности, то зад пытается подтолкнуть и если не получается- или диски муфты буксуют или электроника так управляет, что не дает жесткого сцепления кардана с задними полуосями. Читайте мой эксперимент, описанный в посте 4125. А значит нет у нас как такового ЛОКа.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
27.11.2013, 04:48
#4194
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
тут увидел схему нашего привода. Получается если левое переднее колесо вывешивается, то исходя из работы дифференциала переднее правое будет обездвижено? И таким образом и весь задний привод получается обездвижен, поскольку отбор мощность на кардан идет с правого колеса?
27.11.2013, 06:08
#4195
Сообщение от hyperion
Вы описали работу дифференциала. Любого дифференциала. И в чем вопрос то?
Гендерный узурпатор!
27.11.2013, 06:19
#4196
вопрос в том, если будет такая ситуация когда правое колесо перестанет вращаться то в этом случае получается и задние тоже перестанут?
27.11.2013, 06:22
#4197
Какое правое колесо? Переднее?
Да в принципе не важно. Хоть правое встанет хоть левое на кардан все равно будет передаваться момент , а значит и зад крутится будет. Так работает дифференциал. И передний тоже.
27.11.2013, 06:34
#4198
да, именно правое переднее.
У нас отбор мощности получается идет с переднего правого колеса. То если если переднее правое встает то и зад не крутится?
Или я что то недопонимаю?
27.11.2013, 07:02
#4199
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Колесо не может генерировать никакой мощности. Мощность отбира
ется от двигателя посредством коробки, а затем и раздатки, а раздаточная коробка потому так и называется, что раздаёт мощность на переднюю ось и на заднюю раздельно.
27.11.2013, 07:06
#4200
то есть схема неправильная? И на задний мост крутящий момент передается перед тем как подается на передний дифференциал? Или после переднего дифференциала?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
