29.11.2013, 16:42
#161
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Re: Обороты двигателя при прогреве
Седня ездил к ОД. Провели герметизацию, как обещали. Кольцо не поменяли, только мотнули фумкой (как я понял). Работа заняла 15 мин вместо обещанных 2.5 часов. Топеряча посмотрим как будет себя вести.
Вчера вечером после работы такой расколбас был при прогреве - перед колегами стыдно было, машина новая а колбасит хуже корбюратора неотрегулированного.
01.12.2013, 18:32
#162
Ну вот, всё встало на круги своя. Заводил при 0, при -2, при -6 сегодня. всё работает как часы. обороты стабильны при запуске 1200 затем в течении 1 минуты опускаются до 800-900 и далее нормальный прогрев. Да здравствует румынский автопром! Но вот сдаётся мне что косяк всёж за нашими сборщиками. Судя по облою на литых пластиковых деталях интерьера, могу допустить что и на пластиковых деталях дроссельного узла тоже может быть облой и как следствие нет должного уплотнения. Ездим дальше!!!
02.12.2013, 12:36
#163
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сообщение от Цимус
Причину установили . Будут по гарантии менять прокладку коллектора . Прокладки пока нет .Появится позвонят. Машину забрал .
Я вообще то примерно догадываюсь кто такая прокладка коллектора . Не сильно понимаю как она по утрам не дает устаканиться оборотам х.х. Потом то в течении дня вроде все нормально.
Буду ждать звонка из сервиса .
Продолжаю повесть о гарантийном ремонте . Месяц я ждал вызова к официалам на замену прокладки . Вчера наконец снова попал на сервис . Меня попросили еще раз объяснить что с машиной . Рассказал по новой о плавающем холостом ходе и о том как при плавном сбрасывании газа на льду полностью прогретый движек вдруг раскрутился до 2000 . Я намекнул чем такой х.х. может обернуться на зимней дороге . Мастера " Автомира " на Мичуринском еще раз продиагностировали движек и сделали вывод о необходимости замены впускного коллектора . Но сейчас ( кто бы сомневался ) коллектора нет и надо опять ждать . Обещали позвонить и вызвать .
Вообще то я категорически согласен с теми ребятами , кто не доволен качеством сборки . Да и переход на отечественные аналоги запчастей ни кого не радуют , кроме производителя .
Эпопея устранения плавающего х.х. по горантии продолжается .
Кстати , в салоне меня уверяли что проблема с холостым ходом редчайшее , ну прямо штучное явление для РД .
02.12.2013, 12:59
#164
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Цимус, я думаю,что диагносты "лечащие" Ваше авто-идиоты.Сначало прокладка,теперь коллектор.Что дальше?Начинать бы надо было с клапана ХХ.
P.S Жаль Вы в Москве.Я бы за свои деньги купил аналог оригинального клапана ХХ за 300руб и при горе-диагностах вылечил Ваше авто.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
02.12.2013, 21:00
#165
SergeyPershin, мне интересно - вы гарантией на авто не пользуйтесь?
Я вот например не собираюсь. ТО 15 (как и ТО 0)проведу собственноручно. Считаю любой косяк можно исправить за меньшие деньги, чем два раза в год проводить ТО у ОД.
02.12.2013, 21:26
#166
dr.Zoldberg, авто не доставляет проблем.Мой пробег за год не переваливает рубеж 15т.км.Первое ТО проходил у ОД.До ТО-2 еще полгода.Времени предостаточно,чтобы подумать.
05.12.2013, 11:11
#167
Не прошло и недели после моего вроде удачного посещения ОД, как снова случилась беда: щас у меня обороты ХХ плавают даже при полностью прогретом двигателе. самопроизвольно поднимаясь до 1000 и обратно. а то и просто зависают при переключении передач. с такими симптомами сталкивался на своей десятке которой было 12 лет. лечилось элементарно заменой ДПДЗ. но на новом авто? вобщем подозреваю этот датчик и регулятор ХХ. буду пилить ОД.
05.12.2013, 16:32
#168
Звонил ОД, описал проблему. Записался на прием. Через час перезванивает ОД и снова по телефону ставит мне диагноз - типичный хреновпускноколлектороз!!! Да-да, и сказал что заказали корпус впускного коллектора и придет он в лучшем случае через неделю, в худшем - через месяц
06.12.2013, 09:27
#169
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Сообщение от ZEREG
Авто дастер 1.6 4х2 ехр. выпуск конец мая 2013 г. Те же проблемы с утра на холодную, гуляют обороты от 1200 до 2000 об.мин. Глушу авто, завожу - никаких проблем. Тогда возникает вопрос: если проблема в негерметичности дросельного узла или неисправности клапана х.х., тогда почему проблема уходит после перезапуска двс, ведь авто так же непрогрето, а проблема уходит. Может быть проблема в настройках мозгов?
Симптомчики те же, пробовал глушить и заводить неоднократно,не помогает.На ТО-1 через 500 км буду выносить мозг ОДешникам.
09.12.2013, 11:23
#170
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Из бортового журнала товарища Гуфи с Дромюру:
Итак, продолжение темы о плавающих оборотах
Сегодня заезжал к ОД, по записи. Вооружившись информацией отсюда (скопирую суть, что б не бегать по сайтам):
Проблема:
плавают обороты k4m Lada Largus.
Массово выявлена на среди владельцев Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster.
Ситуация следующая: на большинстве Lada Largus с 16 клапанными двигателями при пробеге в 5-10 тыс. км. начинают плавать обороты. Проявляется при запуски «на холодную» и начале движения без прогрева. Стали искать причину.
Выяснили: есть проблема с прокладкой дроссельной заслонки (соединения дроссельного узла с коллектором). Она представляет собой резиновое кольцо. С завода толщина кольца 3,8 мм. причем материал достаточно «дубовый».
Но почему изначально «все в порядке», да и при прогреве все нормализуется? Все дело… в масле!
Пока узел сухой, прокладка держится за счет трения. Но как только на прокладку попадает масло (масляные пары из сапуна двигателя) – прокладка «получает свободу» и начинает, скорее всего при остывании. (Подсказал на это обратить внимание ОД Рено АЗР Моторс).
Уточнили – на Рено с движками к4м последних лет выпуска, данная проблема также встречается.
«Народное решение» — под уплотнительное кольцо наматывается 10-15 оборотов «фум-ленты». Но все-же это «колхоз», хотя и решение в целом эффективное
1
Взяли уплотнительное кольцо из запчастей Renault номер 8200068566 (цена такого в разных местах от 310 до 450 руб). И тут выяснилось следующее: при сравнении с заводским оно оказалось намного мягче и толще (4 мм.)!
После установки на авто – проблема исчезала. Время на замену нужно всего от 20 до 40 минут (В зависимости от квалификации).
Прям всю эту информацию распечатал на листочке (с фотографией!), а то при записи по телефону мне начали втирать про чистку камеры сгорания, замену фильтра топливного и еще какую то хрень! + видео запись плавающих оборотов подготовил.
Сразу с порога захожу — выкладываю запись и боевым тоном:
— мне нифига менять не надо! Вот решение проблемы!
Манагер приемник сразу сник — взял листок, убег к мастеру — через 5 минут вернулся, говорит — сталкивались несколько раз, и да — смазывали герметиком (аля — колхоз), теперь, для того, что бы Вам не оплачивать работу по замазке герметиком — нужно заказать эту самую резинку, что бы по документам провести гарантийный случай.
Кроме того — сверил номер резинки по своей программе — он СОВПАЛ! + несколько человек подходили, из сотрудников центра — говорят, что тоже делали так на своих логанах/дастерах — помогало 100%.
Ожидание резинки — недели 2. Зато гарантия и бесплатно  Делать нечего — подписал документы, жду теперь
Так что вооружаемся бумажкой + записью плавающих оборотов (в моем случае запись никто смотреть даже не стал, проблема известная!) и бегом к ОД менять по гарантии резиновое колечко
09.12.2013, 14:57
#171
Уважаемый ZEREG, щас расскажу продолжение своей истории...
09.12.2013, 16:06
#172
Вощем начали у меня с холодами плавать обороты на холодную... Я выше в теме описывал. После проведенной ОД «герметизации» дроссельного узла все вроде устаканилось. Но через 4 дня симптомы снова проявились. Да так, шо обороты ХХ не плавали а просто скакали от 1000 до 2000 на полностью прогретом двигуне. При переключении передач стрелка тахометра зависала! Ну как можно ездить таком брыкающемся авто, тем более дороги снежные, скользкие... Короче приехал я с этим к ОД во второй раз, а он даже смотреть не стал, повторил диагноз (запущенный хреноколлектороз) и добавил шо коллекторов на складе в Москве нет, поэтому везти их будут из-за бугра в течение месяца!!! Они, мол, ничо сделать больше не могут — ждите. Я им говорю загерметизируйте еще раз, как я с таким ездить должен целый месяц?. В ответ: это бесполезно-ждите новой детали. Делать нечего — поехал домой...ждать. Но прежде спросил у манагера по запчастям: шо если и новая деталь мне придет кривая? Потом еще месяц ждать? На что он вежливо ответил: ваш случай не первый, коллектор 100% придет хороший, из Бразилии, даже на нем будет красивая надпись Рено (мой коллектор щас просто черный без всяких надписей, а у товарища машинка чуть постарше, дык у него с надписью и никаких проблем с оборотами — видно импортный еще коллектор).
Короче забил я на ОД. Поехал домой сам герметизировать этот дроссельный узел. Снял, значить дроссель а там (просто слов в моем лексиконе нет чтоб описать это зрелизче!): ПОВЕРХ уплотнительного кольца намотано 6-7 витков изоленты, да номотаны как попало, криво-косо, так что видно от вибрации ити витки съехали частично с кольцо и образовали конкретную щель. Поэтому и колбасило даже на прогретом двигуне. Оторвать бы руки этим слесарям да пришить им же в межъягодичное пространство! Вот как после такого можно доверять свой авто даже ОД (я уж молчу про гаражных слесарюг)? Снял я их колхоз, снял резинку (она к стати очень мягкая), мотнул как положено в проточку фумку аккуратно, поставил резинку и собрал все обратно. Провозился пол-часа. Усё - теперь ездию и наслаждаюсь процессом. А когда мне придет новый красивый коллектор, придется снова разобрать, убрать фумку и криво намотать изоленту, дабы Одэшники не лишили меня гарантийной замены коллектора. Заодним померю посадочное место под резинку и подберу обычное кольцо большего сечения за 15 руб (так, на всякий случай, вдруг и новый коллектор кривой будет, а колхозить не охота).
09.12.2013, 16:43
#173
Уважаемый dr.Zoldberg, получается в вашем случае как раз причиной пляски х.х. была незагерметизированная прокладка дроссельного узла и всетаки катколлектор тут не причем. И еще непонятки - почему проблема всплывает только на 1.6 передний привод ведь 1.6 с полным как минимум в два раза больше проданных машин. Вопросы остаются, я следующий на прием к ОД в пятницу 13-го.
09.12.2013, 17:18
#174
Не совсем так, я подозреваю что пластиковый коллектор всеж имеет просаженный диаметр под кольцо. Он наверно даже не круглый. Вы можете судить об этом по пластиковым деталям интерьера - на них сплошь и рядом облой! У меня до того Логаш был 2008 г.р. так внем точно эти же детали были идеальны - ни намека на облой. Теперь производство переехало в Россию, и налицо нарушение технологического процесса литья деталей. А коллектор, если вы посмотрите - очень сложная с этой точки зрения деталь. Я по роду занятий имею непосредственное отношение к литью и дутью таких вот штуковин. Если честно, я не хочу даже коллектор менять (как эти криворукие его поставят? он может и нормальный придет, а могут умудрится криво поставить). Время на раздумье еще есть.
ПС. Скорее всего проблемы всплывают на авто выпуска с апреля-мая-июня 13го года (когда производство переехало из-за бугра к нам. Мне манагер сказал, что раньше их в Бразилии отливали). Возможно из-за участившихся рекламаций коллектор стали лучше контролировать и щас они снова пошли нормальные.
09.12.2013, 19:01
#175
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
dr.Zoldberg,
Да уж,однака бразильцы не только лучше наших играют в футбол..)
10.12.2013, 11:46
#176
Разве коллектор не должен быть хотя бы из жести или из чугуна при таких температурных нагрузках?
10.12.2013, 12:22
#177
Сообщение от ZEREG
Впускные коллектора уже давно делают из пластика.
10.12.2013, 13:16
#178
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 29 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Та же проблема. 1,6 4х2. Решилась заменой "кольца" между дроселем и коллектором по гарантии
белая дуся с передком и палкой, 1,6
10.12.2013, 13:20
#179
Температура нагрева впускного коллектора вполне допустима для этого материала. Он не сильно нагревается (не более 100С в местах соприкосновения с головкой). У меня на 10ке стоял литой люменивый!!! и бензобак был из жести!
11.12.2013, 17:31
#180
Оставил машину у дилера, через пять часов позвонили: "Картина ясная, прокладка дросельного узла под замену, ждите когда прийдет запчасть". Но чукча умный - я еще когда записывался на прием спецом позвонил в отдел запчастей и заказал данную прокладку, которая ксати большой дефицит, во как! Короче, господа, как поменяют - с меня отписка помогло али нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
