09.01.2014, 12:30
Циркуляция ОЖ в печке.
Вчера катался на дизельном УАЗе. Естественно дизель не греется. Температура была не более 60 градусов. Но что заметил. Из отопителя идет очень горячий воздух даже при 40-45 гр.. Потом темпа поползла к 80 и вдруг холодный воздух пошел. Я не заметил манипуляций хозяина. Оказывается он отключил дополнительную помпу которая качает ОЖ в печь. Воздух конечно не холодный стал а так как примерно у нас при двух палках. По термометру как раз до 55-60 опустилось. Он там еще жалюзями баловался.
Так вот сразу пришла мысль. А не добавить в нашу печь такую фичу? На Волги ставили так там сразу Ташкент становился.
Залез под капот в принципе место есть. Но возникает еще вопрос, а как с гарантией?
Кстати на обратке, из патрубка печки, был найден типа золотничка для спуска воздуха. Я его крутнул на заведенной машинке, пошло кратковременное шипение и все. Тосол не идет. И как бы патрубки быстрее, активнее стали нагреваться. Будем понаблюдать конечно.
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 09.01.2014 в 12:40.
09.01.2014, 12:34
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 30 сек.
Re: Циркуляция ОЖ в печке.
Сообщение от andimorgan
Спасибо  А картинки с этим золотником нет случайно?
09.01.2014, 12:37
Шнура нет с собой, что бы на комп перебросить картинку. Да он и так сразу виден. Пластиковая вставка в патрубке печки. и колпачек сверху на резбе.
09.01.2014, 12:46
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Спасиб., проверю завоздушивание у себя. Но Моя температура очень быстро поднимается до 50, а потом за несколько км до 85. После "картонки" перед радиатором температура стала до 95, а из печки идет такой ЖАР! что можно курей запекать. При 1-м положении печки в салоне САУНА!
На всякий случай в БК установил голосовое предупреждение о 100 град.
ДИЗЕЛИСТАМ СОЧУВСТВУЮ.
Сменил Сандерко на Дусю...
09.01.2014, 12:55
Да в том то и дело что при длительных поездках слов нет жарит даже в морозы. А до работы 4 км. и машинку греешь по 10 мин. ,а толку ни какого. Только к работе подьезжая комфорт становится. А эта фигня сразу весь теплый ОЖ в печь гонит и соответственно сразу и воздух теплый.
УАЗ тоже греется долго и не полностью но там жара была.
09.01.2014, 13:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от d-r Gashe
Вы в майке круглый год катаетесь? Нормально греет ТЭН, через 3 минуты после пуска, пока покурил, в мороз -15С уже лобовуха оттаяла наполовину. В машине относительно тепло, если жопогрейку врубить, так вообще жарко становится ехать.
09.01.2014, 13:53
Мы про тен ни слова не сказали. Тем более на 1.6 там его нет физически.
И в тулупе я даже в Гольфе 2 зимой не езжу.
09.01.2014, 13:54
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Однажды пробывал такую помпу на ВАЗ-2120 "Надежда", там стояли 2 печки, одна на салон, а другая на водителя, водительская грела хорошо а салонная вообще обморозишься, вот и решил поставить сей девайс, откатавшись неделю выбросил нафик, замучался прокладки менять под корпусом, может конечно сейчас более качественно делают, ИМХО я второй раз на эти грабли не наступлю!!!
Всем удачи!!!
09.01.2014, 13:55
#9
Сейчас они везде стоят и в Газелях и в УАЗах. Ни кто еще не жаловался. И в Волгу ставил. Нет проблем.
Может кто видел такую фичу от иномарки? По меньше размером что бы была. А?
09.01.2014, 13:58
#10
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
на нексию ставил.
я так понимаю нужно только для 1.6. на 2л и дизеле смысла нет.
этот текст никто не читает
09.01.2014, 13:59
#11
В дизеле я думаю еще больший смысл есть. Ну и что тен? А так своего ОЖ хватит.
09.01.2014, 17:08
#12
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Ставили такой насос на ниссан санио сингапурской комплектации , эффект есть точно . Сначала поставили наш Российского производства долго не проходил (побежал) , потом взяли BOSH 3 года проработал и автомобиль продали . Установка несложная вот примерно так http://forums.drom.ru/nissan-presage...151540631.html http://www.roomster-club.ru/topic1116.html
09.01.2014, 17:21
#13
dо⊥ɐdǝɓоw
гарди, тоже бошевский ставил, так как сразу предупредили что отечественный потечет. Но правда приход от насоса был слабый. Возможно у нашей ксюхи проблема была в другом.
09.01.2014, 17:30
#14
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от AkOm68
Всем удачи!!!
Эти насосы есть разной конструкции, те, что с керамическим уплотнением не текут , там может сам двигатель накрыться , и размеры не детские .
Ставил подобную конструкцию на А 100 , но там места "вагон" , эффект более быстрого прогрева печки был.
Сюда лучше "бошевский" насос ставить.
09.01.2014, 18:05
#15
Был(а): 26 мар 2022 22:11
слабо я верю, что это решит проблемы.
стоит у меня насос,
кстати бошевский, могу включить отдельно.
но проблема в том, что машина СТАЛА МЕДЛЕННЕЕ ГРЕТЬСЯ
Ищу работу.
Не пыльную.
09.01.2014, 18:38
#16
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Если будет разная производительность между штатным насосом и врезной помпочкой, то толку от установки не будет. Потоки ож идущие с разными скоростями просто будут мешать друг другу.
МОЙ БОРТОВИК.
09.01.2014, 19:05
#18
dо⊥ɐdǝɓоw
в беху думаю приколхозить. греется пипец долго.
10.01.2014, 09:22
#19
Ну вот а говорите толку нет.
А подключить можно к вентилятору печки!?
10.01.2014, 09:33
#20
Гораздо актуальнее вопрос: как сделать в салоне так, что бы передним не жарко было и вместе с этим задним не холодно. Жену вез на заднем сиденье, так она замерзла, а мне за рулем жарко пипец было.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
