Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.01.2014, 15:08   #3421
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Вообще происходящее тут меня очень сильно удивляет.
Сначало всем не нравились кракозябры. Писали гневные письма, угрожали Роспотребназором и судом автофрамосу.
Последний тужился и выдал в свет новую прошивку с поддержкой кириллицы, улучшил качество радиоприёмника, поддал бассов.
И что в ответ? ВСЕМ, ВСЕМ стало просто необходимо звонить именно с магнитолы.Просто подругому никак. Только магнитолла, только хардкор! Ещё вчера никто вообще никак не звонил с машины, а сегодня им уже давай звонки с магнитолы. Если что, это дело не безопасное. Хочешь позвонить - остановись набери номер на телефоне и можешь продолжать движение разговария по громкой.
Я смею напомнить, что кирилицы нет в машинах за 4 миллиона рублей, а нам владельцам авто за ~600 т.р. уже есть.
Ну а режим AF и радио это вверх... Вам чё трудно два раза пальцем дернуть подрулевой чтоб перевести в Mute и обратно???
Или ещё пишут что ожидание в 15 секунд неимоверно много и от этого не хотят прошиваться...
Ладно радио не буду особо трогать, не пользую не знаю... Но Ребят Вам не кажеться что это уже идиотизм напоминает???
Походу вы сами не знаете чего хотите.
Старый 31.01.2014, 15:10   #3422
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Как вписывается в эту теорию, когда на одной и той же книжке одного и того же телефона соседние контакты отображаются разным количеством символов ? )
Пробелы считаются как символ, с ними 10 символов высвечивается
Старый 31.01.2014, 15:24   #3423
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
думаю, что в машине за 4 млн. подобные косяки бы не прокатили, как не прокатили бы они и при покупке нового Дастера - уж слишком явные.
PS: Я прошил 199-ю и не пожалел
Старый 31.01.2014, 15:25   #3424
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
По моему на новой стоковой магнитоле нет видеовходов для камер....
Я стоковую и не хочу
Это niki.73 хочет.
Вот не думаю, что в этих 2х самых нижних словах на картинке есть неучтенные пробелы:
Единственное предположение:
й - в юникоде - это на самом деле 2 символа. Соответственно если слово - Аварийный (а не аврийное, аварийные и т.д.), То отображается как бы 9 букв на экране. А поскольку последняя "й" - это тоже 2 символа, но как бы неделимые для отображения, то 10 и 11 символы просто обрезаются. В итоге мы как бы видим 8 символов на экране, реально в памяти их 9.
То же самое со всеми буквами имеющих диакрити́ческий зна́к (их всего 2: ё, й).
Если эта теория верна, то тут либо нехватка памяти, либо элементарное нежелание заморачиваться на исключения в виде акутов и прочих диакрити́ческих зна́ков в символах, не только в русском. 2е - вероятнее.
Последний раз редактировалось Maugli; 31.01.2014 в 15:48.
Старый 31.01.2014, 15:26   #3425
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
gen, почитай эту ветку. Ранее писали что Range rover и new Santa fe имеют кракозябры вместо кириллици.
Старый 31.01.2014, 15:32   #3426
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
По-моему, всё нормально. Сейчас оттестируем и выдадим новые пожелания производителю. Хорошо бы только это как-то систематизировать.
А когда полностью вылижем аудиосистему, к нам в очередь на обмен выстроятся владельцы 4-х миллионников, но мы уже никому не отдадим своих друзей
Старый 31.01.2014, 15:34   #3427
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Это niki.73 хочет.
как версия, там есть буква Ы... Может она 2 знакоместа занимает...
Старый 31.01.2014, 15:37   #3428
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
про 10 символов думаю косяк программиста.
Кодировку небось переделал в UNICODE а размер переменных забыл увеличить. а в UNICODE по 2 байта на символ уже надо. отсюда и режется текст.
надо требовать прошивку с версией 200 :-)
Старый 31.01.2014, 15:39   #3429
АЛЕКСЕЙ-67
Может всетаки в ТЛФ книге ошибка? В первой и последней записи четко 10 символов высвечивается....
Старый 31.01.2014, 15:50   #3430
Maugli
Аватар для Maugli
Выше я отписался насчёт "й".
Сообщение от zizigal
нет, ы - 1 символ. й - 2.
Ссылка
Старый 31.01.2014, 15:55   #3431
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Замети что после перепрошивки экран стал более контрастным.
Да есть такое дело, тоже заметил. а так же пропали вертикальные полоски оставляемые от пикселей (у меня это на обоих машинах так).
Изменились басы... сразу не понял, но когда ставлю на максимальную громкость то колонки (спереди стоят не родные) и саб начинают надрываться и похрипывать... ранее такого не было (настройки идентичны до и после прошивки магнитолы), но немного поиграв с настройками все сделал как надо. Но все равно прошивкой в целом доволен, хоть и не устраивает баг с переключением каналов радиостанций кнопками и пропадающим звуком. А по поводу более дорогих авто скажу так: у сетры мерседес В класса и С класса так на одном вообще блютус только с "избранными" телефонами коннектится, а на другом такие же "кракозябры". я не в обиде на разработчиков, просто всего невозможно учесть....
Старый 31.01.2014, 16:01   #3432
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от sapog
Сдается мне что 199 прошивка не релиз-версия, а бета и мы стали случайными (а может и намеренно) тестерами. В имени файла Renault_A2130902_V0199 есть А буква, читай как ALPHA (beta) версия.
Тогда бы ее не было у ОД.
Старый 31.01.2014, 16:09   #3433
gen
ххх
Аватар для gen
Кракозябры я бы пережил - редко пользую эту фичу мафона, а вот если бы мне при покупке нового Ровера (за 4млн.) сказали, что , типа, тебе трудно два раза пальцем дернуть подрулевой чтоб перевести в Mute и обратно??? или что ожидание в 15 секунд это нормально, я бы .... ну , скажем мягко, не согласился
Старый 31.01.2014, 16:11   #3434
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Тогда бы он резался на любых словах одинаково.
Но то что косяк программиста - это по любому.
Старый 31.01.2014, 16:11   #3435
Нет ошибки в контакте
Старый 31.01.2014, 16:14   #3436
Maugli
Аватар для Maugli
Тогда непонятна природа глюка
Аварийные - по идее как раз 10 символов в памяти.
Старый 31.01.2014, 16:15   #3437
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Попробовал сегодня четыре телефона подключать,разных поколений и разных производителей и +7 менял на 8 и наоборот и удалял устройства и подключал , и у всех при звонках только номер как победить эту хрень??? Снова прошиваться боюсь как бы другие косяки не полезли.
Старый 31.01.2014, 17:00   #3438
Бертони
Аватар для Бертони
Может это потому что сделанные Вами когда-то настройки контрастности при перепрошивке были сброшены в дефолтные ?
Разве у нас есть настройка контрастности экрана?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.01.2014, 18:27   #3439
Gor7760
Аватар для Gor7760
Онлайн: Gor7760 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Бертони, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поменять прошивку. Скачал файл, а что дальше делать - не нашел на ветке.
Старый 31.01.2014, 19:07   #3440
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Поделюсь своими наблюдениями. У меня магнитола нормально работает по блютуз только на хорошо прогретой машине.
Напомню свою историю - после перепрошивки на 199 мой телефон (Nokia 2700, S40) перестал подключаться. Телефон коллеги на андроиде подключился. Поменялся с сыном телефонами (Sony Experia mini, андроид) и он тоже сначала отказался подключаться, потом подключился всё же. Сегодня в течение дня ни разу не подключился, думал уже всё - совсем плоха шарманка, однако сев в прогретую машину (не было 5 минут), телефон сразу подключился и всё заработало.
Так что сдается мне что все эксперименты нужно проводить на полностью прогретой машине, так уж получилось что прошивка пришла в самые сильные морозы Может и мой кнопочный "вечный" Nokia заработает!
Получается забавная закономерность - прогрев машины - машина глушится - машина заводится еще теплая - и все работает.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
