11.01.2014, 21:50
#1281
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Не совсем понял.
Вы про установку форсунок или заправочного узла?
И то и другое
11.01.2014, 21:58
#1282
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Я не стал заморачиваться и обратился к людям, которым доверяю. Установщиков в городе с десяток, если не больше. Знаю, что эти мастера сделают нормально и даже если возникнут проблемы, тьфу*3, то не станут пинать меня, а решат. Так что я приготовился получать удовольствие от эксплуатации.  На десятку я устанавливал у других, но глядя на их отношение, не стал к ним везти вторую свою машину.
Задал вопрос про длину шлангов до коллектора, но получил в ответ "гарантию", что шланги одной длины и расстояние в допустимых для этой аппаратуры пределах. Поезжу-увижу.
Это ведь не Саяно-Шушенская ГЭС - можно подвинуть.
12.01.2014, 02:32
#1283
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
На новогодних каникулах удалось проехаться по трассе на достаточно болльшое расстояние для оценки расхода топлива (газа).
При езде на расстояние 400 км. по трассе (95%) + город (5%) при крейсерской скорости на трассе 95-110 км\ч расход топлива (газа) по моим прикидкам составил около 9,5 литров на 100 км. В аналогичном цикле, на бензине, мой Дастер (2,0л+АКПП) потреблял бы не более 8 литров бензина на 100 км. (а скорее всего цифра приблизилась бы к 7,5 л\100 км.)
из этого делаю вывод, что на трассе, какой бы не был экономичный режим, на газу авто расходует минимум на 1,5 литра больше (~20-25%), чем на бензине .. а в городе разница сокращается до 1 литра (в процентном соотношении ~10-15%) ...
П.С. повторюсь - это мои наблюдения, на АКПП(монопривод), 2,0л., газовое оборудование BRC. Общий пробег - 37 тыс. км. Пробег на газу - 20 тыс.км.
Только что заправил очередной баллон газа, за 590 км. у меня сгорело 58,5 литров пропана ...
Кстати тут недавно прочитал от давления в шинах очень сильно зависит расход, если шины перекачены то расход незначительно уменьшается, а вот если недокачены то расход возрастает до +15-20%, но при перекаченых шинах комфорт меньше и ходовая испытывает большие нагрузки. Вот как то так.
12.01.2014, 11:39
#1284
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Пробег 3462. Сегодня поставил ГБО. Фотоотчет тут.
Пока ехал домой через весь город разницы в динамике и поведении не заметил.
Судя по фотографиям , вам поставили баллон , для внешней установки , при любой не герметичности в мультиклапане , газ будет в салоне , со всеми вытекающими . При такой установке , ставят еще и пластиковые корпуса на мультиклапан и газовые магистрали , с выходом на улицу , что-бы при утечке газ стравливался на улицу .
Вашим опытным установщикам не зачет!
12.01.2014, 12:19
#1285
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от NCDenis
Законы физики никто не отменял, сила трения больше, либо меньше, вот и весь фокус(ну это очень грубо).
12.01.2014, 12:23
#1286
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
 у меня тоже сомнения по поводу квалификации установщиков ...
1) по прокладке и расположению форсунок в подкапотном ...
2) не понятно, почему они заправочное отверстие разместили в наиболее загрязнённом месте (более худшего не найти), имея такой большой бомболюк, логичнее было разместить заправочное под ним (с завода, Дастеры с ГБО именно там размещают заправочное отверстие) ...
3) да и датчик уровня газа в салоне размещён не как у всех ... обычно с левой стороны ...
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
так оно и есть ... считаю давление 1,9 - 2,0 самым комфортным ... но при давлении 2,3, Дастер расходует на 0,2-0,4 литра бензина(газа) меньше ... но езда не комфортна ... и отчасти не безопасна зимой, т.к. пятно контакта с асфальтом меньше ...
13.01.2014, 11:56
#1287
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Re: Бензин плюс газ
Не совсем понял.
На Дастер штатной считается схема как она продумана инженерами Рено:
1. засверловка под форсунки в штатные приливы впускного коллектора (под газовые форсунки) рядом с бензофорсунками.
2. установка редуктора под расширительным бачком.
3. заправочный узел под лючок бензобака.
По баллону без разницы куда смотрит мультклапан, наружу или внутрь, главное заправочный и подающий трубки должны быть в гофре и выводится наружу, иначе малейшаяя утечка газа вся будет в салоне, а это уже ваша безопасность.
Жду Duster... дождался)))
13.01.2014, 12:01
#1288
Время онлайн: 1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vvk21
Привет vvk21, скоро тоже поеду на установку, как у тебя крепили газовый баллон, какое ГБО установил?
13.01.2014, 12:04
#1289
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vvk21
Вот этого у меня нет. Мультиклапан открытый, без корпуса под шланги и прозрачной крышки. НА неделе все равно поеду к установщикам на проверку-регулировку - спрошу. Может не поместилось просто?
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Сообщение от максим 1709
У меня на штатный штырь с резьбой накрутили переходную шпильку. Ничего не срезано и не приварено.
13.01.2014, 12:10
#1290
Re: Бензин плюс газ
Мой баллон будет располагаться под днищем кузова, ставят ли дополнительное крепление, кроме штатного кронштейна под запаску.
13.01.2014, 13:07
#1291
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Бензин плюс газ
Обычно используется штатное крепление запаски.
13.01.2014, 13:16
#1292
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=AndreyNag;480059]Вот этого у меня нет. Мультиклапан открытый, без корпуса под шланги и прозрачной крышки. НА неделе все равно поеду к установщикам на проверку-регулировку - спрошу. Может не поместилось просто?[COLOR="Silver"]
Не поместилось потому что баллон не тот они использовали, установщикам незачет. требуйте замены баллона на баллон с мультиком внутри тора. мультик снаружи тора это для внешней установки, т.е. для дастера 4х2.
Мультиклапан должен быть закрыт, шланги должны быть в гофре и выведены наружу.
13.01.2014, 13:19
#1293
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Alexei 44
у меня для надёжности закреплен на сквозную шпильку с закладной через днище ....
штатное крепление - подстраховка!
13.01.2014, 13:28
#1294
Re: Бензин плюс газ
Вопрос неоднозначный. У меня 53 литра баллон (газа входит 44л), никаких дополнительных креплений не делалось. Но весной буду делать осмотр как там поживает штатное крепление, железо не вечно, а вода и соль делают свое дело, если что-то проржавеет то штатное крепление может и не выдержать.
Вообще в штатное крепление запаски можно поставить баллон на 70 литров, запас по диаметру и высоте есть. но вес баллона с газом будет предельным и тут надо бы делать дополнительное крепление. Мое мнение.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Сообщение от radm25
Сколько объем баллона? А лучше фото если можно.
кстати а как вы крепите запаску?
Крепление запаски в багажнике это такой же серьезный вопрос как и крепление самого баллона. При аварии незакрепленная запаска из багажника может прилететь и на голову. Меня сейчас больше запаска волнует даже чем сам баллон.
13.01.2014, 14:05
#1295
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Re: Бензин плюс газ
Друзья, скажите, посоветуйте. 70% город/30% трасса, стоит ли заморачиваться с ГБО? Дастер оказался больно уж прожорлив.
13.01.2014, 14:10
#1296
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от balaban40
Желательно знать планируемый годовой пробег
13.01.2014, 14:16
#1297
Re: Бензин плюс газ
Если не планируете продавать года два-три , ставьте
13.01.2014, 14:16
#1298
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от МАКС31RUS
тоже спрошу -машине 1 год- пробег 12000 -сделал 1 ТО -стоит ставить газ?
13.01.2014, 14:19
#1299
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ymka-66
Я б не заморачивался, но у кого то может быть другое мнение на этот счет.
13.01.2014, 14:54
#1300
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Бензин плюс газ
ГБО есть смысл ставить при больших пробегах, да и обслуживать довольно муторно, хотя конечно зависит от оборудования. Ездил бы я 60 и более тыс в год и заправлял за свой счет - задумался бы, при другом раскладе смысла особого нет.
этот текст никто не читает
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
