22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
28.12.2013, 19:03
#81
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 2 сек.
Был(а): 31 Янв 2016 13:27
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Решил поменять масла в трансмиссии, заехал в LOGAN-SHOP, порекомендовали в КПП Elf NFJ 75W80, в раздатку и мост Elf TYPE B 80W90. По ощущениям, КПП стала работать тише, а в чёткости переключения передач ничего не изменилось (правда и до смены масел передачи переключались хорошо).
Заодно купил поставил брызговики Дастер-гард. Эффекта пока не обнаружил - на дороге сухо...
Скидку сделали по карте другого клуба, но сказали, что по картам Dusterclubs.ru тоже делают.
Всё хорошо, но в LOGAN-SHOP'e не нашлось прокладки сливной пробки заднего моста (в раздатку и КПП есть).
26.01.2014, 22:24
#82
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от Вит67
Пост 285
FE 80w90 norma APIGL5 температура застывания -30-33*С !!!
Так , какое масло лить ?
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
aGt, Пока ничего конкретного от вас не услышал !!!
Так какие у вас предложения ?
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
avknn, Но предложенное вами масло Syntrax Universal Plus 75W-90 не имеет допуска РЕНО !
нужно масла не по температуре застывания а смотреть на температуру сваривания масла при нагрузке!!! чем выше темп. сваривания масла тем лучше!!!
12.02.2014, 13:05
#83
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
В руководстве по эксплуатации рекомендуют менять масло в заднем редукторе при каждой второй замене масла двигателя.... интересно почему дизелистам рекомендуют раньше менять масло в редукторе...
18.02.2014, 07:54
#84
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Я похоже лоханулся,купил пару литров Castrol Syntrans Transaxle 75W90 для раздатки и заднего моста,но мне кажется он для коробок,на нем символ ручной коробки и пометка GL-4+.
Правда в нашем сельпо есть Elf TRANSELF NFJ 75W80-я его брал на долив в раздатку и задний мост,правда на бутылке с этим маслом тоже есть символ ручной коробки.
Кастрол этой марки наверное не стоит заливать в раздатку?
---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее написано было в 07:24 ----------
http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_transaxle.php
По ссылке есть описание,там написано что подходит и для раздатки и заднего моста. Подскажите,куда подходит в нашу машину?
Мозг закипает,совсем я потерялся уже.
---------- Добавлено в 07:54 ---------- Предыдущее написано было в 07:51 ----------
На сайте в частности сказано:-
Описание:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло класса вязкости SAE 75W-90. Разработано для обеспечения усиленных противозадирных (EP) характеристик, по сравнению с обычными жидкостями спецификации API GL-4, в сочетании с совместимостью с синхронизаторами. Одобрено в соответствии с допуском VW 501.50. Подходит для использования в коробках передач в блоке с ведущим мостом, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы класса API GL-4.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Последний раз редактировалось ПавелСПБ; 18.02.2014 в 08:44.
18.02.2014, 08:14
#85
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от алекскраснов
Однако у ОД (Авиньон 78км МКАД Москва) сказали, что масло в редукторах вообще не предусмотрено к замене производителем, но если хотите, за отдельную плату мы Вам его заменим
18.02.2014, 08:27
#86
Так в руководстве рекомендуется, а не регламентируется... да и ОД у нас к сожалению не особо разбираются в своих прямых обязанностях ....
18.02.2014, 08:39
#87
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
ПавелСПБ, общепринятое: в КПП - GL-4, в раздатку и мосты - GL-5. Отсюда и пляшите. Ну и поглядывайте есть ли одобрения и допуски, полученные производителем масла на конкретный выбранный вами продукт, от Рено. Если есть - совсем хорошо. Если нет - не страшно.
GL-4+ для мостов наверное все же не гут, надо бы по крайней мере GL-4/GL-5.
18.02.2014, 08:57
#88
Борисыч,да мне долить ежели не хватает до уровня.В раздатке-поменять вместо заводской жижи.
Пробег машины 650км всего,еще не обкатана. Щас поеду на эстакаду-напишу тут как у меня там дела в машине.
На бутылке Эльф допуск GL-4+
18.02.2014, 21:05
#89
В раздатке заменил,влезло почти 300гр. Залил Эльф. В заднем мосту тоже поменял-700гр.Кастрола теперь плещутся там.
В коробке тоже поменял,залил Мобил-полусинтетику.80W90.
После обкатки машины Кастрол будет везде.
Недолив присутствовал во всех агрегатах.
18.02.2014, 21:32
#90
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
ПавелСПБ, большой был недолив?
Дастерориканец
18.02.2014, 22:13
#91
dzaybatcu,для меня-недопустимый.Я померял пальцем-не достал.Поэтому слил и просто залил свежее. В раздатке масло было негорелое,мутноватое конечно,но еще полупрозрачное.Езжу спокойно,да и пробег всего 670 был.Сейчас уже 706.
Дообкатаю-заменю все.Основная черта моего драйва-короткие пробеги.
18.02.2014, 22:42
#92
Сообщение от Demon1
А, что , это за такой новый параметр или показатель " температура сваривания масла " ???
28.02.2014, 17:42
#93
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Парни, подскажите, на халяву досталось вот такое масло Mobilube Syn LS 75w90, хочу влить во всю трансмиссию, подойдёт?
Или вот такое - Mobilube LS 85w90? Какое посоветуете?
28.02.2014, 20:06
#94
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от AkOm68
Возьмите за аксиому,или почитайте обе темы,в которых задали вопрос. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=87
28.02.2014, 21:56
#95
Олегъ, машина на яме у друга стоит, я по-быстрому и решил спросить совета, больше ничего, всего лишь совета, критиковать любой может, а дельным советом помочь - единицы!!!
28.02.2014, 23:37
#96
Ты бы так и писал сразу,конкретно,а то хз, может,просто лентяй
Извиняй,если ШтО не так, не критикую,просто прежде чем на яму ставить,надо бы матчасть изучить,разве не так? Или просто получилось,что халява внезапно случилась?
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Вот такую мысль нашёл,специально для тебя:
" РоманП
02.04.2013, 23:24
В коробку заливать GL-4,т.к. цилиндрические передачи не являются высоко нагружеными.Кроме того,GL-5 может не очень хорошо отразится на синхронизаторах не только из за реакции некоторых присадок, но и из за своих свойств.Возможен,так называемый пробой синхронизаторов при быстом переключении передач.Работа синхронизаторов основана на трении и более скользкое масло может вызвать пробои,а менее скользкое,затрудненное включение передач и износ.не путать с вязкостью.
Ни где не увидел какой тип передачи используется в раздатке(угловой редуктор),если гипоидная то только GL-5.если простая угловая то можно и GL-4.Но GL-5,в отличи от коробки ,там повредить ни чему не сможет.значит лучше GL-5.
Задний мост(редуктор) однозначно GL-5,т.к. еще не встречал легковых автомобилей ,легких джипов и т.д. у которых в заднем мосту(редукторе)не было бы гипоидной передачи."
28.02.2014, 23:40
#97
Сообщение от Олегъ
Или просто получилось,что халява внезапно случилась?[COLOR="Silver"]
Да я заехал к другу побрызгать втулки стабилизатора, ато заскрипели, подвернулась халява, а когда защиту снял - ещё пару болячек обнаружил
28.02.2014, 23:54
#98
75W90 будет более вязким при нагреве(индекс 90),а при отрицательных температурах преимущества никакого(75).
85w90 наоборот,будет менее густым в мороз,а "индекс нагрева" - идентичен заводскому(80w90в руководстве по эксплуатации).
За ccальники можешь не сса... переживать,главное,в коробку не лить "яд" - Gl-5/
Ну и на будущее,формулируй вопрос точнее,и помощь получишь скорее))
01.03.2014, 00:00
#99
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Олегъ
Почему это яд?
МОЙ БОРТОВИК.
01.03.2014, 00:02
#100
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
