Старый 31.01.2014, 09:53   #201
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
мотайте фумку и будет вам щастие
Старый 01.02.2014, 23:48   #202
pozitiv315
Аватар для pozitiv315
Онлайн: pozitiv315 вне форума
Был(а): 06 июл 2019 16:48
Автомобиль: дастер 1.6 ,4х2
Сообщение от dr.Zoldberg
На что мотать? Да и нет надобности пока т.к. машина на гарантии. Сегодня был с сервисе, где сказали что косяк известен ещё по логанам, поменяли прокладку, но предупредили что не факт что поможет.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Ещё уточнение. При -21 , и отжатом сцеплении, обороты при пуске 3900 !!!, отпустил сцепление 3500. Можно только догадыватся каково движку, при -21 и такой же температуре масла, вращаться на 3900.(((
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Это проблема в основном касается движков 1,6, у 2-х литровых её нет.
Старый 03.02.2014, 09:14   #203
kuzmichept
Аватар для kuzmichept
Онлайн: kuzmichept вне форума
Был(а): 29 мая 2022 10:37
Автомобиль: Рено-Дастер 4х2
Привет всем. Отпишусь и я. Проблема с оборотами возникла, когда температура окружающего воздуха упала ниже +10, проявляется только после полного остывания двигателя. При прогреве обороты в районе 1400 в течение 5-7 минут, потом резко падают до нормальных оборотов ХХ. При понижении уличной температуры стала проявляться такая особенность-если во время прогрева нажать педаль газа-обороты начинают плавать до 2000, спадая до 800. Попробовал греть крышку впускного коллектора феном (обычным от жены), медицинской грелкой-при небольшом прогреве (10-20 секунд) и легких нажатиях (5-7 кг) на крышку впускного коллектора обороты приходят в норму. При диагностике у дилера выявили подсос воздуха под крышку впускного коллектора (скорее всего брак детали) случай гарантийный. Жду коллектор, грею феном . Двигатель 1,6. При обследовании мастер сразу полез куда надо (пшикал очистителем карбюратора при подключенном компьютере), видимо, я не первый с такой неисправностью.
Старый 16.02.2014, 14:10   #204
Фаркоп
Аватар для Фаркоп
Онлайн: Фаркоп вне форума
Был(а): 28 мая 2018 17:21
Автомобиль: 2110
Обороты конечно же падают )
Старый 03.03.2014, 08:12   #205
Алексей 32
Аватар для Алексей 32
Онлайн: Алексей 32 вне форума
Был(а): 05 мая 2015 07:33
Автомобиль: Дастер
Был вчера у дилера по поводу оборотов двигателя на холодную.Сделали диагностику двигателя причина подсос воздуха через дроссельный узел.Я предложил намотать фум ленты под кольцо.Механик сказал что у них нет такого предписания мотать фум ленту.Сделали заказ на коллектор и новое кольцо! Но придётся подождать!
Старый 11.03.2014, 21:39   #206
kuzmichept
Ждал детали месяц. Поменяли. Доволен.)))
Старый 14.03.2014, 00:36   #207
Алексей 32
Автомобиль: Дастер
Сегодня был у дилера все кольца есть прокладки коллектора нет! Придется ждать!
Старый 29.03.2014, 23:30   #208
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго вечера, у меня такой вопрос, на прогретом движке обороты хх составляют 500 об/мин, у меня у одного так?А при прогреве обороты не поднимаются выше 1100.Извиняюсь если не туда написал, заранее спасибо за ответ. Двигатель 2.0.
Старый 30.03.2014, 00:47   #209
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Wolf714, Вот было уже на форуме от ОЛЕГь
Как узнал,что 500 об/мин? Что,ниже 2-го деления падает стрелка?
Каждое деление на тахометре Дастера = 250,приглядись к прибору:1000,1250,1500,1750...
Берём за основу деление 1000 об/мин. 1000-250 = 750 об/мин.
Надеюсь,получилось объяснить.
А прогрев ,так и должен ,как учили на минимальных устойчивых оборотах , тут правят бал электронные мозги .
Старый 16.06.2014, 21:26   #210
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Проблема с плавающими оборотами на прогреве затронула и меня,подмотал фум ленту под оба кольца,через 3 месяца на ТО-1 сообщил мастеру о неисправности-поменяли весь впускной коллектор со всеми резинками.Теперь колектор с гордой натписью RENAULT 16V
Старый 16.06.2014, 21:37   #211
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Надеюсь,получилось объяснить...
Можно проще, первая риска не "О", а 500 об/мин, соответственно, следующая-750
Старый 16.07.2014, 18:24   #212
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Ребят подскажите, как проверить герметичность колец, есть подсос воздуха или нет? Писали вроде баллончиком очистителя карбюратора. Я так понимаю нужно брызгать на колечки? И что должно произойти? или есть другой способ?
Старый 16.07.2014, 18:44   #213
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
Есть! Но нужен дымогенератор!
Старый 16.07.2014, 19:04   #214
Veter
Аватар для Veter
Машина Рено Дастер 1.6 4х4. Проблема состоит вот в чем, заводя холодную машину, обороты двигателя сразу встают на место, где-то 750об. Заводя горячую машину, тоже обороты двигателя встают на место 750об, а заводя теплую машину, примерно температура двигателя от 20 до 35, обороты встают 1500-1250 и плавают обороты. Так она работает примерно, пока не нагреется двигатель до 35 градусов. Думаю тоже подмотать фумки, а дальше что уж покажет.
Старый 16.07.2014, 19:27   #215
Veter, плавают так?
Что дилер говорит?
Старый 16.07.2014, 21:44   #216
Veter
Аватар для Veter
zhiv, так сильно не плавают.
Старый 16.07.2014, 22:08   #217
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Так у всех.Подсоса воздуха скорей всего нет.Именно эта тема и создана по таким "непонятным" оборотам хх.У меня эта проблема решилась прошивкой эбу ДВС от Вован123.Утренние обороты хх теперь 1400 в течении 1-2 мин с плавным снижением до 1000,а потом и до положенных 800.В течении последующих поездок в течении дня повышенных оборотов не наблюдается.Тест проводился при утренних + 15 до + 20.И дневной +15 до +30.Как обстояли бы дела с зимними температурами мне самому интересно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.07.2014, 04:33   #218
SergeyPershin, не факт, что решалась. Возможно репрог просто замаскировал проблему, которая вылезет чуть позже опять.
Старый 17.07.2014, 08:49   #219
SergeyPershin
zhiv, Игорь,я понимаю,что недочеты с подсосом воздуха никакой прошивкой не исправить.Я же имею ввиду свой исправный авто.Описал поведение прогревочных оборотов при прошивке от Вован123.Пробег после ЧИПа 400км,плохих сюрпризов не было.
Через неделю буду прошит от RSW.Будет с чем сравнить.
P.S Я никогда не жаловался на "гуляние" оборотов ХХ.Я понимаю,что удержать их на ровно 800 не возможно.
Старый 17.07.2014, 09:35   #220
SergeyPershin, Сергей, я перефразирую известную фразу: "не бывает абсолютно исправных двигателей, бывают недодиагностированные"
Я на своем заподозрил подсос воздуха когда обороты начали плавать только на холодную и в небольших пределах (см. видео):
Причем диагностика и компьютерная и даже дымогенератором на тот момент не смогла выявить подсос воздуха.
Но как говорится в другой известной мудрости "любой косяк рано или поздно наружу вылезет!"
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
