09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.01.2014, 15:08
#3421
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Вообще происходящее тут меня очень сильно удивляет.
Сначало всем не нравились кракозябры. Писали гневные письма, угрожали Роспотребназором и судом автофрамосу.
Последний тужился и выдал в свет новую прошивку с поддержкой кириллицы, улучшил качество радиоприёмника, поддал бассов.
И что в ответ? ВСЕМ, ВСЕМ стало просто необходимо звонить именно с магнитолы.Просто подругому никак. Только магнитолла, только хардкор! Ещё вчера никто вообще никак не звонил с машины, а сегодня им уже давай звонки с магнитолы. Если что, это дело не безопасное. Хочешь позвонить - остановись набери номер на телефоне и можешь продолжать движение разговария по громкой.
Я смею напомнить, что кирилицы нет в машинах за 4 миллиона рублей, а нам владельцам авто за ~600 т.р. уже есть.
Ну а режим AF и радио это вверх... Вам чё трудно два раза пальцем дернуть подрулевой чтоб перевести в Mute и обратно???
Или ещё пишут что ожидание в 15 секунд неимоверно много и от этого не хотят прошиваться...
Ладно радио не буду особо трогать, не пользую не знаю... Но Ребят Вам не кажеться что это уже идиотизм напоминает???
Походу вы сами не знаете чего хотите.
31.01.2014, 15:10
#3422
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Maugli
Как вписывается в эту теорию, когда на одной и той же книжке одного и того же телефона соседние контакты отображаются разным количеством символов ? )
Пробелы считаются как символ, с ними 10 символов высвечивается
31.01.2014, 15:24
#3423
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от RomanGTe
думаю, что в машине за 4 млн. подобные косяки бы не прокатили, как не прокатили бы они и при покупке нового Дастера - уж слишком явные.
PS: Я прошил 199-ю и не пожалел
31.01.2014, 15:25
#3424
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
По моему на новой стоковой магнитоле нет видеовходов для камер....
Я стоковую и не хочу
Это niki.73 хочет.
Вот не думаю, что в этих 2х самых нижних словах на картинке есть неучтенные пробелы:
Единственное предположение:
й - в юникоде - это на самом деле 2 символа. Соответственно если слово - Аварийный (а не аврийное, аварийные и т.д.), То отображается как бы 9 букв на экране. А поскольку последняя "й" - это тоже 2 символа, но как бы неделимые для отображения, то 10 и 11 символы просто обрезаются. В итоге мы как бы видим 8 символов на экране, реально в памяти их 9.
То же самое со всеми буквами имеющих диакрити́ческий зна́к (их всего 2: ё, й).
Если эта теория верна, то тут либо нехватка памяти, либо элементарное нежелание заморачиваться на исключения в виде акутов и прочих диакрити́ческих зна́ков в символах, не только в русском. 2е - вероятнее.
Последний раз редактировалось Maugli; 31.01.2014 в 15:48.
31.01.2014, 15:26
#3425
gen, почитай эту ветку. Ранее писали что Range rover и new Santa fe имеют кракозябры вместо кириллици.
31.01.2014, 15:32
#3426
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
По-моему, всё нормально. Сейчас оттестируем и выдадим новые пожелания производителю. Хорошо бы только это как-то систематизировать.
А когда полностью вылижем аудиосистему, к нам в очередь на обмен выстроятся владельцы 4-х миллионников, но мы уже никому не отдадим своих друзей
31.01.2014, 15:34
#3427
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от Maugli
Это niki.73 хочет.
как версия, там есть буква Ы... Может она 2 знакоместа занимает...
31.01.2014, 15:37
#3428
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
про 10 символов думаю косяк программиста.
Кодировку небось переделал в UNICODE а размер переменных забыл увеличить. а в UNICODE по 2 байта на символ уже надо. отсюда и режется текст.
надо требовать прошивку с версией 200 :-)
31.01.2014, 15:39
#3429
Сообщение от Maugli
Может всетаки в ТЛФ книге ошибка? В первой и последней записи четко 10 символов высвечивается....
31.01.2014, 15:50
#3430
Выше я отписался насчёт "й".
Сообщение от zizigal
нет, ы - 1 символ. й - 2.
Ссылка
31.01.2014, 15:55
#3431
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Замети что после перепрошивки экран стал более контрастным.
Да есть такое дело, тоже заметил. а так же пропали вертикальные полоски оставляемые от пикселей (у меня это на обоих машинах так).
Изменились басы... сразу не понял, но когда ставлю на максимальную громкость то колонки (спереди стоят не родные) и саб начинают надрываться и похрипывать... ранее такого не было (настройки идентичны до и после прошивки магнитолы), но немного поиграв с настройками все сделал как надо. Но все равно прошивкой в целом доволен, хоть и не устраивает баг с переключением каналов радиостанций кнопками и пропадающим звуком. А по поводу более дорогих авто скажу так: у сетры мерседес В класса и С класса так на одном вообще блютус только с "избранными" телефонами коннектится, а на другом такие же "кракозябры". я не в обиде на разработчиков, просто всего невозможно учесть....
31.01.2014, 16:01
#3432
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от sapog
Сдается мне что 199 прошивка не релиз-версия, а бета и мы стали случайными (а может и намеренно) тестерами. В имени файла Renault_A2130902_V0199 есть А буква, читай как ALPHA (beta) версия.
Тогда бы ее не было у ОД.
31.01.2014, 16:09
#3433
ххх
Кракозябры я бы пережил - редко пользую эту фичу мафона, а вот если бы мне при покупке нового Ровера (за 4млн.) сказали, что , типа, тебе трудно два раза пальцем дернуть подрулевой чтоб перевести в Mute и обратно??? или что ожидание в 15 секунд это нормально, я бы .... ну , скажем мягко, не согласился
31.01.2014, 16:11
#3434
Сообщение от olegr
Тогда бы он резался на любых словах одинаково.
Но то что косяк программиста - это по любому.
31.01.2014, 16:11
#3435
Нет ошибки в контакте
31.01.2014, 16:14
#3436
Тогда непонятна природа глюка
Аварийные - по идее как раз 10 символов в памяти.
31.01.2014, 16:15
#3437
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Попробовал сегодня четыре телефона подключать,разных поколений и разных производителей и +7 менял на 8 и наоборот и удалял устройства и подключал , и у всех при звонках только номер как победить эту хрень??? Снова прошиваться боюсь как бы другие косяки не полезли.
31.01.2014, 17:00
#3438
Сообщение от olegr
Может это потому что сделанные Вами когда-то настройки контрастности при перепрошивке были сброшены в дефолтные ?
Разве у нас есть настройка контрастности экрана?
МОЙ БОРТОВИК.
31.01.2014, 18:27
#3439
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Бертони, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поменять прошивку. Скачал файл, а что дальше делать - не нашел на ветке.
31.01.2014, 19:07
#3440
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Поделюсь своими наблюдениями. У меня магнитола нормально работает по блютуз только на хорошо прогретой машине.
Напомню свою историю - после перепрошивки на 199 мой телефон (Nokia 2700, S40) перестал подключаться. Телефон коллеги на андроиде подключился. Поменялся с сыном телефонами (Sony Experia mini, андроид) и он тоже сначала отказался подключаться, потом подключился всё же. Сегодня в течение дня ни разу не подключился, думал уже всё - совсем плоха шарманка, однако сев в прогретую машину (не было 5 минут), телефон сразу подключился и всё заработало.
Так что сдается мне что все эксперименты нужно проводить на полностью прогретой машине, так уж получилось что прошивка пришла в самые сильные морозы  Может и мой кнопочный "вечный" Nokia заработает!
Получается забавная закономерность - прогрев машины - машина глушится - машина заводится еще теплая - и все работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
