09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.12.2013, 16:36
#2641
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
01.12.2013, 17:14
#2642
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
в кашкае сравнил меню магнитолы, один в один наша, кнопки чуть отличаются и морда
01.12.2013, 18:13
#2643
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от gаns
а нет ссылочки на конкретную модель?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=34
02.12.2013, 19:16
#2644
Время онлайн: 20 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Скоро Новый Год, а прошивочка молчит
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
02.12.2013, 22:14
#2645
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Velobaiker
31 декабря жди!
03.12.2013, 10:02
#2646
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от dg972
31 декабря жди!
под елочкой на флешке )))))
На интересной работе и спать приятно!
05.12.2013, 07:45
#2647
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 07 сен 2018 13:02
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4
Здравствуйте все! Ищу штатную рамку на штатную магнитолу, у меня аутеннтик, магнитолу и джойстик купил, а с рамкой проблема. Просьба, если где-то инфа по рамке, маякните. Спасибо.
05.12.2013, 15:00
#2648
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Обожаю я наш народ! Сэкономить на модификации, а затем тратить бабки на доукомплектование авто и мучиться с поисками родных рамок и т.д.
05.12.2013, 15:29
#2649
Сообщение от Denis1972
Просто небыло возможности заказывать и ждать, взял что было.
А что народ "обожаете", вселяет надежду.
Спасибо за помощь.
05.12.2013, 17:41
#2650
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Просто по-отдельности поставить - это будет намного дешевле)))
Мне обошлось: 6000 руб. - магнитола Media Nav, джойстик, антенна GPS, 600 руб. - доставка, 900 руб. - рамка, родной микрофон - 868 руб.итого: 8368 руб.
Даже обычная штатная магнитола вроде бы 12 000 руб. стоит + за MediaNav доплатить, да она еще не во всех комплектациях доступна к заказу...
09.12.2013, 19:00
#2651
Сообщение от DJQYF
Вопрос: записал на флешку с десяток МP 3. Магнитола читает только 4 трека. В чем проблема? кто знает?
Сообщение от HID
разный кодек, разный битрейт. что поддерживает наша балалайка - не знаю, но копать нужно скорее всего в этом направлении
Такая же беда, загрузил на флешку 3 альбома, каждый в своей папке, в первой папке можно выбирать любой трек, а в двух других показывает только четыре, те что на экране, остальные треки только по очереди кнопкой со стрелкой переключать. Как лечить, кто знает? Спасибо.
09.12.2013, 19:19
#2652
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
трэки с длинными названиями магнитола не читает!
я тупо обрезаю название и все читает.
09.12.2013, 23:40
#2653
Velobaiker, dg972, LORn, держу руку на пульсе! Ещё неделю назад переслал обратно письмо с завода
Автофрамос подтвердил выход новой прошивки в конце года! Вот текст письма полученный мной с завода.
RE: Ответ на Ваш вопрос на www.renault.ru
На Ваш вопрос сообщаем, что Компании Renault данная проблем известна, и прикладывает все усилия для её решения. Как только будет решение, дилер обязательно Вас пригласит для проведения работ по перепрограммированию магнитолы. Получение программной версии ожидается в конце 2013 года. Приносим извинения за доставленные неудобства.
и скромно упомянул, что год кончается, но пока ответ не получил.
МОЙ БОРТОВИК.
10.12.2013, 10:23
#2654
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А какая максимальная громкость родной магнитолы? У меня на 31 заканчивается.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
10.12.2013, 12:24
#2655
Сообщение от Tonio
Спасибо, реально помогло, обрезал только названия группы, которые из 2х слов и всё пучком!
10.12.2013, 23:38
#2656
Сообщение от Mixbor
У всех на 31 заканчивается.
МОЙ БОРТОВИК.
11.12.2013, 19:07
#2657
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 32 мин. 34 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
В дороге вдруг перестала играить штатная магнитола и пошел писк около 10 кгц.
На кнопки не реагирует. Выключил включил двигатель. Пищат также все динамики.
Горит сетевая кнопка и более ни на что не реагирует. Ездить из за писка невозможно. У кого то было таеое? К ОД поеду конечно. Но хотябы как пока отключить динамики.
11.12.2013, 19:18
#2658
Клемму с аккума сбрось и подожди некоторое время. Минут 10-15.
Потом правда гамнитола запросит код активации, который должен быть в инструкции по этой самой гамнитоле.
Или как вариант подождать - к утру может и вылечится. )
11.12.2013, 19:47
#2659
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от Comwad
В дороге вдруг перестала играить штатная магнитола и пошел писк около 10 кгц...
Ох...
Как бы это не новую прошивку изготовитель подогнал по радиоканалу.
Крепись, дружище!
11.12.2013, 20:11
#2660
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
у меня летом так было, зависла не переключается, свистит хоть уши зажимай , а ехать ещё 400км, потом через 5 минут одумалась и больше не зависала.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
