31.01.2014, 09:53
#201
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Re: Обороты двигателя при прогреве
мотайте фумку и будет вам щастие
01.02.2014, 23:48
#202
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 10 мин.
Был(а): 06 июл 2019 16:48
Автомобиль: дастер 1.6 ,4х2
Сообщение от dr.Zoldberg
На что мотать? Да и нет надобности пока т.к. машина на гарантии. Сегодня был с сервисе, где сказали что косяк известен ещё по логанам, поменяли прокладку, но предупредили что не факт что поможет.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Ещё уточнение. При -21 , и отжатом сцеплении, обороты при пуске 3900 !!!, отпустил сцепление 3500. Можно только догадыватся каково движку, при -21 и такой же температуре масла, вращаться на 3900.(((
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Это проблема в основном касается движков 1,6, у 2-х литровых её нет.
03.02.2014, 09:14
#203
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 29 мая 2022 10:37
Автомобиль: Рено-Дастер 4х2
Привет всем. Отпишусь и я. Проблема с оборотами возникла, когда температура окружающего воздуха упала ниже +10, проявляется только после полного остывания двигателя. При прогреве обороты в районе 1400 в течение 5-7 минут, потом резко падают до нормальных оборотов ХХ. При понижении уличной температуры стала проявляться такая особенность-если во время прогрева нажать педаль газа-обороты начинают плавать до 2000, спадая до 800. Попробовал греть крышку впускного коллектора феном (обычным от жены), медицинской грелкой-при небольшом прогреве (10-20 секунд) и легких нажатиях (5-7 кг) на крышку впускного коллектора обороты приходят в норму. При диагностике у дилера выявили подсос воздуха под крышку впускного коллектора (скорее всего брак детали) случай гарантийный. Жду коллектор, грею феном  . Двигатель 1,6. При обследовании мастер сразу полез куда надо (пшикал очистителем карбюратора при подключенном компьютере), видимо, я не первый с такой неисправностью.
16.02.2014, 14:10
#204
Время онлайн: 1 ч. 39 мин. 8 сек.
Был(а): 28 мая 2018 17:21
Автомобиль: 2110
Обороты конечно же падают )
03.03.2014, 08:12
#205
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2015 07:33
Автомобиль: Дастер
Был вчера у дилера по поводу оборотов двигателя на холодную.Сделали диагностику двигателя причина подсос воздуха через дроссельный узел.Я предложил намотать фум ленты под кольцо.Механик сказал что у них нет такого предписания мотать фум ленту.Сделали заказ на коллектор и новое кольцо! Но придётся подождать!
11.03.2014, 21:39
#206
Ждал детали месяц. Поменяли. Доволен.)))
14.03.2014, 00:36
#207
Автомобиль: Дастер
Сегодня был у дилера все кольца есть прокладки коллектора нет! Придется ждать!
29.03.2014, 23:30
#208
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго вечера, у меня такой вопрос, на прогретом движке обороты хх составляют 500 об/мин, у меня у одного так?А при прогреве обороты не поднимаются выше 1100.Извиняюсь если не туда написал, заранее спасибо за ответ. Двигатель 2.0.
30.03.2014, 00:47
#209
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Wolf714, Вот было уже на форуме от ОЛЕГь
Как узнал,что 500 об/мин? Что,ниже 2-го деления падает стрелка?
Каждое деление на тахометре Дастера = 250,приглядись к прибору:1000,1250,1500,1750...
Берём за основу деление 1000 об/мин. 1000-250 = 750 об/мин.
Надеюсь,получилось объяснить.
А прогрев ,так и должен ,как учили на минимальных устойчивых оборотах , тут правят бал электронные мозги .
16.06.2014, 21:26
#210
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Проблема с плавающими оборотами на прогреве затронула и меня,подмотал фум ленту под оба кольца,через 3 месяца на ТО-1 сообщил мастеру о неисправности-поменяли весь впускной коллектор со всеми резинками.Теперь колектор с гордой натписью RENAULT 16V
16.06.2014, 21:37
#211
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Volodi
Надеюсь,получилось объяснить...
Можно проще, первая риска не "О", а 500 об/мин, соответственно, следующая-750
16.07.2014, 18:24
#212
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Ребят подскажите, как проверить герметичность колец, есть подсос воздуха или нет? Писали вроде баллончиком очистителя карбюратора. Я так понимаю нужно брызгать на колечки? И что должно произойти? или есть другой способ?
16.07.2014, 18:44
#213
Сообщение от Veter
Есть! Но нужен дымогенератор!
16.07.2014, 19:04
#214
Машина Рено Дастер 1.6 4х4. Проблема состоит вот в чем, заводя холодную машину, обороты двигателя сразу встают на место, где-то 750об. Заводя горячую машину, тоже обороты двигателя встают на место 750об, а заводя теплую машину, примерно температура двигателя от 20 до 35, обороты встают 1500-1250 и плавают обороты. Так она работает примерно, пока не нагреется двигатель до 35 градусов. Думаю тоже подмотать фумки, а дальше что уж покажет.
16.07.2014, 19:27
#215
Veter, плавают так?
Что дилер говорит?
16.07.2014, 21:44
#216
zhiv, так сильно не плавают.
16.07.2014, 22:08
#217
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Veter
Так у всех.Подсоса воздуха скорей всего нет.Именно эта тема и создана по таким "непонятным" оборотам хх.У меня эта проблема решилась прошивкой эбу ДВС от Вован123.Утренние обороты хх теперь 1400 в течении 1-2 мин с плавным снижением до 1000,а потом и до положенных 800.В течении последующих поездок в течении дня повышенных оборотов не наблюдается.Тест проводился при утренних + 15 до + 20.И дневной +15 до +30.Как обстояли бы дела с зимними температурами мне самому интересно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.07.2014, 04:33
#218
SergeyPershin, не факт, что решалась. Возможно репрог просто замаскировал проблему, которая вылезет чуть позже опять.
17.07.2014, 08:49
#219
zhiv, Игорь,я понимаю,что недочеты с подсосом воздуха никакой прошивкой не исправить.Я же имею ввиду свой исправный авто.Описал поведение прогревочных оборотов при прошивке от Вован123.Пробег после ЧИПа 400км,плохих сюрпризов не было.
Через неделю буду прошит от RSW.Будет с чем сравнить.
P.S Я никогда не жаловался на "гуляние" оборотов ХХ.Я понимаю,что удержать их на ровно 800 не возможно.
17.07.2014, 09:35
#220
SergeyPershin, Сергей, я перефразирую известную фразу: "не бывает абсолютно исправных двигателей, бывают недодиагностированные"
Я на своем заподозрил подсос воздуха когда обороты начали плавать только на холодную и в небольших пределах (см. видео):
Причем диагностика и компьютерная и даже дымогенератором на тот момент не смогла выявить подсос воздуха.
Но как говорится в другой известной мудрости "любой косяк рано или поздно наружу вылезет!"
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
