13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
18.12.2013, 18:33
#321
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от Григорий Борисыч
Привет мастерам компьюторщикам.... Заинтересовался темой, у меня экспрешн 1.6. 4х4. Сейчас хотел посмотреть версию прошивки как указывается ниже.
Жал на кнопку-ничего не получается. Если вверху стоит общий пробег и жму на кнопку-начинают часы переводиться. Если суточный пробег-жму-обнуляется и ничего не происходит(минуты 3 держал). Что посоветуете? Что не так делаю??
Выключите зажигание, нажмите на кнопку, включите зажигание не отпуская кнопки примерно 10 сек, появиться номер. если номер заканчивается на 2 то активация будет.
18.12.2013, 18:46
#322
Был(а): 21 мар 2021 22:54
А вон что-нужно кнопку держать ..и потом зажигание включать...
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Сообщение от Veter
Все получилось, оканчивается на2. А что за кнопку нужно купить, и без снятия панели никак нельзя обойтись??
18.12.2013, 18:53
#323
Снимать панель приборов обязательно, потому что к ней все подключается. Кнопку можно купить от ваз 2110 что открывает багажник.
18.12.2013, 19:03
#324
Вот не понял-на Костромском форуме по активации вроде не говорится про снятие панели???
18.12.2013, 19:03
#325
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
может сначала зажигание выключите? потом зажмёте, а потом включите и держите пока не забегают стрелки..
по костромскому - дайте ссылку.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
18.12.2013, 19:13
#326
Просто сразу к делу написали. а снять панель приборов ничего сложного нету, здесь где то описали как ее снять.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Сообщение от _AlexSander_
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=273
18.12.2013, 19:15
#327
Сообщение от Alexei 44
Подключил, проблем не возникло, все уже разжёвано довольно подробно, всем первопроходцам огромное спасибо!!!
провода из салона не тащил (там есть свободные, задействовал один из них)
под капотом тоже ничего не разбирал просто подпаялся к проводу.
Вот провод под капотом:
Вот провода незадействованные:
Подпаял проводок: (потом заизолировал)
Вот он выходит в салоне под левой ногой водителя:
Вопрос: куда врезать десяточную кнопку???
(кто куда врезал???)
P.S. ковырять подрулевик неохота.
Вложение 40016Вложение 40017Вложение 40018Вложение 40019
Алексей!! Представляю как все тебя достали!!!! Но однако.. под капотом вроде все понятно(для 1,6 подходит??) а в салоне что делать не очень??? Панель нужно снимать??
18.12.2013, 19:19
#328
думаю Вам тему нужно почитать с самого начала.
18.12.2013, 19:22
#329
18.12.2013, 19:29
#330
Сообщение от Veter
Спасибо, мужики, нужно не торопясь все обдумать, изучить тему, купить кнопку. Главное что оканчивается на 2..
18.12.2013, 19:32
#331
тут по понятней
18.12.2013, 20:31
#332
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Ну вроде бы на все вопросы ответили, если что-то конкретное спрашивайте не стесняйтесь!
24.12.2013, 16:35
#333
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
_AlexSander_,
История: после процедуры активации бортового компьютера перестала включаться лампочка подсветки климата (ближняя к рулю). Я писал об этом....
Почитал книжки умные (За рулем и Третий Рим) как поменять лампочку.
Снял панель управления климата для замены лампы, повозился и достал не работающую лампочку.
Почуствовал запах гари!!! Короче что-то замкнуло!!! Клемму с аккуулятора не скинул!!!
Гарь прошла, отдышался я, попробовал все по-включать, все есть...., плюнул на эту лампочку
А когда завелся и поехал, обнаружил, что стрелка спидометра стоит на месте, не дергаясь!
Проверил предохранитель - все гуд!
В режиме теста приборки все стрелки бегают....
А стрелка спидометра скорость не кажет!
Что делать, где рыть, что смотреть?
Помогите, кто чем может!!!!
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Последний раз редактировалось rezonans06; 24.12.2013 в 16:59.
24.12.2013, 19:24
#334
0. по запаху вычисляйте откуда он. возможно сплавилась проводка где-то. желательно снять приборную панель и посмотреть под ней косичку.
1. фото дайте куда вы подключились в подкапотке.
2. по спидометру. нужно проверить, хорошо ли воткнули разъем (черный)
3. проверьте, не коротит ли провод переключения режимов и провод сигнала расхода топлива.
если есть скайп, аська - напишите мне в личку.
24.12.2013, 19:54
#335
после нескольких поездок и остановок стрелки спидометра стали показывать скорость, пробег тоже идет?
Х.З. что это было?
24.12.2013, 21:45
#336
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
ппц-шину спустит, тоже активация виновата?
фонарь в руки и искать место перемыкания с обгоранием изоляции....
24.12.2013, 22:07
#337
Сообщение от rezonans06
Х.З. что это было?
как что? на кочке подпрыгнул, КЗ ушло.. например..
04.01.2014, 19:54
#338
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Привет Всем!
Сегодня по работе был в Костроме!
Кстати ,дороги там Жесть.
А так как руки ( по электрической части ) растут из ... а машина Экспресс без БК То обратился к Alexei 44 за помощью в активации...
Приехал.
Все получилось у него очень быстро.
Двинул в Рыбинск ... (со словами комп соберет статистику и все выдаст) Приезжаю - смотрю ... а там расход 0,2 на сотню и 6 000 до заправки... По прочтении ветки (и соответственно обнулении БК ) - Все наладилось ! Спасибо ИМ( Форуму и Алексею) ! Кстати Эл. термометр у него установил( датчик в передней буксировочной проушине)! С ним приколов не было...
04.01.2014, 20:10
#339
Сообщение от karigor
Сегодня по работе был в Костроме!Кстати ,дороги там Жесть.
Дороги у нас как раз для этого авто, одна из достопримечательности Костромы. Я много путешествую, так главное выехать из области, а там дороги налаживаются.
04.01.2014, 20:16
#340
Сообщение от Veter
Съезди в Волгоградскую!!! .....
ШУТКА ( БЕЗ ОБИД!!!) НИЛЬС!! Горыныч!! От ГУСЯ спасайте!!!
5.9. Во время общения придерживайтесь заданной темы: в случае большого количества сообщений не по теме будет затруднительно ее чтение другим участником форума. В случае нарушения этого правила модератор вправе удалить данные сообщения и выдать предупреждение за каждое сообщение не по теме. Категорически запрещается флуд в любых темах, кроме "флудильни".
Относится ко всем!
Последний раз редактировалось karigor; 04.01.2014 в 20:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
