Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.12.2013, 10:36   #4261
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Seer
Может я где-то ошибаюсь?
Забыли про силу инерции.
Старый 17.12.2013, 10:42   #4262
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
И еще точку приложения силы.
Рено, вино и домино!!!
Старый 17.12.2013, 11:18   #4263
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Seer Посмотреть сообщение
Какая-то не стыковочка, тормозит переднее внешнее колесо, соответственно зад должно выносить. Следовательно авто стремиться заправиться в поворот, а не спрямить траекторию.
Ошибаешься.
"Момент сопротивления повороту" это момент силы, препятствующий машине повернуть, т.е. он как бы заставляет ее ехать прямо.
Простой пример: если на асфальте при движении на кривой у любой авты отпустить руль - машина вернется к прямолинейному движению. И сделает это под действием момента сопр-я повороту, только в данном случае он будет вызван влиянием углов установки колес и вызванной этим деформацией шин.
При блокированном межосевом приводе к этому моменту накладывается доп. момент, вызванный кинематикой колес.
Но если, допустим, машина в ЛОК движется криволинейно по скользкой поверхности, этот момент сопротивления относительно низкий, и водитель его не ощущает. Но, допустим, авта идет по кривой малого радиуса, и внешнее колесо юзит. И если вдруг неожиданно под ним окажется поверхность с хорошими сцепными свойствами, за кот. оно зацепится (чистый асфальт, участок, посыпанный песком и пр.), возникнет большой тормозной момент, что спровоцирует занос задней оси наружу поворота.
Если же кривая большого радиуса (малый угол поворота колес) то тормозной момент будет способствовать возвращению авты к прямолинейному движению.
И куда машину качнет, к заносу или возвращению к прямолинейному движению (сносу), будет зависить от баланса сил
Но зато при прямолинейном движении на скользкой дороге машина в ЛОК будет более устойчива и не склонна к заносу, чем такая же переднеприводная или заднеприводная.
Поэтому владельцы Нив (кто в теме) при движении в гололед блокируют межосевой диф
Короче говоря авта в ЛОК при входе в поворот будет стремиться ехать прямо, но если ее все же удалось заставить идти по кривой, может неожиданно забросить зад наружу поворота, словно заднеприводник.
Двоякое поведение, которое нужно знать и уметь им пользоваться с умом
Последний раз редактировалось Lew; 17.12.2013 в 11:36.
Старый 17.12.2013, 12:09   #4264
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
... и уходят в кювет! Но это уже оффтоп.
Старый 17.12.2013, 12:31   #4265
Slepoi
Аватар для Slepoi
Онлайн: Slepoi вне форума
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
бред, с заблокированном дифом нива махом срывается в занос, причем не только на льду
Старый 17.12.2013, 12:38   #4266
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Она даже тормозит не правильно.
Старый 17.12.2013, 13:37   #4267
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
В режиме авто подключение полного привода никак на панели не отображается?
Сообщение от абориген Посмотреть сообщение
Нет , да это и не нужно так как смотреть надо на дорогу а не на панель.
А это точно? Я считал, что при подключении задних колес в режиме "лок" должна загораться лампа 4wd. Хотя если честно, сам ни разу не видел. Со светофора когда стартую в снежной каше, чувствую что колеса в первый момент проскальзывают, а лампа не загорается.
Старый 17.12.2013, 13:39   #4268
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Ошибаешься.
Переводя с заумного на русский, могу подитожить, что если в повороте ваше наружнее переднее колесо внезапно обнаружит гораздо большее сцепление с дорогой по сравнению с остальными, то как минимум задок пойдет в занос, как максимум - кульбит через крышу.
Если Вас (и Вашу машину) затянуло одной стороной в снежный бруствер на обочине, то эта сторона оказывает значительное сопротивление движению. Направление тормозящей силы, действующей на автомобиль с этой стороны - строго по оси машины, поэтому никакого поворачивающего эффекта не возникает. Тупо тянет руль в сторону обочины. Как максимум - улёт в канаву по касательной.
И наконец, с чего всё началось: на бровку из колеи машина не может выбраться не потому, что якобы "плужащее" наружнее переднее колесо оказывает дополнительный тормозящий эффект и ухудшает поворачиваемость. Все очень просто: как правило, колея шире ширины протектора резины (это же естественно, иначе мы бы не сидели в колее). Вывернув руль, мы будем атаковать бровку только одним колесом - а именно передним внутренним к повороту. Если бровка скользкая, то сцепления покрышки с грунтом не хватит, чтобы вытащить машину наверх. Колесо забуксует, причем именно переднее внутреннее, как имеющее наименьшее сцепление из всех остальных колес. Если у нас полный привод, то дополнительно задние колеса толкают машину по оси, т.е. вдоль колеи.
И ВСЁ! Всё очень просто!
Пы.Сы. А про Ниву с блокированным межосевым - это вообще жесть
Старый 17.12.2013, 14:25   #4269
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от astranaft
Больше справедливо по отношению к бордюру.
Если мы сидим в колее - то все же два передних колеса в повороте будут атаковать бровку - просто каждое в своей колее.
А со всем остальным согласен.
Старый 17.12.2013, 14:41   #4270
Lew
Аватар для Lew
Ну как же не возникает, если машину тянет свернуть в кювет? Тянет то руль от чего?
Это не жесть. Был зимний тест опубликован в журнале ЗР, пришли к выводу, что на скользкой поверхности управлять классической нивой с заблокированным межосевым гораздо легче, чем с незаблокированным. Быстрее время прохождения круга и проще ее вести в управляемом заносе.
Мне тоже больше нравилось ее поведения с заблокированным, на прямой машина очень устойчива, но в поворот лезет неохотно и именно на кривой может и зад забросить. Поэтому повороты приходилось проходить на низкой скорости. Оговорюсь: на зимних шинах, на летних не пробовал.
Впрочем для тех, у кого никогда не было Нивы, это может показаться шоком
Колесо может и не оказывать "тормозящий эффект". Если задние шины работают со значительной пробуксовкой, то и на передних колесах возникнет тяговая сила.
Про края бровки уже писали - колесам тяжело зацепиться за них, там грунт обычно слабый
Старый 17.12.2013, 14:45   #4271
astranaft
Координатор
Если колея свежая, то двуия передними бровки штурмуем. Но, очень часто колея разбитая, или вообще от других машин, поэтому одним колесом пытаемся выехать.
Старый 17.12.2013, 14:47   #4272
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
Это шок для тех, кто ездил на Нивах 15 лет. С блокировкой ее переставляет не меньше чем со свободным диффом.
Старый 17.12.2013, 14:52   #4273
astranaft
Координатор
Lew, так и знал, что попытаешься подловить )))
Скажем так: не возникнет никакого момента, ухудшающего, или улучшающего поворачиваемость машины. Короче, ни сноса, ни заноса не возникнет. Так устраивает?
Старый 17.12.2013, 17:56   #4274
Lew
Аватар для Lew
Не устраивает, смотря на какой скорости ты поймаешь колесами одного борта обочину или разделительную.
В начале года многие форумы обошёл ролик с Наварой, когда машина двигаясь на заднем приводе с большой скоростью по шоссе колесами левого борта наехала на снежный микст, находящийся между встречной и попутной полосами, ее тут же занесло и она ушла боком на встречку аккурат под фуру.
Доказываешь этим идиотам, что зимой на слякоти даже при приводе типа "патрт тайм" движение в режиме 4х4 гораздо безопаснее, чем в режиме 4х2, один хрен - не верят.
Старый 17.12.2013, 17:58   #4275
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
Хочешь сказать, надо ездить на ЛОКе?
Старый 17.12.2013, 18:13   #4276
Lew
Аватар для Lew
На Дастере нет, он же изначально переднеприводный, а переднеприводник имеет очень хорошую устойчивость при прямолинейном движении.
Но возможно что в гололед кому-то больше понравится ездить в ЛОК, пробовать нужно, у каждой авты есть свои особенности, и еще от шин много зависит.
Тренироваться нужно
А вот на изначально заднеприводной авте с парт тайм если скользко - нужно включать второй мост
Старый 17.12.2013, 18:19   #4277
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
В ЛОК ABS по другому работает. Кто-то пробовал на локе с ледяной горочки спуститься - развернуло. Где-то видео есть про ABS и LOCK.
Старый 17.12.2013, 18:25   #4278
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Lew
Я бы не советовал. Режим AUTO намного безопасней и предсказуемей. В этом режиме машину можно стабилизировать чуть отпустив педаль газа - в этом случае скорость вращения передней оси в любом случае не превышает скорости задней и машина становится как переднеприводная.
Недавно в LOCK хотел ускорится на снежном покрове, под которым был лёд , дастер вдруг начало разворачивать - очень трудно было справиться - в основном за счет рулёжки. Не уверен, что и ESP (у меня ее нет) правильно распознало бы ситуацию (где-то колесо на льду, где-то на снегу и все меняется). В AUTO - все гораздо проще.
Старый 17.12.2013, 19:12   #4279
astranaft
Координатор
Hudozhnik, по обледенелой кочковатой трассе Дастер в ЛОКе намного приятнее едет - не рыскает в колеях, машина ощущается лучше. Опять же, в случае чего знаешь, что 4ВД у тебя уже под боком, а не включится при пробуксовке. Говорю из личного опыта - приходилось в таком режиме ездить. Мне очень понравилось, жаль что периодически вылезал за 80 км/ч и ЛОК выключался. Приходилось контролировать процесс. )))
Дастер длиннобазный, и в ЛОКе по льду идет достаточно безопасно.
З.Ы.На коротких Нивах в таком режиме сам не ездил, но "результаты" видел. Дело в короткой базе - резко срывается она и потом хрен отловишь...
Старый 17.12.2013, 19:25   #4280
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Товарищи! Давайте подытожим. Если взять среднестатистического автолюбителя с хорошим водительским стажем, но без специальных снежных тренировок, лучше все же режим AUTO по зиме? А LOCK включать когда что-нить скользкое (заледенелый бугор, препятствие) надо проехать на низкой скорости, а затем при обычной езде опять перейти на AUTO. Ну и LOCK наверное лучше в снежной каше?. Сам ту зиму отъездил на 95% на AUTO, как-то не задумывался.
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
