Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.12.2013, 20:52
#4301
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от A n d r e y
После очередного снегопада во дворах все переднепрводные буксуют.
Дурдом,в Самаре снег.Питер-не не слышали
22.12.2013, 20:59
#4302
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Завулон
Да посмотрел - ничего хорошего, дожди идут в декабре. Ну придёт и на ваши улицы праздник. Правда до праздника осталась неделя.
24.12.2013, 16:57
#4303
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 3 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Солярис жены даже не откапывали. Передвигаемся токо на дастере. Надоела эта погода
24.12.2013, 21:10
#4304
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Borysych, прочитал данную тему со 191-й стр. и не понял, нужна ли система ESP при прохождении скользких поворотов. Упоминаются только режимы 2WD или АВТО, а про ESP не упоминают, есть ли, нет ли её на авто. Просто интересно, она что, играет мизерную роль в этих ситуациях?
24.12.2013, 21:36
#4305
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:29
ser_bov123, предлагаю почитать здесь. Профильная тема. Если коротко , ЕСП классная штука и при прохождении скользких поворотов несомненно помогает. Но голову отключать нельзя как и полностью полагаться только на электронных помощников .
25.12.2013, 08:15
#4306
MGV, а можно изменить ответ по результатам опроса, если вдруг ошибочно ответил?
25.12.2013, 09:52
#4307
Сообщение от Геннадий175
ребят кто подскажет в режиме 4вд авто если ехать по заснеженной трассе более 80 км в час полный привод будет работать или нет.почему то написано в книжке что на скорости более 80 4 вд лок отключается???
Странно, а в моём мануале (RD выпущен в ноябре 2013г.) написано: при скорости выше 60 км/ч в режиме "4WD Lock", система автоматически переходит в режим "AUTO". Сигнальная лампа "4WD Lock" гаснет.
Интересно, в разных мануалах по-разному, кому какой достался?
06.01.2014, 23:27
#4308
Время онлайн: 6 ч. 27 мин. 32 сек.
Был(а): 14 фев 2015 23:26
Сообщение от ser_bov123
Реально выключатся около 80 км, машина конца 2012 г.
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:59 ----------
Сообщение от dg972
В ЛОК ABS по другому работает. Кто-то пробовал на локе с ледяной горочки спуститься - развернуло. Где-то видео есть про ABS и LOCK.
При включенном LOCK ABS срабатывает чуть позже, это написано в описании авто, т. е. проскальзывание колес, а это с горки приведет к разворачиванию. Но за то на ровном участке лично мне торможение кажется более эффективным на льду в LOCK.
07.01.2014, 00:00
#4309
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Чего вы заладили, выключается пиктограмма "ЛОК" при 80-не выключается, какая разница? Я практически уверен, что после 10 км/ч на муфте не будет максимального напряжения, порог 80км/ч говорит только о том, что до него муфта может вернутся снова в режим полной блокировки, опять же при маленькой скорости. То есть практически режим 4вд лок выключается при 10 км/ч, скорей всего. Знающие люди, поправьте, если не прав.
07.01.2014, 00:36
#4310
Сообщение от rock3079
Нет, не верно. В ЛОК напряжение на муфте максимальное и не меняется. В АВТО - меняется. Почитайте первую страницу этой темы, там описание работы полноприводной трансмиссии от администратора.
07.01.2014, 00:40
#4311
Автомобиль: калина
Сообщение от Александр Фролов
Ага, спасибо. Следующий "знаток".
07.01.2014, 00:51
#4312
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
До 80 км/ч но только при маленькой скорости - это разрыв мозга (
07.01.2014, 00:56
#4313
Автомобиль: калина
Может я несколько сумбурно пытаюсь объяснять, пруф тут http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...0376152625288/
Короче говоря, 80 км/ч это маркетинг или ещё что, но реальность гораздо прозаичней.
07.01.2014, 01:18
#4314
Описание работы привода Нисан говорит о том, что в зависимости от величины тяги, т.е. манипуляции с педалью газа на задних колесах в режиме ЛОК крутящий момент около 50%. Но при переключении в АВТО на Дастере индикатор ЛОК гаснет на любой скорости. Так что описание привода Нисан для Дастера не совсем подходит. Здесь программа управления видимо несколько другая.
07.01.2014, 01:21
#4315
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 50 мин. 5 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:07
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Не надо перетирать перетертое и рассказывать про Хтрейл.
http://www.club-renault4x4.ru/duster...o-privoda.html
07.01.2014, 10:30
#4316
Автомобиль: калина
Сообщение от connector
Спасибо за ссылку. Значит , видимо, работает до 40 км/ч, что, конечно, лучше, но не 80 км/ч всё равно.
07.01.2014, 17:42
#4317
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
на днях проверял на трассе, лампочка "4wd" гаснет в промежутке 70-80 по штатному спидометру, по gps на 5км ниже, а вот работает в это время муфта или нет - сказать не могу.
07.01.2014, 21:48
#4318
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 23:28
Народ, короче, сегодня часа полтора катались с dg972 на Дастере и мерили муфту ЖКИ осциллографом, к сожалению мануала на прибор у меня нет и до конца я с ним не разобрался, но основное выяснить удалось. В общем ничего нового. В режиме ЛОК полная блокировка муфты до 30- 38 км/ч (точнее не скажу) переход в авто на 50-55 км/ч. Режим 2вд ни разу не "честный" муфта подрабатывает даже при ускорениях, конечно надо мерять и длительность срабатывания (пачки), что бы понять различие с авто, но увы...Dg972 обещал отписаться на неупоминаемом клубе.
07.01.2014, 22:17
#4319
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Дмитрий69
Я бы сказал: ЛОК от нуля до 30- 38,
АВТО в диапазоне от 30- 38 до 50-55.
А дальше... Надо на 70 км/ч в занос войти...
08.01.2014, 17:34
#4320
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 7 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 09 мая 2025 15:50
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Поделюсь своими наблюдениями о работе полного привода (ПП). Прошлой зимой ездил с индикатором подключения ПП (индикатор, в принципе, показывает и степень зажатия муфты, т.к. состоит из трех светодиодов, которые загораются последовательно по мере увеличения напряжения на обмотке муфты, а рост напряжения на муфте означает рост усилия поджатия). На ТО-1 перепрошили ЭБУ ПП. После этого я снова подключил индикатор. Режимы работы ПП в основном остались такими же, что я описывал ранее.
Есть одно изменение, которое я заметил. В режимах "2WD" и "Auto" диоды загораются с началом движения в любом случае,но не сразу, а после набора некоторой скорости и обязательно при нажатой педали газа (степень нажатия газа более ~10%). Ранее было так, что диоды загорались сразу с началом движения и началом нажатия на педаль газа. В обоих режимах диоды горят до набора 1700-1750 об/мин. Выше - диоды гаснут, это осталось без изменения. .
Сохранились без изменения следующие пункты:
1). Если же при повышении оборотов (>1700-1750 об/мин) появится проскальзывание колес, то в режиме Auto загораются диоды, а в режиме 2WD не загораются.
2). В "4WD Lock" диоды загораются при подключении крутилкой режима. Горят все 3 диода. До скорости ~30км/ч все 3 диода горят так же ярко, как и при подключении. Затем постепенно свечение диодов ослабевает и при скорости ~ 50-55 км/ч совсем гаснут. На панели индикация "4WD Lock" продолжает гореть. При скорости 80-85 км/ч индикация гаснет. Далее при любой скорости ПП находится в режиме Auto.
3). В любом случае сброс газа приводит к отключению ПП, если он до этого работал.
О других режимах движения (экстремальные режимы управления с проскальзыванием и ускорением в поворотах и т.д.) сказать ничего не могу, т.к. для этого нужна другая подготовка.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
