Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.11.2013, 07:28   #4201
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Схема она на то и схема. Вы еще всерьез воспримите те шестеренки которые там нарисованы.
http://systemsauto.ru/box/mkpp.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B8%D0%BA%D0%B0)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1614&bih=990
Поправлюсь. Там даже не схема, а эскиз.
С 3 минуты
Еще было видео с автовыставки и там конкретно было показано, в разрезе работа дастеровской трансмиссии. Пока ищу его.
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 27.11.2013 в 07:48.
Старый 27.11.2013, 07:43   #4202
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
да это видео как раз смотрел чтобы понять как дифф работает
Старый 27.11.2013, 07:54   #4203
andimorgan
А в раздатке это как вал отбора мощности в коробке.
Старый 27.11.2013, 07:57   #4204
hyperion
Аватар для hyperion
все понял. Эта картинка мне разъяснила. Получается что в раздатку крутящий момент поступает с переднего дифференциала, а не с правой полуоси
Старый 27.11.2013, 08:01   #4205
andimorgan
Не факт. он может и не с дифа браться. Зачем его нагружать.
Старый 27.11.2013, 08:12   #4206
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Именно так!
Поэтому, если крутится любое переднее колесо то МОЖЕТ крутиться и любое заднее.
Если не крутится ни одно переднее, не могут крутится и задние..
Старый 27.11.2013, 08:24   #4207
andimorgan
Логически возможно. Но Факты где? Этот рисунок не катит.
Старый 27.11.2013, 08:32   #4208
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Рисунок правильный.
Не нравится этот?
Вот другой
Какие еще нужны факты?
Старый 27.11.2013, 10:33   #4209
andimorgan
Факты, это чертежи (настоящие от производителя) или хотя бы свидетельства человека разбиравшего эту коробку.
Старый 27.11.2013, 10:47   #4210
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Это распространенная, хорошо известная и опробованная схема кроссоверной полноприводной трансмиссии.
В Дастере нет ничего нового и неизвестного в этом плане.
Какие основания не доверять?
В то что Земля круглая (вернее шарообразная) тоже не верите без чертежей от создателя?
Старый 27.11.2013, 10:53   #4211
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Ну если внимательно посмотреть то из рисунка как раз и видно, что раздача идет на дифференциал и на угловой редуктор, и шестерня углового редуктора не связана с правым приводом жестко, на рисунке показано как она его обходит.
Старый 27.11.2013, 11:00   #4212
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Прежде чем задавать "смешные" вопросы, почитали бы книги по Дастеру. Там все прекрасно расписано.
Старый 27.11.2013, 13:21   #4213
arkady42
Аватар для arkady42
Онлайн: arkady42 вне форума
Был(а): 05 мар 2024 23:51
Автомобиль: renault duster 2.0 4WD ESP
возможно на картинке таким образом нарисовано сьем мощности для заднего привода с корпуса дифференциала, а не с пполуоси. Корпус диффа и есть вторая ведома часть главной передачи, по сути угловой редуктор.
Старый 08.12.2013, 22:37   #4214
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сегодня первый раз поехал по бездорожью. Решили съездить на родник- святой источник, а там никто и не ездил почти. Местами переметы снега. Боязно ехалось, но Дастер показал себя очень хорошо!!! Я очень доволен.
До места доехали на УРА. У меня была Шнива до этого и УАЗ, так что оценить могу. Доволен также приводом зимой в режиме авто. Очень грамотное , деликатное включение его автоматически, даже не ожидал.
Резина шиповка ТОЙО опен кантри и/т. Машиной очень доволен, чтобы не говорили враги...
Старый 08.12.2013, 23:15   #4215
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
В режиме авто подключение полного привода никак на панели не отображается?
Старый 08.12.2013, 23:49   #4216
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от JoraTmb
Нет , да это и не нужно так как смотреть надо на дорогу а не на панель.
Старый 09.12.2013, 00:23   #4217
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Снега у нас уже прилично, а по работе частенько мотаюсь по одной нечищеной дороге, иногда тяжеловато но ничего критичного, на днях за мной киа соренто увязалась но далеко не уехала села так что только КАМАЗом и выдернули.
Старый 09.12.2013, 07:17   #4218
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
В выхи скатался на рыбалку. На проселках рыхлого снега практически по колено. На грунтовках тоже снежная каша, перемежающаяся с колеями. Решил прочувствовать разницу между Авто и Лок. Скажу так, что Лок в таких условиях понравился больше. Позволяет даже похулиганить - ускорение на нем резче, вхождение в поворот на скорости более уверенное - если на Авто при резком ускорении в повороте задок начинает слегка вести наружу,и приходится корректировать траекторию рулем, то в Локе все строже - задок ведет себя более спокойно.
В тех же условиях на Авто ускорение какое-то ватное, растянутое - при резком сбросе сцепления и газовке слышно как пробуксовывают передние колеса на снежной каше и стоит сплошной хруст - и затем с паузой чувствуется что подключился задок и машина начинает укоряться. Реакции как бы растянутые получаются. На Локе хруст тоже конечно есть, но значительно меньше и короче по времени , и ускорение происходит быстрее.
По ощущениям Лок близок к поведению Шеви Нивы, на которой отъездил 5 лет.
Все конечно же ИМХО.
Старый 09.12.2013, 07:33   #4219
hyperion
Аватар для hyperion
а как на светофоре по льду в режиме лок рвать мммм
Старый 09.12.2013, 08:01   #4220
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от абориген Посмотреть сообщение
Это понятно, просто удивляет что народ радуется мягкому и "деликатному" подключению зада
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
