Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 9 из 72
Первая
7
8
9
10
11
19
59
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
10.02.2014, 01:10
161
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Топливный фильтр дизеля.
ilion
Magdog
Я присоединяюсь к просьбе
SAVVA
http://dvsavto.ru/catalog/1192/
http://www.autonahodka.ru/separ/
http://preline.ru/
и так далее, достаточно в поискевике набрать :сепаратор дизельного топлива с подогревом.
В принципе не плохая штука и как минимум можно менять топливный (штатный) фильтр через 30 тыс., хотя катридж сколько стоит? можно просчитать конечно. По крайней мере лучше чем просто подогрев фильтра.
Последний раз редактировалось n_dum; 10.02.2014 в
01:21
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
10.02.2014, 06:57
162
SAVVA
3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Вот тоже нашел
http://korauto.ds27.ru/articles/1297770/
.только одно НО как это все засунуть туда где это должно стоять .Да я бы хотел бы сепаратор в гараже иметь на стенке но так понимаю там нужна большое давление чтоб раскрутить крыльчатку
SAVVA
Отправить личное сообщение для SAVVA
Найти ещё сообщения от SAVVA
02.03.2014, 07:24
163
vener
1 д. 7 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 23 сен 2014 19:39
кто нибудь, когда нибудь, какой нибудь, куда нибудь устанавливал топливный сепаратор на Дастер, очень сильно хочу установить, но какой лучше выбрать и куда его воткнуть для меня больной вопрос. ПОМОГИТЕ!!!
vener
Отправить личное сообщение для vener
Найти ещё сообщения от vener
02.03.2014, 21:03
164
Бертони
vener
, не нужен нам сепаратор. При заправке на Лукойле, Газпроме, Роснефти и т.д. воды в топливе не будет. На крайняк в нашем фильтре есть датчик воды.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.03.2014, 21:13
165
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
vener
"Береженого бог бережет": говорила попадья, натягивая презерватив на свечку.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
а если серьезно, не нужно придумывать лишние проблемы. Воду фильтр сепарирует и так, мех.примеси - тоже. Что еще нужно отсепарировать?
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
02.03.2014, 23:37
166
pavxp
Супер - Дастеровод
1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
ilion
Сливки отделить от сыворотки!
И в гараже организовать молочный цех по производству молочной продукции.
Бертони:
На этом флуд закончили.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
pavxp
Отправить личное сообщение для pavxp
Найти ещё сообщения от pavxp
03.03.2014, 08:30
167
n_dum
Моё личное мнение (пост 161)
В продолжение.
1. Я не помню сообщений, что вода в топливе была, имеется датчик и слив.
2. Разрезав 3 своих фильтра понял, что 20 тыс вполне оптимальный срок его замены по параметру - очистка топлива - цена - качество.
Что касается подогрева
http://www.12v.ru/site.xp/052052055124.html
НЕ РЕКЛАМА ! много прибамбасов заказывал там : лампочки дхо, реле с отсрочкой включения на доп. розетку (мультик, регистратор, планшетом АКБ. не посадишь в"0". светодиодные лампы.
n_dum
12.04.2014, 13:18
168
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Vladslav68
Странно... Номер маслянного фильтра в накладной и на самом фильтре разные...
А номера топливного фильтра случаем не записали?
Насчет накладной - не обратил внимания. Смотрел и снимал лично. Топливный был В поставили А . Салонный то-же один в один.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
13.04.2014, 01:57
169
Darkon
5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
На Дастере есть в центре такой подогреватель ТФ?
Последний раз редактировалось Darkon; 02.05.2014 в
20:12
Darkon
Отправить личное сообщение для Darkon
Найти ещё сообщения от Darkon
13.04.2014, 05:07
170
Darkon
нет. А у Вас он с завода стоит? Идет вместе с фильтром или при смене фильтра переставляется на новый? Номер его знаете?
Найти ещё сообщения от HID
13.04.2014, 19:25
171
Darkon
да у меня с завода, но вынимается он или нет пока не разобрался. Может так быть, что идет с фильтром в составе, потому на кангу ТО дороже дастера.
раньше (на машинах для Европы) до груши стоял проточный подогреватель ДТ и в центре не было не чего.
Номера на фильтре не вижу, он за крепежом, снимать не хочу. Но фильтр короче чем ваш.
Darkon
13.04.2014, 22:05
172
ilion
видимо, Кангу Кангу рознь.
я полгода назад, еще не зная каталожных номеров из шапки заказал себе фильтр, сказав, что он совместим от Кангу. Выдали девайс, совпадающий по габаритам с нашим.
Спрошу как нибудь в Шушарах у мастеров - что знают и думают по этому поводу.
ilion
20.04.2014, 23:56
173
егор696
5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
блин, где взять клипсы, я сломал одну своими кривыми ручёнками
егор696
Отправить личное сообщение для егор696
Найти ещё сообщения от егор696
20.04.2014, 23:58
174
Бертони
егор696
, что за клипсы? Пиши точнее.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
21.04.2014, 12:08
175
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
егор696
Скорее всего пласмассовая стопорная шайба крепления шланга к фильтру. Я не нашел ни где,может кто в курсе где купить????
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
21.04.2014, 18:05
176
егор696
клипсы это такие пластмассовые штучки на быстросъемном штуцере на шланге к топливному фильтру. я думаю я не один такой мощный, что сломал эту пластмассовую хрень. и вообще это соединение у меня доверия не вызывает, есть мысли поставить хамуты.
егор696
23.04.2014, 00:56
177
ilion
Darkon
Сегодня был в сервисцентре ПА в Шушарах. Спросил - можно ли такой фильтр с подогревом поставить на Дастер?
Сказали - нет. И дело не только в других габаритах установки, других патрубках, но и в другом протоколе съема данных на разъеме этого фильтра.
ilion
26.04.2014, 09:57
178
ilion
в магазин Logan-shop поступили неоригинальные топливные фильтры для дизеля
Asam SA 30519 (1.5 dci)
цена радикально отличается от
оригинального
(смотрите сами).
фото - одинаковые, что внутри - пока неизвестно.
Я бы на летний период рискнул на эксперимент с ним, но у меня пробег - 32000 и менять фильтр нет никакого резона.
ilion
26.04.2014, 12:13
179
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
ilion
, один уже съэкономил на фильтре и попал на форсунки. Кроилово ведет к попадалову.
26.04.2014, 13:42
180
ilion
Воистину!
Но, он залетел не на фильтре, а на топливе. я как-то мало верую, что киришская или Shell заправка в центре приличного жилмассива в СПб будет гнать солярку, очищаемую только оригинальным фильтром.
Опять же я произнес вполне корректную фразу
ilion
ilion
Страница 9 из 72
Первая
7
8
9
10
11
19
59
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
