09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.12.2013, 21:11
#2681
Время онлайн: 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Прверил покупной диск - работает без проблем, т.е. CD-проигрыватель исправен! Диск тоже записан верно, т.к. не раз записывал и в предыдущей машине проигрывались. Делаю вывод, на штатной магнитоле стоят какие-то ограничения по воспроизведению дисков. Скорость записи была минимальной, значит скорее всего из-за длины названия файлов и папок. Есть какие-то соображения? У кого-нибудь воспроизводятся диски с битрейтом 320 Кб/с?
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
Последний раз редактировалось Nikel9; 13.12.2013 в 21:33.
13.12.2013, 22:11
#2682
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ).
А другие форматы попробовать? Какая глубина вложений в папках? Вы точно МР3 записываете как данные? Прогоните файлы через MP3Tag. Удалите картинки и все лишнее. Смените болванки. У меня проигрываются TDK, "Verbatim" и VS.
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от Nikel9
У людей с флешек читает.
13.12.2013, 22:20
#2683
Сообщение от dg972
С флешки да, тоже читает 320. У меня болванки TDK. MP3 записываю точно как данные. Болванки другие пробывал, не помогло. CD-RW не пробывал, только CD-R. Глубина вложений в папках (вы имеете ввиду сколько треков?) - где-то от 5 до 12. MP3Tag это я так понимаю программа, позволяющая удалить ненужную инфу о треках? Вы тоже всегда ею обрабатываете перед записью? Её еще не пробывал.
13.12.2013, 22:41
#2684
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Форумчане вопрос у меня.
В магнитоле есть функция "ТА", но не пойму работает она или нет? Лампочка мигает, а на некоторых станциях постоянно светится. И ВСЁ!! У всех так.
13.12.2013, 22:42
#2685
Нивовод.
Сообщение от Nikel9
Нет, Сколько "подпапок" в "корневой" папке. То есть, например: Папка "АВВА" и в ней лежат файлы, разделения на альбомы я не делаю.
Сообщение от Nikel9
Последнее время - да. Но и без нее проигрывалось норм. только крякозябры часто были.
ps У меня лежит пара DVD дисков, на которые я по ошибке записал МР3. Они в магнитоле не читались.
13.12.2013, 22:56
#2686
Сообщение от dg972
У меня записано так: например, диск "Наутилус" (это корневая папка) и в ней альбомы (всего 12 альбомов, т.е. 12 папок, в каждой из которых от 4-х до самое большое 13-ти композиций).
Нужно будет попробывать програмкой MP3Tag обработать, т.к. на флехе отображаются как раз кракозябры!
14.12.2013, 12:03
#2687
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
"Автофрамос подтвердил выход новой прошивки в конце года!Вас пригласит для проведения работ по перепрограммированию магнитолы".И где прошивка???
14.12.2013, 13:14
#2688
Нивовод.
Nikel9, попробуй на CD-RW записать пару песенок без папок и с битрейтом НЕ 320.
14.12.2013, 18:26
#2689
dg972, попробую!
И еще вопрос ко всем, кто-нибудь пробывал флешки на 32 Гб, читает без проблем? просто собираюсь приобрести специально для музыки..
14.12.2013, 19:00
#2690
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Пробовал разные,16Гб самые удобоваримые.32Гб медленные,но играют.
14.12.2013, 19:45
#2691
Нивовод.
Сообщение от vov4ik
Воспроизводятся с места остановки или с одной и той же песни?
14.12.2013, 19:52
#2692
С места остановки.Загружаются медленно.
14.12.2013, 19:57
#2693
Сообщение от валерий13
На стр. 133 я написал об этом. Предлагаю не только тут интересоваться о прошивке, но и регулярно взбадривать своего дилера этим вопросом.
МОЙ БОРТОВИК.
14.12.2013, 20:12
#2694
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
С удовольствием присоединюсь. Пожалуйста краткую инструкцию как это делать. Пусть нас будет больше.
14.12.2013, 20:21
#2695
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от barsuc
Вроде бы так у всех. Я так понимаю, в последующих прошивках удаляют неработающие функции. Так уже было с увеличением громкости при наборе скорости. «ТА» - следующая.
14.12.2013, 23:21
#2696
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Nikel9
dg972, попробую!
Нормально читаются. После выключения/включения продолжает с того же места.
Пробовал 16 Gb флэшку и 32 Gb microSD в микрокардридере - разницы не заметил.
14.12.2013, 23:42
#2697
Сообщение от niki.73
Главное не говорить что об этом пишут на форумах. Тут они сразу начнут отмазываться что Интернет это всё не правда и т.д. Надо ссылаться на фрамос и ответы других дилеров которые можно найти и распечатать в моих постах. Ещё хорошо действует если подключить телефон менеджера, а лучше инженера по гарантии к магнитоле и попросить позвонить используя только магнитолу маме, жене или тёще
МОЙ БОРТОВИК.
14.12.2013, 23:47
#2698
Не, я имел ввиду текст письма, чтобы с разных адресов, от разных людей. Я бы рад надоедать ОД, да даже по серьёзным вопросам - вроде стучащих втулок стабилизатора надо месяц , другой терпеть, ближайший -250 км, не наездится. А письмом - это мы всегда пожалуйста.
15.12.2013, 00:12
#2699
niki.73, где-то тут я выкладывал текст письма. Но можно и в свободной форме на имя руководителя дилерского центра писать письмо и отправлять почтой с уведомлением.
МОЙ БОРТОВИК.
15.12.2013, 13:31
#2700
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от barsuc
Если честно в Питере радиостанций передающих параллельно широковещательной информации, инфу о пробках вроде бы нет, про Москву не скажу, не знаю, поэпому функция ТА может и работает но она бесполезна.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
