Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
16.08.2011, 22:18
#501
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Полный привод на Дастере
Опять теоретикам подлили масла! Но хоть убейте, не пойму, для чего все эти посты. Кому интересны эти вольты? Тем более, что Дастер не Х-треил. Режим работы муфты другой.
17.08.2011, 05:29
#502
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от instruktor
Да не, нормально! Водитель должен быть умнее своего автомобиля. Однако в случае с симметричным полным приводом быть умнее простой железяки, не имеющей рефлексов -- не сложно. А ездить на стервозной красотке и не знать, что она отщебучит в следующий момент -- приходится бояться :-( В авиации давно так. Хороший летчик должен немного бояться летать. Нормально все!
17.08.2011, 12:46
#503
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
А можно поподробнее: если другой, то какой?
И откуда такие сведения, что другой, можно ссылку на источник?
23.08.2011, 23:10
#505
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 11:23
Автомобиль: Ford Fusion 1.4 TDCi
Сообщение от Awl2001
считаю что проходимость дастера будет выше чем у
и в немалой степени надеемся что цена будет такой, что как говориться не жалко засадить авто... а то знаю некоторых на полном приводе которые бояться луж...
24.08.2011, 00:44
#506
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Тяжеловат X- trail. Тонет а песке.
24.08.2011, 08:22
#507
Время онлайн: N/A
...достойный полный привод будет на Дастере! Вот именно поэтому и хочу полный привод...мой выбор очевиден...считаю что проходимость дастера будет выше чем у джука кашкая и +2 и икстрэйла и калеоса, а может даже и навары и пайфандера...а можно будет попробывать и на новый патрол замахнуться...
Проходимость, скажем так, удовлетворительная за счет малой массы и неплохой геометрии. Но отсутствие демультипликатора (пониженная первая не есть полноценная его замена и в тяжелых условиях сцепление будет расходным материалом), а также перегрев и отключение муфты включения заднего моста "не к месту"... Назначение Дастера -- ездить по местами не очень хорошим, но все таки дорогам, а не направлениям. И что, у Ниссана все уже так плохо, что новый Патрол стал паркетником?
24.08.2011, 08:58
#508
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
проходимость будет так сказать на уровне....выше чем у всех пузатёрок и всех паркетников...и даже лучше чем у некоторых Внедорожников(с рамой понижайками и блокировками,как раз за счёт малой массы дастера).
а почему не есть её замена?это почему?вы посмотрите на передаточное отношение этой первой передачи...а вы купите автомат..и тогда сцепление уйдёт в небытие...надеюсь вам знакомо понятие АКП???а я считаю что как раз она к месту..и позволит съэкономить топливо на трассе и на сухом асфальте(к тому же масса и небольшие двигатели поможет тоже экономить на топливе как и система ALL MODE. ошибаетесь..дастер сможет проехать и по направлениям... Я думаю от этого его качества не пострадали....всё равно считаю его лучшим проходимцем...
24.08.2011, 09:28
#509
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
ну я бы не стал называть дастер внедорожником. Он ВСЕдорожник как и Шнива. Хотя бы по причине отсутствия жесткой блокировки межосевого диффа и отсутствия блокировки межколесного. А вот геометрия вполне радует
24.08.2011, 11:50
#510
Автомобиль: Kia
а его никто таковым и не называет...он паркетник, кроссовер, CUV ну или SUV
а внедорожник он РАМНЫЙ...если нету рамы то это кроссовер в любом случае!!!
24.08.2011, 13:49
#511
Время онлайн: N/A
У меня на Оде тоже нет демультипликатора и первая ступень КПП с увеличенным передаточным числом. Да, это лучше, чем типовая легковая КПП, но пониженному ряду проигрывает. При трогании в крутой подъем приходится жечь сцепление. Дизель в этом случае неплохой козырь, зато АКП пока не объявлена официально и вряд ли она будет шестиступенчатой и не факт, что с пониженной первой ступенью. И будет ли она агрегатироваться с дизелем -- тоже пока не известно.
Дастер конечно имеет потенциал проехать по направлению. Но недалеко. Я вот считаю его недорогим паркетником с хорошим соотношением цена/качество. Если зимой с прицепом не ездить.
Да что вы к РАМЕ цепляетесь, это абсолютно неважный фактор. Главное:
1. Подвод крутящего момента на каждое колесо (а сколько их, 2 или 20, а также число и тип двигателей -- уж дело второе).
2. Геометрия кузова, минимизирующая риск вывешивания колес.
3. Надежность конструкции, позволяющая длительную эксплуатацию в тяжелых условиях.
Исходя из п.1 в случае схемы 4х4 с одним ДВС получаем три дифференциала с блокировкой каждого и из п.3 следует зависимая подвеска в виде "мостов".
У Дастера неплохо дело обстоит с п.2 и все на этом. По п.1 нет межколесных блокировок, а механизм подключения заднего моста не рассчитан на длительную работу. По п.3 восемь чехлов ШРУСов в процессе серьезного буксования имеют отличные шансы на повреждения с вытекающими последствиями.
24.08.2011, 14:03
#512
Время онлайн: N/A
Сообщение от Ritter
Огласите, пожалуйста, цены на следующие расходные материалы к Дастеру и стоимость работ по их замене на официальном сервисе:
1. Диск сцепления, корзина и выжимной подшипник.
2. Амортизационные стойки (передние и задние).
3. Чехлы ШРУСов, сами ШРУСы и соответствующая смазка.
4. И т.д.
Может, все-таки оставим off-road внедорожникам? Например, системы "УАЗик"? Одно дело раз-другой проехать "на удачу" и другое -- постоянно "испытывать судьбу"...
24.08.2011, 15:01
#513
Автомобиль: Kia
каждый остаётся при своём мнении...что либо вам доказывать я не собираюсь..спасибо!!!
ну слава богу вы поняли....я не собираюсь месить глину на ДАстере..это прирогатива "КОЗЛОВ" или козликов...я хочу ездить по городу и трассе...но иногда раз в неделю доехать до дачи...не боясь ПАЦАРАПАТЬСЯ...и зимой ездить не боясь сугробов!!!это всё что мне нужно от ДАСТЕРА..и парковатся около бардюров и на них!!!
И это нужно всем обладателям ДАстера...для ГОВНОМЕСЕНИЯ покупают УАЗИКИ!!!ну или НИВЫ накрайняк!
24.08.2011, 16:39
#514
- Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?
- А что, и замахнемся!
Эк батенька вас занесло
Это у вы где-то вирус субаровода-форестеровода подцепили, это форь обычно всех рвет в клочья
Никакой выдающейся проходимости у Дастера не будет, не надо сказок.
Обычный кроссовер, но возможно, лазить будет лучше Треила и где-то на уровне Кашкая.
До патруля ему как до звезд
24.08.2011, 17:36
#515
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
С каких пор Кашкай лазает лучше Трейла?
24.08.2011, 17:43
#516
Время онлайн: N/A
Консенсус :-)
24.08.2011, 19:13
#517
Дело не в размерах. У 66-го размеры больше, чем у Патруля, но лазит он значительно лучше.
Новый Патруль конечно по надежности подвески уступает старому мостовому, но мы ведь не прочность обсуждаем, а проходимость.
А по пр-ти новый 62-й патруль м.б. даже превзойдет старый 61, если сучайно не вырвет какой-нибудь рычаг.
И в паркетники ты его зря записал, у него есть все, что необходимо внедорожнику:
1. возможность бокировки многодисковой муфты посредством шлицевой муфты, при этом диски в передаче момента не участвуют;
2. понижающая передача;
3. блокировка заднего диф-ла.
4. а самое главной такой дорожный просвет, который дастеру и не снился.
Короче вычеркивай Патруль из паркетников
24.08.2011, 20:12
#518
Я думаю... рама...
Причем тут рама, она каким боком к проходимости относится? Как на нее влияет?
а самое главное что у него тот же полный привод что и у дастера..просто чуть навороченнее!
Ты почитать что-нибудь о предмете обсуждения пробовал?
У Патруля задний привод с автом-ки подкл. передним мостом. У Дастера передний с ав-ки подкл задним. Улавливаешь разницу?
У патруля на пониженной многодисковая муфта полностью блокируется, проворот дисков исключен. У Дастера не блокируется, муфта может перегреться и авта станет переднеприводной.
Ты вообще в курсе чем опорная проходимость отличается от профильной?
И вобще это в данной ветке флуд, нужно сделать отдельную тему: Проходимость Дастера.
Не нужно мешать все в кучу.
24.08.2011, 20:24
#519
Автомобиль: Kia
каждый при своем мнении..еще раз повторюсь!!!
25.08.2011, 06:44
#520
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
Форь -- это замечтательный кроссовер, лучший в своем классе. Универсальный автомобиль. Хорош на асфальте, в грязи и на гололеде. В варианте с механикой у него даже демультипликатор в раздатке имеется ;-) Когда не знаешь, куда тебя судьба забросит завтра -- отличный выбор!
P.S. OffTopic конечно, продолжать тему не буду ;-)
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
