Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 11.01.2014, 21:50   #1281
www14
Аватар для www14
Онлайн: www14 вне форума
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Не совсем понял.
Вы про установку форсунок или заправочного узла?
И то и другое
Старый 11.01.2014, 21:58   #1282
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Я не стал заморачиваться и обратился к людям, которым доверяю. Установщиков в городе с десяток, если не больше. Знаю, что эти мастера сделают нормально и даже если возникнут проблемы, тьфу*3, то не станут пинать меня, а решат. Так что я приготовился получать удовольствие от эксплуатации. На десятку я устанавливал у других, но глядя на их отношение, не стал к ним везти вторую свою машину.
Задал вопрос про длину шлангов до коллектора, но получил в ответ "гарантию", что шланги одной длины и расстояние в допустимых для этой аппаратуры пределах. Поезжу-увижу.
Это ведь не Саяно-Шушенская ГЭС - можно подвинуть.
Старый 12.01.2014, 02:32   #1283
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis на форуме
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
На новогодних каникулах удалось проехаться по трассе на достаточно болльшое расстояние для оценки расхода топлива (газа).
При езде на расстояние 400 км. по трассе (95%) + город (5%) при крейсерской скорости на трассе 95-110 км\ч расход топлива (газа) по моим прикидкам составил около 9,5 литров на 100 км. В аналогичном цикле, на бензине, мой Дастер (2,0л+АКПП) потреблял бы не более 8 литров бензина на 100 км. (а скорее всего цифра приблизилась бы к 7,5 л\100 км.)
из этого делаю вывод, что на трассе, какой бы не был экономичный режим, на газу авто расходует минимум на 1,5 литра больше (~20-25%), чем на бензине .. а в городе разница сокращается до 1 литра (в процентном соотношении ~10-15%) ...
П.С. повторюсь - это мои наблюдения, на АКПП(монопривод), 2,0л., газовое оборудование BRC. Общий пробег - 37 тыс. км. Пробег на газу - 20 тыс.км.
Только что заправил очередной баллон газа, за 590 км. у меня сгорело 58,5 литров пропана ...
Кстати тут недавно прочитал от давления в шинах очень сильно зависит расход, если шины перекачены то расход незначительно уменьшается, а вот если недокачены то расход возрастает до +15-20%, но при перекаченых шинах комфорт меньше и ходовая испытывает большие нагрузки. Вот как то так.
Старый 12.01.2014, 11:39   #1284
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Пробег 3462. Сегодня поставил ГБО. Фотоотчет тут.
Пока ехал домой через весь город разницы в динамике и поведении не заметил.
Судя по фотографиям , вам поставили баллон , для внешней установки , при любой не герметичности в мультиклапане , газ будет в салоне , со всеми вытекающими . При такой установке , ставят еще и пластиковые корпуса на мультиклапан и газовые магистрали , с выходом на улицу , что-бы при утечке газ стравливался на улицу .
Вашим опытным установщикам не зачет!
Старый 12.01.2014, 12:19   #1285
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
Законы физики никто не отменял, сила трения больше, либо меньше, вот и весь фокус(ну это очень грубо).
Старый 12.01.2014, 12:23   #1286
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
у меня тоже сомнения по поводу квалификации установщиков ...
1) по прокладке и расположению форсунок в подкапотном ...
2) не понятно, почему они заправочное отверстие разместили в наиболее загрязнённом месте (более худшего не найти), имея такой большой бомболюк, логичнее было разместить заправочное под ним (с завода, Дастеры с ГБО именно там размещают заправочное отверстие) ...
3) да и датчик уровня газа в салоне размещён не как у всех ... обычно с левой стороны ...
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
так оно и есть ... считаю давление 1,9 - 2,0 самым комфортным ... но при давлении 2,3, Дастер расходует на 0,2-0,4 литра бензина(газа) меньше ... но езда не комфортна ... и отчасти не безопасна зимой, т.к. пятно контакта с асфальтом меньше ...
Старый 13.01.2014, 11:56   #1287
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Не совсем понял.
На Дастер штатной считается схема как она продумана инженерами Рено:
1. засверловка под форсунки в штатные приливы впускного коллектора (под газовые форсунки) рядом с бензофорсунками.
2. установка редуктора под расширительным бачком.
3. заправочный узел под лючок бензобака.
По баллону без разницы куда смотрит мультклапан, наружу или внутрь, главное заправочный и подающий трубки должны быть в гофре и выводится наружу, иначе малейшаяя утечка газа вся будет в салоне, а это уже ваша безопасность.
Жду Duster... дождался)))
Старый 13.01.2014, 12:01   #1288
максим 1709
Аватар для максим 1709
Онлайн: максим 1709 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Сообщение от vvk21 Посмотреть сообщение
Привет vvk21, скоро тоже поеду на установку, как у тебя крепили газовый баллон, какое ГБО установил?
Старый 13.01.2014, 12:04   #1289
AndreyNag
Сообщение от vvk21
Вот этого у меня нет. Мультиклапан открытый, без корпуса под шланги и прозрачной крышки. НА неделе все равно поеду к установщикам на проверку-регулировку - спрошу. Может не поместилось просто?
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Сообщение от максим 1709
У меня на штатный штырь с резьбой накрутили переходную шпильку. Ничего не срезано и не приварено.
Старый 13.01.2014, 12:10   #1290
максим 1709
Мой баллон будет располагаться под днищем кузова, ставят ли дополнительное крепление, кроме штатного кронштейна под запаску.
Старый 13.01.2014, 13:07   #1291
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от максим 1709 Посмотреть сообщение
Обычно используется штатное крепление запаски.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 13.01.2014, 13:16   #1292
vvk21
Аватар для vvk21
[QUOTE=AndreyNag;480059]Вот этого у меня нет. Мультиклапан открытый, без корпуса под шланги и прозрачной крышки. НА неделе все равно поеду к установщикам на проверку-регулировку - спрошу. Может не поместилось просто?[COLOR="Silver"]
Не поместилось потому что баллон не тот они использовали, установщикам незачет. требуйте замены баллона на баллон с мультиком внутри тора. мультик снаружи тора это для внешней установки, т.е. для дастера 4х2.
Мультиклапан должен быть закрыт, шланги должны быть в гофре и выведены наружу.
Старый 13.01.2014, 13:19   #1293
radm25
Аватар для radm25
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
у меня для надёжности закреплен на сквозную шпильку с закладной через днище ....
штатное крепление - подстраховка!
Старый 13.01.2014, 13:28   #1294
vvk21
Аватар для vvk21
Вопрос неоднозначный. У меня 53 литра баллон (газа входит 44л), никаких дополнительных креплений не делалось. Но весной буду делать осмотр как там поживает штатное крепление, железо не вечно, а вода и соль делают свое дело, если что-то проржавеет то штатное крепление может и не выдержать.
Вообще в штатное крепление запаски можно поставить баллон на 70 литров, запас по диаметру и высоте есть. но вес баллона с газом будет предельным и тут надо бы делать дополнительное крепление. Мое мнение.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Сколько объем баллона? А лучше фото если можно.
кстати а как вы крепите запаску?
Крепление запаски в багажнике это такой же серьезный вопрос как и крепление самого баллона. При аварии незакрепленная запаска из багажника может прилететь и на голову. Меня сейчас больше запаска волнует даже чем сам баллон.
Старый 13.01.2014, 14:05   #1295
Чмошник
Аватар для Чмошник
Онлайн: Чмошник вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Друзья, скажите, посоветуйте. 70% город/30% трасса, стоит ли заморачиваться с ГБО? Дастер оказался больно уж прожорлив.
Старый 13.01.2014, 14:10   #1296
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от balaban40 Посмотреть сообщение
Желательно знать планируемый годовой пробег
Старый 13.01.2014, 14:16   #1297
А1962
Аватар для А1962
Если не планируете продавать года два-три , ставьте
Старый 13.01.2014, 14:16   #1298
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
тоже спрошу -машине 1 год- пробег 12000 -сделал 1 ТО -стоит ставить газ?
Старый 13.01.2014, 14:19   #1299
МАКС31RUS
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Я б не заморачивался, но у кого то может быть другое мнение на этот счет.
Старый 13.01.2014, 14:54   #1300
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ГБО есть смысл ставить при больших пробегах, да и обслуживать довольно муторно, хотя конечно зависит от оборудования. Ездил бы я 60 и более тыс в год и заправлял за свой счет - задумался бы, при другом раскладе смысла особого нет.
этот текст никто не читает
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
