Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 11.01.2014, 21:50   #1281
www14
Аватар для www14
Онлайн: www14 вне форума
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Не совсем понял.
Вы про установку форсунок или заправочного узла?
И то и другое
Старый 11.01.2014, 21:58   #1282
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Я не стал заморачиваться и обратился к людям, которым доверяю. Установщиков в городе с десяток, если не больше. Знаю, что эти мастера сделают нормально и даже если возникнут проблемы, тьфу*3, то не станут пинать меня, а решат. Так что я приготовился получать удовольствие от эксплуатации. На десятку я устанавливал у других, но глядя на их отношение, не стал к ним везти вторую свою машину.
Задал вопрос про длину шлангов до коллектора, но получил в ответ "гарантию", что шланги одной длины и расстояние в допустимых для этой аппаратуры пределах. Поезжу-увижу.
Это ведь не Саяно-Шушенская ГЭС - можно подвинуть.
Старый 12.01.2014, 02:32   #1283
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
На новогодних каникулах удалось проехаться по трассе на достаточно болльшое расстояние для оценки расхода топлива (газа).
При езде на расстояние 400 км. по трассе (95%) + город (5%) при крейсерской скорости на трассе 95-110 км\ч расход топлива (газа) по моим прикидкам составил около 9,5 литров на 100 км. В аналогичном цикле, на бензине, мой Дастер (2,0л+АКПП) потреблял бы не более 8 литров бензина на 100 км. (а скорее всего цифра приблизилась бы к 7,5 л\100 км.)
из этого делаю вывод, что на трассе, какой бы не был экономичный режим, на газу авто расходует минимум на 1,5 литра больше (~20-25%), чем на бензине .. а в городе разница сокращается до 1 литра (в процентном соотношении ~10-15%) ...
П.С. повторюсь - это мои наблюдения, на АКПП(монопривод), 2,0л., газовое оборудование BRC. Общий пробег - 37 тыс. км. Пробег на газу - 20 тыс.км.
Только что заправил очередной баллон газа, за 590 км. у меня сгорело 58,5 литров пропана ...
Кстати тут недавно прочитал от давления в шинах очень сильно зависит расход, если шины перекачены то расход незначительно уменьшается, а вот если недокачены то расход возрастает до +15-20%, но при перекаченых шинах комфорт меньше и ходовая испытывает большие нагрузки. Вот как то так.
Старый 12.01.2014, 11:39   #1284
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Пробег 3462. Сегодня поставил ГБО. Фотоотчет тут.
Пока ехал домой через весь город разницы в динамике и поведении не заметил.
Судя по фотографиям , вам поставили баллон , для внешней установки , при любой не герметичности в мультиклапане , газ будет в салоне , со всеми вытекающими . При такой установке , ставят еще и пластиковые корпуса на мультиклапан и газовые магистрали , с выходом на улицу , что-бы при утечке газ стравливался на улицу .
Вашим опытным установщикам не зачет!
Старый 12.01.2014, 12:19   #1285
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
Законы физики никто не отменял, сила трения больше, либо меньше, вот и весь фокус(ну это очень грубо).
Старый 12.01.2014, 12:23   #1286
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
у меня тоже сомнения по поводу квалификации установщиков ...
1) по прокладке и расположению форсунок в подкапотном ...
2) не понятно, почему они заправочное отверстие разместили в наиболее загрязнённом месте (более худшего не найти), имея такой большой бомболюк, логичнее было разместить заправочное под ним (с завода, Дастеры с ГБО именно там размещают заправочное отверстие) ...
3) да и датчик уровня газа в салоне размещён не как у всех ... обычно с левой стороны ...
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
так оно и есть ... считаю давление 1,9 - 2,0 самым комфортным ... но при давлении 2,3, Дастер расходует на 0,2-0,4 литра бензина(газа) меньше ... но езда не комфортна ... и отчасти не безопасна зимой, т.к. пятно контакта с асфальтом меньше ...
Старый 13.01.2014, 11:56   #1287
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Не совсем понял.
На Дастер штатной считается схема как она продумана инженерами Рено:
1. засверловка под форсунки в штатные приливы впускного коллектора (под газовые форсунки) рядом с бензофорсунками.
2. установка редуктора под расширительным бачком.
3. заправочный узел под лючок бензобака.
По баллону без разницы куда смотрит мультклапан, наружу или внутрь, главное заправочный и подающий трубки должны быть в гофре и выводится наружу, иначе малейшаяя утечка газа вся будет в салоне, а это уже ваша безопасность.
Жду Duster... дождался)))
Старый 13.01.2014, 12:01   #1288
максим 1709
Аватар для максим 1709
Онлайн: максим 1709 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Сообщение от vvk21 Посмотреть сообщение
Привет vvk21, скоро тоже поеду на установку, как у тебя крепили газовый баллон, какое ГБО установил?
Старый 13.01.2014, 12:04   #1289
AndreyNag
Сообщение от vvk21
Вот этого у меня нет. Мультиклапан открытый, без корпуса под шланги и прозрачной крышки. НА неделе все равно поеду к установщикам на проверку-регулировку - спрошу. Может не поместилось просто?
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Сообщение от максим 1709
У меня на штатный штырь с резьбой накрутили переходную шпильку. Ничего не срезано и не приварено.
Старый 13.01.2014, 12:10   #1290
максим 1709
Мой баллон будет располагаться под днищем кузова, ставят ли дополнительное крепление, кроме штатного кронштейна под запаску.
Старый 13.01.2014, 13:07   #1291
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от максим 1709 Посмотреть сообщение
Обычно используется штатное крепление запаски.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 13.01.2014, 13:16   #1292
vvk21
Аватар для vvk21
[QUOTE=AndreyNag;480059]Вот этого у меня нет. Мультиклапан открытый, без корпуса под шланги и прозрачной крышки. НА неделе все равно поеду к установщикам на проверку-регулировку - спрошу. Может не поместилось просто?[COLOR="Silver"]
Не поместилось потому что баллон не тот они использовали, установщикам незачет. требуйте замены баллона на баллон с мультиком внутри тора. мультик снаружи тора это для внешней установки, т.е. для дастера 4х2.
Мультиклапан должен быть закрыт, шланги должны быть в гофре и выведены наружу.
Старый 13.01.2014, 13:19   #1293
radm25
Аватар для radm25
у меня для надёжности закреплен на сквозную шпильку с закладной через днище ....
штатное крепление - подстраховка!
Старый 13.01.2014, 13:28   #1294
vvk21
Аватар для vvk21
Вопрос неоднозначный. У меня 53 литра баллон (газа входит 44л), никаких дополнительных креплений не делалось. Но весной буду делать осмотр как там поживает штатное крепление, железо не вечно, а вода и соль делают свое дело, если что-то проржавеет то штатное крепление может и не выдержать.
Вообще в штатное крепление запаски можно поставить баллон на 70 литров, запас по диаметру и высоте есть. но вес баллона с газом будет предельным и тут надо бы делать дополнительное крепление. Мое мнение.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Сколько объем баллона? А лучше фото если можно.
кстати а как вы крепите запаску?
Крепление запаски в багажнике это такой же серьезный вопрос как и крепление самого баллона. При аварии незакрепленная запаска из багажника может прилететь и на голову. Меня сейчас больше запаска волнует даже чем сам баллон.
Старый 13.01.2014, 14:05   #1295
Чмошник
Аватар для Чмошник
Онлайн: Чмошник вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Друзья, скажите, посоветуйте. 70% город/30% трасса, стоит ли заморачиваться с ГБО? Дастер оказался больно уж прожорлив.
Старый 13.01.2014, 14:10   #1296
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от balaban40 Посмотреть сообщение
Желательно знать планируемый годовой пробег
Старый 13.01.2014, 14:16   #1297
А1962
Аватар для А1962
Если не планируете продавать года два-три , ставьте
Старый 13.01.2014, 14:16   #1298
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
тоже спрошу -машине 1 год- пробег 12000 -сделал 1 ТО -стоит ставить газ?
Старый 13.01.2014, 14:19   #1299
МАКС31RUS
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Я б не заморачивался, но у кого то может быть другое мнение на этот счет.
Старый 13.01.2014, 14:54   #1300
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ГБО есть смысл ставить при больших пробегах, да и обслуживать довольно муторно, хотя конечно зависит от оборудования. Ездил бы я 60 и более тыс в год и заправлял за свой счет - задумался бы, при другом раскладе смысла особого нет.
этот текст никто не читает
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
