Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.12.2013, 08:34
#4221
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от JoraTmb
Это понятно, просто удивляет что народ радуется мягкому и "деликатному" подключению зада
Почитайте в этом топике или про ЕСП, какой-то кулибин хотел вывести светодиод, сигнализирующий о подключении задка, по моему даже схемы выкладывал.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
09.12.2013, 09:16
#4222
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Borysych
На проселках рыхлого снега практически по колено. На грунтовках тоже снежная каша, перемежающаяся с колеями
В этих условиях лучше сразу Лок подключать
По ощущениям Лок близок к поведению Шеви Нивы, на которой отъездил 5 лет.
Отличие только в том что если участки дороги разные и после ускорений на хороших участках необходимо опять включать Лок перед сложным участком .
09.12.2013, 12:24
#4223
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
В принципе, даже если вручную включать Lock, ничего трудного нет. Особенно после Шнивы, где нужно было пробовать втыкать блокировку дифа, пока не включится. По сравнению с постоянно упирающимся рычагом, повернуть колесико селектора - вообще не проблема. Хотя, опять таки, мне и рычаг двинуть даже несколько раз, чтобы включился, было несложно. А тут еще удобнее.
09.12.2013, 13:21
#4224
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от абориген
В принципе даже этого может не потребоваться. Можно сразу при съезде на заснеженный проселок или грунтовку включить Лок. Автоматически отключается он лишь свыше 80 км/ч., что зер гут. На проселке такую скорость набрать зачастую негде, поэтому Лок практически постоянен. А если дорога такая, что позволяет ехать 80 и выше - там ИМХО Лок без надобности.
09.12.2013, 16:52
#4225
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 28 мин. 48 сек.
Был(а): 02 мар 2021 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege
А я вот вчера не смог на бордюр заехать
В режиме лок переднее левое колесо легко залезает, а заднее левое буксует...
Так попробывал два раза, но ничего неполучилось.
09.12.2013, 16:57
#4226
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Вчера, что бы заехать в гараж пришлось штурмовать бордюр. Сосед свой Логан раскорячил неудачно.
Подъезжаю к бордюру под острым углом, руль вправо режим LOCK. Думал заеду - щаззз, проскользнул по прямой вдоль бордюра. Под другим углом не подъедешь - все машинами заставлено, Я обратно, на исходную выключил задок, руль вправо и... в легкую заехал на площадку... только на передке.
09.12.2013, 17:17
#4227
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от dg972
Это классика
09.12.2013, 17:32
#4228
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
В тех же условиях на Авто ускорение какое-то ватное, растянутое - при резком сбросе сцепления и газовке слышно как пробуксовывают передние колеса на снежной каше и стоит сплошной хруст - и затем с паузой чувствуется что подключился задок и машина начинает укоряться. Реакции как бы растянутые получаются. На Локе хруст тоже конечно есть, но значительно меньше и короче по времени , и ускорение происходит быстрее.
Сообщение от asd17
Сообщение от dg972
Вот-вот! У AUTO есть преимущество перед Lock когда надо, например, выбраться из колеи - давно подметил. Хотя субъективно в Lock машинка собраннее.
09.12.2013, 18:03
#4229
Сообщение от asd17
Так понимаю, машинка без ESP?
09.12.2013, 18:19
#4230
Borysych, у меня без ESP и мои ремарки касаются таких Дастеров. Наверное, с ESP режим Auto уже не имеет указанного преимущества.
09.12.2013, 18:19
#4231
Да без ESP.
09.12.2013, 18:20
#4232
Сообщение от dg972
Сообщение от Hudozhnik
Может причина в том, что подключенный задок, толкая машину вперед, невольно спрямляет траекторию движения. И срывает передние колеса, как в данном случае, с бордюра или с края колеи. Задние колеса ведь ориентированы все время прямо и не поворачиваются в повороте (тафтология, однако  ) в отличие от передних. А при движении только на передке, задние просто как докатка катятся следом за передними колесами, не препятствуя маневру.
09.12.2013, 18:33
#4233
Может причина в том, что подключенный задок, толкая машину вперед, невольно спрямляет траекторию движения. И срывает передние колеса, как в данном случае, с бордюра или с края колеи. Задние колеса ведь ориентированы все время прямо и не поворачиваются в повороте (тафтология, однако) в отличие от передних. А при движении только на передке, задние просто как докатка катятся следом за передними колесами, не препятствуя маневру.
Да, именно так. Вот здесь на скользской твердой колее я это почувствовал:
(хотел объехать глубокую яму в луже)
https://www.youtube.com/watch?v=SPLDHIwwSvE#t=3m1s
09.12.2013, 18:53
#4234
В такой ситуации и работа ESP может оказаться под вопросом. Задние колеса-то в данном ролике вроде как имеют одинаковое сцепление с дорогой - соответственно "переброски" крутящего момента между колесами одной оси не будет. То же и с передними колесами - зацепление с дорогой примерно одинаково. Так что помогло бы ESP в этой ситуации - хз
Вот когда машину уже конкретно вывесит - там да. Помогает.
09.12.2013, 19:02
#4235
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
помогло бы, я специально включал только передний привод ездил по снежной пересечёнке, начинается пробуксовка - заскрежетало и всё ок)
09.12.2013, 19:16
#4236
да, как таковой диагоналки то не было...
09.12.2013, 21:58
#4237
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
про бордюр вроде как уже тут обсасывали даже с рисунками, какие силы действуют на колеса. вывод - только монопривод, второй мост в этом случае только мешает
09.12.2013, 22:58
#4238
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Я это просто чувсвую, наверно опыт НИВЫ и УАЗа помогает.
12.12.2013, 15:07
#4239
Время онлайн: 9 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 17 Янв 2014 13:03
У меня машина с ESP. Идёт, везде прет как танк. Надо только знать, когда его включить, или выключить. По проходимости нареканей нет.
13.12.2013, 18:41
#4240
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Может причина в том, что подключенный задок, толкая машину вперед, невольно спрямляет траекторию движения. И срывает передние колеса, как в данном случае, с бордюра или с края колеи. .
Причина другая. У авты 4х4 с блокированной межосевой связью (Дастер или Уаз) при повороте малого радиуса на переднем внешнем (по отношению к центру поворота) колесе возникает тормозной момент, т.е. получается что-то типа: 3 колеса ведущие - одно тормозящее.
Из-за этого тормозящего колеса, где крутящий момент Мк со знаком минус, возникает боьшой момент сопротивления повороту, и авта стремится спрямить траекторию, и пишет радиус поворота гораздо больше, чем в режиме 4х2.
Тут ситуацию может поправить лишь межосевой диф-л, тогда момент сопротивления повороту из-за кинематики силового привода не возникнет и на всех 4-х колесах при любых условиях будет положительный Мк.
Либо отключение второго ведущего моста
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
