Старый 09.01.2014, 12:30   #1
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Циркуляция ОЖ в печке.
Вчера катался на дизельном УАЗе. Естественно дизель не греется. Температура была не более 60 градусов. Но что заметил. Из отопителя идет очень горячий воздух даже при 40-45 гр.. Потом темпа поползла к 80 и вдруг холодный воздух пошел. Я не заметил манипуляций хозяина. Оказывается он отключил дополнительную помпу которая качает ОЖ в печь. Воздух конечно не холодный стал а так как примерно у нас при двух палках. По термометру как раз до 55-60 опустилось. Он там еще жалюзями баловался.
Так вот сразу пришла мысль. А не добавить в нашу печь такую фичу? На Волги ставили так там сразу Ташкент становился.
Залез под капот в принципе место есть. Но возникает еще вопрос, а как с гарантией?
Кстати на обратке, из патрубка печки, был найден типа золотничка для спуска воздуха. Я его крутнул на заведенной машинке, пошло кратковременное шипение и все. Тосол не идет. И как бы патрубки быстрее, активнее стали нагреваться. Будем понаблюдать конечно.
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 09.01.2014 в 12:40.
Старый 09.01.2014, 12:34   #2
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Циркуляция ОЖ в печке.
Спасибо А картинки с этим золотником нет случайно?
Старый 09.01.2014, 12:37   #3
andimorgan
Шнура нет с собой, что бы на комп перебросить картинку. Да он и так сразу виден. Пластиковая вставка в патрубке печки. и колпачек сверху на резбе.
Старый 09.01.2014, 12:46   #4
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Спасиб., проверю завоздушивание у себя. Но Моя температура очень быстро поднимается до 50, а потом за несколько км до 85. После "картонки" перед радиатором температура стала до 95, а из печки идет такой ЖАР! что можно курей запекать. При 1-м положении печки в салоне САУНА!
На всякий случай в БК установил голосовое предупреждение о 100 град.
ДИЗЕЛИСТАМ СОЧУВСТВУЮ.
Старый 09.01.2014, 12:55   #5
andimorgan
Да в том то и дело что при длительных поездках слов нет жарит даже в морозы. А до работы 4 км. и машинку греешь по 10 мин. ,а толку ни какого. Только к работе подьезжая комфорт становится. А эта фигня сразу весь теплый ОЖ в печь гонит и соответственно сразу и воздух теплый.
УАЗ тоже греется долго и не полностью но там жара была.
Старый 09.01.2014, 13:30   #6
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от d-r Gashe
Вы в майке круглый год катаетесь? Нормально греет ТЭН, через 3 минуты после пуска, пока покурил, в мороз -15С уже лобовуха оттаяла наполовину. В машине относительно тепло, если жопогрейку врубить, так вообще жарко становится ехать.
Старый 09.01.2014, 13:53   #7
andimorgan
Мы про тен ни слова не сказали. Тем более на 1.6 там его нет физически.
И в тулупе я даже в Гольфе 2 зимой не езжу.
Старый 09.01.2014, 13:54   #8
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Однажды пробывал такую помпу на ВАЗ-2120 "Надежда", там стояли 2 печки, одна на салон, а другая на водителя, водительская грела хорошо а салонная вообще обморозишься, вот и решил поставить сей девайс, откатавшись неделю выбросил нафик, замучался прокладки менять под корпусом, может конечно сейчас более качественно делают, ИМХО я второй раз на эти грабли не наступлю!!!
Всем удачи!!!
Старый 09.01.2014, 13:55   #9
andimorgan
Сейчас они везде стоят и в Газелях и в УАЗах. Ни кто еще не жаловался. И в Волгу ставил. Нет проблем.
Может кто видел такую фичу от иномарки? По меньше размером что бы была. А?
Старый 09.01.2014, 13:58   #10
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
на нексию ставил.
я так понимаю нужно только для 1.6. на 2л и дизеле смысла нет.
этот текст никто не читает
Старый 09.01.2014, 13:59   #11
andimorgan
В дизеле я думаю еще больший смысл есть. Ну и что тен? А так своего ОЖ хватит.
Старый 09.01.2014, 17:08   #12
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Ставили такой насос на ниссан санио сингапурской комплектации , эффект есть точно . Сначала поставили наш Российского производства долго не проходил (побежал) , потом взяли BOSH 3 года проработал и автомобиль продали . Установка несложная вот примерно так http://forums.drom.ru/nissan-presage...151540631.html http://www.roomster-club.ru/topic1116.html
Старый 09.01.2014, 17:21   #13
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
гарди, тоже бошевский ставил, так как сразу предупредили что отечественный потечет. Но правда приход от насоса был слабый. Возможно у нашей ксюхи проблема была в другом.
Старый 09.01.2014, 17:30   #14
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Всем удачи!!!
Эти насосы есть разной конструкции, те, что с керамическим уплотнением не текут , там может сам двигатель накрыться , и размеры не детские .
Ставил подобную конструкцию на А 100 , но там места "вагон" , эффект более быстрого прогрева печки был.
Сюда лучше "бошевский" насос ставить.
Старый 09.01.2014, 18:05   #15
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
слабо я верю, что это решит проблемы.
стоит у меня насос,
кстати бошевский, могу включить отдельно.
но проблема в том, что машина СТАЛА МЕДЛЕННЕЕ ГРЕТЬСЯ
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 09.01.2014, 18:38   #16
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Если будет разная производительность между штатным насосом и врезной помпочкой, то толку от установки не будет. Потоки ож идущие с разными скоростями просто будут мешать друг другу.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2014, 18:51   #17
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
вот что читал про помпы.
skela, возможно Ваш случай
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/2127215/
Старый 09.01.2014, 19:05   #18
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
в беху думаю приколхозить. греется пипец долго.
Старый 10.01.2014, 09:22   #19
andimorgan
Ну вот а говорите толку нет.
А подключить можно к вентилятору печки!?
Старый 10.01.2014, 09:33   #20
Гораздо актуальнее вопрос: как сделать в салоне так, что бы передним не жарко было и вместе с этим задним не холодно. Жену вез на заднем сиденье, так она замерзла, а мне за рулем жарко пипец было.
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА) ikm ЭЛЕКТРИКА 1719 03.02.2022 01:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
