Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 23.11.2013, 00:05   #4181
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Да смотрел я уже не раз. В случае если у колес есть возможность крутиться в разные стороны дифференциал позволяет им вращаться без кардана. Если колеса на земле, авто движется, то кардан вращает либо оба колеса либо одно, соответственно вращающиеся колеса (или одно колесо) и не вращающийся кардан -невозможная ситуация. соответсвенно кардан всегда связан хотя бы с одним из колес
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:02 ----------
поднимите одно колесо и повращайте его держась рукой за кардан -вот об этой связи я говорю.
Старый 23.11.2013, 00:14   #4182
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Да
соответсвенно кардан всегда связан хотя бы с одним из колес ...
Жестко, о чем Вы писали ранее, нет. Кардан жестко связан с корпусом диффа, а не с полуосями.
Старый 23.11.2013, 00:22   #4183
vir-smu15
Жестко - я имел в виду зубчатое соединение. По моему две шестерни в зацеплении это жестко. Если пренебречь понижающим коэффициентом в угловом редукторе и считать передаточное отношение 1:1 - что не так в моем посте 4171?
Последний раз редактировалось vir-smu15; 23.11.2013 в 00:34.
Старый 23.11.2013, 00:44   #4184
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
при вращении кардан всегда связан с одним или двумя колёсами, а вот если вывесить и вращать только одно колесо, то да кардан не вращается, а вращается другое колесо. тут я могу только предположить что опять тот же эффект диффа только роль кардана играет вращаемое колесо, а другое колесо просто более легко вращаемо чем кардан вот оно и крутится, а если его затормозить то закрутится кардан.
Старый 23.11.2013, 09:21   #4185
Еще раз, жестко, через шестерни соединены кардан, в нашем случае, ведомый вал муфты, и корпус дифференциала. При 1:1 на один оборот кардана два колеса повернутся в сумме на два оборота, это может и каждое по обороту, а может и одно колесо на два оборота, а второе не повернется вовсе, т.е. ИМХО, говорить о жесткой связи кардана(выхода муфты) с колесом некорректно.
Старый 23.11.2013, 13:45   #4186
Sanja84
Аватар для Sanja84
немного неверно если взять соотношение 1/1 то на один оборот кордана - обаколеса делают по обороту, либо одно любое делает оборот, ну либо, пол оборота одно, а за тем после пол оборота другое(в любом % соотношении, главное последовательно). как то так...
Старый 23.11.2013, 14:40   #4187
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
В сумме два колеса повернутся на два оборота в любом соотношении
Ой, колеса у нас одновременно крутятся, параллельно, практически, а никак не последовательно, пол оборота одно, затем пол оборота другое, мы ж не шагаем
Ребят, есть детский конструктор с коническими шестеренками? Соберите модель дифференциала, это не сложно, ну час потратите, тогдЫ все будет гораздо нагляднее.
Старый 23.11.2013, 15:06   #4188
vir-smu15
Strusto, спасибо дружище - прояснил для меня ситуацию.я ошибочно думал что скорость полуоси пропорциональна скорости кардана. я не просекал, что только суммарная скорость полуосей постоянна и она то как раз пропорциональна скорости кардана.
Старый 23.11.2013, 15:09   #4189
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
В игрушечных радиоуправляемых машинках часто используют дифференциал.
Можно взять и посмотреть как там что крутится.
Или вот, в какой уже раз ссылка на видео: Как работает дифференциал
Старый 23.11.2013, 21:29   #4190
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от OnTheGo
...и окончательно запутаться... )))
Я в 90-х в автосервисе работал. Когда впервые снял крышку с редуктора, долго стоял перед ним и крутил колеса и кардан. Интересное зрелище.
Старый 23.11.2013, 22:24   #4191
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Тихо... тихо...
В этом и есть коварный замысел
Старый 23.11.2013, 22:41   #4192
Sanja84
Аватар для Sanja84
это условие пробукса, главно что сумма прокручивния колёс будет жостко зависить от оборотов кордана
Старый 26.11.2013, 10:44   #4193
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Ребята, не блокируется у нас муфта жестко на 100 %. Если перед буксует, а зад стоит обеими колесами на твердой поверхности, то зад пытается подтолкнуть и если не получается- или диски муфты буксуют или электроника так управляет, что не дает жесткого сцепления кардана с задними полуосями. Читайте мой эксперимент, описанный в посте 4125. А значит нет у нас как такового ЛОКа.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 27.11.2013, 04:48   #4194
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
тут увидел схему нашего привода. Получается если левое переднее колесо вывешивается, то исходя из работы дифференциала переднее правое будет обездвижено? И таким образом и весь задний привод получается обездвижен, поскольку отбор мощность на кардан идет с правого колеса?
Старый 27.11.2013, 06:08   #4195
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Вы описали работу дифференциала. Любого дифференциала. И в чем вопрос то?
Гендерный узурпатор!
Старый 27.11.2013, 06:19   #4196
hyperion
Аватар для hyperion
вопрос в том, если будет такая ситуация когда правое колесо перестанет вращаться то в этом случае получается и задние тоже перестанут?
Старый 27.11.2013, 06:22   #4197
andimorgan
Какое правое колесо? Переднее?
Да в принципе не важно. Хоть правое встанет хоть левое на кардан все равно будет передаваться момент , а значит и зад крутится будет. Так работает дифференциал. И передний тоже.
Старый 27.11.2013, 06:34   #4198
hyperion
Аватар для hyperion
да, именно правое переднее.
У нас отбор мощности получается идет с переднего правого колеса. То если если переднее правое встает то и зад не крутится?
Или я что то недопонимаю?
Название: 201204121456_25_no_copyright (1)__.jpg
Старый 27.11.2013, 07:02   #4199
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Колесо не может генерировать никакой мощности. Мощность отбира
ется от двигателя посредством коробки, а затем и раздатки, а раздаточная коробка потому так и называется, что раздаёт мощность на переднюю ось и на заднюю раздельно.
Старый 27.11.2013, 07:06   #4200
hyperion
Аватар для hyperion
то есть схема неправильная? И на задний мост крутящий момент передается перед тем как подается на передний дифференциал? Или после переднего дифференциала?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
