09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
26.12.2013, 15:23
#2741
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от MAK_DUST
Что ж...
Снесу-ка я им официальную бумагу, чтобы получить этот бред официально.
И на борьбу!
Присоединяюсь,Я с вами!
26.12.2013, 16:23
#2742
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Клал я на Рено, на их гамнитолу и весь сраный манаджемент)))))) С наступающим)))
26.12.2013, 16:34
#2743
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
С наступающим! ))
26.12.2013, 17:22
#2744
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от BLA-BLA
Никак! В этом случае,ИМХО,искать человека,который сможет разобрать прошивку и поправить ее. Естественно,не бесплатно. В этом случае,можно всем клубом (у кого такие проблемы) скинуться и заплатить. Думаю,много с лица не выйдет. Вот только проблема в том,где найти такого профи?!![COLOR="Silver"]
нужен исходник микропрограммы магнитолы, тогда человека найдем. Может попросить у рено? хотя результат скорей всего предсказуемый...
26.12.2013, 17:24
#2745
Нивовод.
Сообщение от mitja
А прошивка это не то?
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1360847017
26.12.2013, 18:05
#2746
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Хотел добавить в дискуссию, не знаю было или нет:
Яблоко показывает название песен на кириллице из приложения в ВК. Так же мелодия звонка играет из динамиков.
Андроид не отображает вообще ничего и мелодия не идет - стандартная трель.
26.12.2013, 18:17
#2747
axel13, Айфон разве соединяется с нашей магнитолой?
МОЙ БОРТОВИК.
26.12.2013, 18:27
#2748
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Стандарт блютусовый один же для всех.
26.12.2013, 19:08
#2749
Сообщение от S_auto
Просто я слышал, что эти АйПонты соединяются только между собой.
МОЙ БОРТОВИК.
27.12.2013, 09:42
#2750
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Начиная с 4-ки полноценный bluetooth ставят. Подтверждаю соединение.
Стандартный плеер показывает кракозябры. Причем не такие, как в адресной книге. Второй подвид...
На интересной работе и спать приятно!
27.12.2013, 22:47
#2751
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Svarnoi
На Ваш вопрос сообщаем, что нет оснований считать описываемую ситуацию недостатком магнитолы, т.к. это может быть и недостатком телефона.
Похоже, Автофрамос пошел по простому пути отписок россиийских чиновников, переваливая свою проблему на сторонних, третьих лиц.
Предлагаю устроить для Автофрамоса интернет-атаку, в виде массовой одномоментной отправки жалоб на кракозябры, с указанием марки телефона. Чтобы не было у них никаких оснований ссылаться на "недостатки" каких-то отдельно взятых телефонов.
Текст письма предлагаю примерно такой:
Являюсь владельцем Рено Дастер 201* года выпуска, оборудованного заводской магнитолой (простой, немультимедийной). При синхронизации с моим телефоном "МАРКА ТЕЛЕФОНА" на экране магнитолы русские буквы контактов телефонной книги не отображаются, вместо них отображаются беспорядочные бессмысленные символы (так называемые "кракозябры"). Пытался также подключать телефоны других марок, а именно: "ПЕРЕЧИСЛЯЕМ МАРКИ ТЕЛЕФОНОВ". Результат тот же - магнитола показывает только "кракозябры" вместо кириллицы.
Прошу указать перечень мобильных телефонов, полностью совместимых со штатной немультимедийной магнитолой, с корректным отображением кириллицы телефонной книги на ее экране, или принять меры к исправлению прошивки этой магнитолы с целью нормального отображения кириллицы.
С уважением,
ФИО.
Поможем производителю понять, что это не проблема недостатков мобильников, а проблема магнитолы.
Каждому, кто отписался в Автофрамос, предлагаю также отметиться здесь, с подтверждением отправки письма, и с указанием марки телефона, для того чтобы иметь параллельную информацию, которая может пригодится в дальнейшем.
27.12.2013, 23:02
#2752
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Главное шаблон есть. Уже отправил им
27.12.2013, 23:03
#2753
NOT UNDER COMMAND
Сообщение от leonliner
Готов заспорить на деньги, что производитель давно все отлично понимает, просто помочь нам пока не хоч… т.е. не может))) В автомобилях бентли, есть свой телефон, может в новом году, эти ……….. предложат новый доп к дастеру))))))
28.12.2013, 09:39
#2754
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Отправил. Как всегда, жду отписки. Предлагаю ответы выкладывать в этой теме и сравнить количество совпадающих слов в тексте ответа.
28.12.2013, 11:00
#2755
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Рено Дастер новости <admin@duster-russia.org.ua>
В 2014 году в салонах официального дилера Renault можно будет установить на
Duster новую мультимедийную систему "PHANTOM", поддерживающую не
только навигацию, но и формат цифрового телевизионного вещания,
транслируемого на территории России. Ориентировочная стоимость системы с
установкой - 40 000 рублей. Владельцы авто, имеющие видеорегистраторы с
функцией Wi-Fi, смогут просматривать видеозаписи, не подключая проводов к
проигрывателю. В новом мультимедиа имеются порты для подключения
внешних мониторов и видеокамер, так что те, кто уже установил камеру
заднего вида, смогут задействовать ее не только на новую мультимедийную
систему, но и на уже ранее установленный монитор - это очень удобно, т. к.
расположение проигрывателя находится низко и смотреть на его монитор,
показывающий навигацию при движении автомобиля, не совсем удобно.
28.12.2013, 11:01
#2756
Отправлято по Интернету - это хорошо, но не забывайте писать письма почтой России. На них завод обязан давать официальные ответы с которыми можно идти дальше по инстанциям.
МОЙ БОРТОВИК.
28.12.2013, 21:17
#2757
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 16 мин. 28 сек.
Был(а): 01 ноя 2015 07:23
Автомобиль: daster luxe privillege 2.0 4х4
жалко что сие не меняют с доплатой н 2дин)))
28.12.2013, 23:50
#2758
Время онлайн: 20 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Насколько мне известно с Media NAV проблем с кирилицей не было. Или я не прав?
я слышал что такие же проблемы и в медиа нав не лучше стандартной магнитолы.
Бертони а нет проги типо MP3Tag которая способная без потери данных перевести контакты в нужный формат для корректного отображения в магнитоле.
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
28.12.2013, 23:58
#2759
Velobaiker, попробуй контакты в телефонной книге набрать теми же кракозябрами, что высвечиваются на магнитоле. Может в этом случае она по-русски "заговорит"?
29.12.2013, 00:03
#2760
Сообщение от klincity
я похож на сумашедшего?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
