07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
14.02.2014, 10:02
#401
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Denis9263, А этот от Логана - он похож на нашу штатную пустышку? Сервисмены могут заметить подмену?
Если не затруднит, уточните, пжл, номер.
У меня в металлическом корпусе фильтр , по поводу сервистменов я проходил ТО-1 вопросов не возникло. Производителя и номер фильтра сегодня посмотрю и выложу.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
14.02.2014, 12:48
#402
Был(а): 11 мая 2025 21:26
Сообщение от sgf
По-моему, гаситель пульсаций топлива - это бред! Ну не может гаситель выглядить точь-в-точь как фильтр тонкой очистки. Да и не совсем понятен смысл этого, так называемого гашения импульсов топлива. В топливной рампе главным является наличие определенного давления, превышение этого давления влиять на процесс зажигания как-бы и не должно. Из курса термодинамики (эх, давно это было...) еще кое-что помню: расход жидкости через форсунку становится постоянным при достижении некоего критического давления и уже не меняется при сколь угодно большом росте этого давления выше критического.
У нас далеко докритическое давление, для наших форсунок критическим будет чтото порядка 100атм
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Сообщение от leopard57rus
Уважаемые пользователи автомобилей Дастер, а не кажется что если автомобиль работает то не стоит лезть туда, где вы мало что то понимаете.Или вас чем то конкретно не устраивает работа автомобиля, и если ставите этот фильтр то все кардильно меняется в работе двигателя??? На всех автомобилях рено, кроме дизельных фильтр стоит в топливном насосе ( на логане стоял до 2007 года) , зачем еще что то придумывать? Зачем говорить что рено вас обманывает??? Вы считаете что разработчики автомобилей такие идиоты, и знают меньше вас? Кроме того амортизатор пульсации топлива устанавливается на многие автомобили( ауди, бмв итд) и это считается нормальным, никто ничего не пилит.
Зачем был устроен весь этот "цирк"?
Есть такая шляпа на ауди, могу подтвердить только в ней контрпоршень и пружинка стоит, а на моторе 6,0л при нажатии на газ ещё и второй насос в баке параллельно включается чтобы компенсировать падение давления при максимальном расходе через форсунки ...
14.02.2014, 13:14
#403
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Почему так мало отзывов тех, кто уже заменил пустышку на фильтр? как себя ведет двиг? Пробывал ли кто распиливать фильтр с фильтрующим элементом? Грязный ли он как на фотках вроде кубик выкладывал, распиленный фильтр от логана?![COLOR="Silver"]
Демпфер в нашей топливной системе НУЖЕН. С его помощью снижается просадка давления в топливной рампе, снижается нагрузка на обратном клапане бензонасоса.
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Сообщение от Denis9263
Вопросы возникнут если, не дай бог, будут искать повод для отказа по гарантии.
14.02.2014, 16:56
#404
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Alek-han, То есть, Вы? как я понял, против замены нашей пустой консервной банки на фильтр? А если, к примеру, оставить этот так называемый "дампфер", а после него "врезать" ещё и фильтр?
Кстати, к этой теме не помешал бы ОПРОС. Любопытно, сколько людей меняет пустышку, а сколько оставляет все как есть?!
14.02.2014, 17:30
#405
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 34 мин. 2 сек.
А зачем? Фильтр и будет выполнять роль демпфера, он, как и пустышка, все равно будет заполнен топливом чуть больше половины, т.к. лежит горизонтально.
14.02.2014, 19:47
#406
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
ИМХО, правильнее эту штуку называть ресивером ( ёмкостью для сглаживания колебаний давления). Принцип такой же, как и у ресиверов грузовых машин с пневматической тормозной системой. Только там насосом является компрессор, который качает воздух, а у Дастера "компрессором" является т/насос, качающий топливо.
14.02.2014, 19:56
#407
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
А вот у меня вопрос... Если бы на самом бензонасосе не было фильтра, где бы он был? На месте демпфера? А у 1,6л где находится топливный фильтр?
15.02.2014, 01:50
#408
Ага, а оставшуюся половину воздуха ещё сожмём в 3,8 раза ( такое у нас кажется давление топлива) , вот только этот пузырик в пустышке останется, а из фильтра его потихонку выдует раздробив на более мелкие пузырики.
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Сообщение от igore
Все просто. Докупить пустышки для рено оказалось дешевле, чем заменить огромную партию нарезанных под размер шлангов.
Я тоже так думаю!
15.02.2014, 06:47
#409
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
а у кого то есть проблемы с двигателем 2,0 из-за ,якобы отсутствия 2-го фильтра????
мой Дастер в год бегает 45 тыс км. он еще 12 года выпуска. никаких проблем.
если производитель сделал, значит так нужно. еще в начале выпуска машин разбирались с этим демпфером. даже где-то письмо было от Автофрамоса. если вы умнее инженеров, то отправляйте резюме в Автофрамос и идите дорабатывать машины Рено. ( это привычка с русских ТАЗов - что-то нужно доделать иначе сломается)
15.02.2014, 10:05
#410
ПРОТИВ. В нашей топливной системе регулятор давления стоит в блоке БЕНЗОНАСОСА, а это значит, что давление в рампе будет зависеть от потерь в топливо проводе и всего того что на нем установлено. Делайте выводы. Ранее в теме я подробно делился мыслями на этот счет.
15.02.2014, 10:45
#411
Сообщение от Alek-han
Плюс гидродинамическое сопротивление движению жидкости от стенок, стыков и изгибов трубопровода.
Но мне всёравно хочется поставить туда фильтр, свербит чтото внутри, наверно память предков настоянная на автовазе.
К стати регулятор давления сам даёт нехилую пульсацию, а иногда еще и рычит как трубы водопроводные при использовании старыми кран-буксами, правда пульсация эта незначительна и на работе двс несказывается.
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Сообщение от gleb-p
Нет, они хотят чтоб им вернули деньги которые они заплатили за неустановленный топливный фильтр, они считают что их обманули  .
За нимиж манагер с топором гонялся объясняя прелести этой покупки и обещал радость от покупки, а тут выясняется что коробочка то пустая!!!
Обман!!! , а может там и в моторе ничего нет! И кпп может пустая?!! Так она оказывается стоит столько сколько я заплатил или даже дешевле!!! Обман ...!
А ещё она незаводится при нуле градусов,- ну точно мотор пустой...
17.02.2014, 16:46
#412
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Дерсу
Только воздух сжимается, а бензин практически - нет. И эта болванка в магистрали никакой роли не играет.
17.02.2014, 17:31
#413
Сообщение от dg972
Сам то ресивер ничего не сжимает, он лишь стабилизирует давление в системе (хоть в пневматической, хоть в гидравлической). И использование ресиверов в топливных магистралях явно не изобретение инженеров Рено, т.к. из имевшихся у меня многих автомобилей два точно имели топливные ресиверы (это микрогрузовик Ниссан-Атлас с двигателем NA-16 и легковушка Фольксваген-Сантана). У обоих были карбюраторы и электрические бензонасосы. Для чего то конструкторы разных производителей ведь сделали это.
17.02.2014, 17:31
#414
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от dg972
Стоит она горизонтально, поэтому получается что выше уровня штуцеров там будет воздух, а это около половины объема фильтра. Так что амортизировать то явно есть чем, вот только нужно ли? Тот же двигатель 1,6 не имеет такого буфера и прекрасно работает. Да и вообще, не типичная деталь для инжектора, нет ее на других авто.
17.02.2014, 20:02
#415
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
К сторонникам теории ресиверов-гасителей-стабилизаторов.
2 боянистых вопроса. Почему нету этой болванки ни на одной модели Рено с двигателем F4R (у Мегана 2 точно ее нету). И почему на K4M при идентичной системе питания тоже отсутствует сей девайс.
Не с целью холивора, а в самом деле интересно!
17.02.2014, 20:12
#416
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Ну, если поставить там фильтр-он тоже будет выполнять роль ресивера же! Еще и бензин будет чистить.
17.05.2014, 23:36
#417
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 12 ч. 48 мин. 51 сек.
Был(а): 26 сен 2022 22:58
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 AT, синий менерал
Нужно радоваться такой возможности - поставить фильтр когда умрет родной в модуле насоса, 120 тыс он не отходит на нашем бензине и может умереть от одной "удачной" заправки. Сам насос наверняка универсальный и подойдет от любого ВАЗа, он стоит недорого, а вот реновский модуль имеет хорошую цену.
При необходимости можно в родном фильтре (в модуле насоса) пробить фильтрующий элемент для прохода бензина, а под капотом установить фильтр, сейчас поглядел, попробовал - полностью подходит ВАЗовский как по размеру корпуса так и по штуцерам.
Например в Kia Soul фильтр вообще не предусмотрен в конструкции, поэтому пришлось врезать ВАЗовский в шланг перед рампой форсунок.
17.05.2014, 23:46
#418
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от extropol
Забавно, ведь на других моделях renault штатного фильтра в насосе хватает на весь срок эксплуатации.
17.05.2014, 23:47
#419
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
А в Дастеровских зажигалках предусмотрен фильтр, там где стоит муляж?
Разговаривал с механиком ОД:
муляж?!!!, зачем?
- завод поставил.
Нужен?
- нет.
оставляем как есть?
- Да!
Пусть будет.
18.05.2014, 00:07
#420
god1941, возможно, если ездить на ихнем бензине. Я чиню системы впрыска и каждый день меняю фильтра, сетки, насосы, насмотрелся на всякое. Не было в практике случая чтобы кто-то, на чем-то отъездил 120 тыс в России на нашем бензине с родным фильтром.
Например, человек приехал на диагностику, топливная система в хлам, меняю насос, сетку, фильтр, мою форсунки и тд и тп. Через неделю его притаскивают на веревке, насос молчит, машина не заводится. Достаю насос, подключаю питание - молчит, постучал по нему - заработал, отключил-включил опять молчит. Снял фильтр, ртом он не продувается, аж из ушей свистит... Короче, он съездил на Украину, там заправлялся, чем непонятно - фильтр забит черным дёгтем, насос залип от этой жидкости, форсунки тоже залипли. В итоге - промывка бака и магистралей, замена насоса, фильтров, мойка форсунок. И такое каждый божий день, конечно я вижу у себя только неисправные машины, исправные ездят, но проблемы с нашим бензином и заправками постоянно. Разок можно попасть когда ливанут шмурдяка со дна емкости и фсё, вперед на починку, а это не ВАЗ починить по деньгам.
Последний раз редактировалось extropol; 18.05.2014 в 00:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
