Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 10.02.2014, 01:10   #161
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Magdog
Я присоединяюсь к просьбе SAVVA.
http://dvsavto.ru/catalog/1192/
http://www.autonahodka.ru/separ/
http://preline.ru/
и так далее, достаточно в поискевике набрать :сепаратор дизельного топлива с подогревом.
В принципе не плохая штука и как минимум можно менять топливный (штатный) фильтр через 30 тыс., хотя катридж сколько стоит? можно просчитать конечно. По крайней мере лучше чем просто подогрев фильтра.
Последний раз редактировалось n_dum; 10.02.2014 в 01:21.
Старый 10.02.2014, 06:57   #162
SAVVA
Аватар для SAVVA
Онлайн: SAVVA вне форума
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Вот тоже нашел http://korauto.ds27.ru/articles/1297770/ .только одно НО как это все засунуть туда где это должно стоять .Да я бы хотел бы сепаратор в гараже иметь на стенке но так понимаю там нужна большое давление чтоб раскрутить крыльчатку
Старый 02.03.2014, 07:24   #163
vener
Аватар для vener
Онлайн: vener вне форума
Был(а): 23 сен 2014 19:39
кто нибудь, когда нибудь, какой нибудь, куда нибудь устанавливал топливный сепаратор на Дастер, очень сильно хочу установить, но какой лучше выбрать и куда его воткнуть для меня больной вопрос. ПОМОГИТЕ!!!
Старый 02.03.2014, 21:03   #164
Бертони
Аватар для Бертони
vener, не нужен нам сепаратор. При заправке на Лукойле, Газпроме, Роснефти и т.д. воды в топливе не будет. На крайняк в нашем фильтре есть датчик воды.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 02.03.2014, 21:13   #165
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от vener
"Береженого бог бережет": говорила попадья, натягивая презерватив на свечку.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
а если серьезно, не нужно придумывать лишние проблемы. Воду фильтр сепарирует и так, мех.примеси - тоже. Что еще нужно отсепарировать?
Старый 02.03.2014, 23:37   #166
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сливки отделить от сыворотки! И в гараже организовать молочный цех по производству молочной продукции.
Бертони:
На этом флуд закончили.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 03.03.2014, 08:30   #167
n_dum
Аватар для n_dum
Моё личное мнение (пост 161)
В продолжение.
1. Я не помню сообщений, что вода в топливе была, имеется датчик и слив.
2. Разрезав 3 своих фильтра понял, что 20 тыс вполне оптимальный срок его замены по параметру - очистка топлива - цена - качество.
Что касается подогрева http://www.12v.ru/site.xp/052052055124.html НЕ РЕКЛАМА ! много прибамбасов заказывал там : лампочки дхо, реле с отсрочкой включения на доп. розетку (мультик, регистратор, планшетом АКБ. не посадишь в"0". светодиодные лампы.
Старый 12.04.2014, 13:18   #168
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Странно... Номер маслянного фильтра в накладной и на самом фильтре разные... А номера топливного фильтра случаем не записали?
Насчет накладной - не обратил внимания. Смотрел и снимал лично. Топливный был В поставили А . Салонный то-же один в один.
ID:	50820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50822   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2014, 01:57   #169
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
На Дастере есть в центре такой подогреватель ТФ?
Последний раз редактировалось Darkon; 02.05.2014 в 20:12.
Старый 13.04.2014, 05:07   #170
Сообщение от Darkon Посмотреть сообщение
нет. А у Вас он с завода стоит? Идет вместе с фильтром или при смене фильтра переставляется на новый? Номер его знаете?
Старый 13.04.2014, 19:25   #171
Darkon
Аватар для Darkon
да у меня с завода, но вынимается он или нет пока не разобрался. Может так быть, что идет с фильтром в составе, потому на кангу ТО дороже дастера.
раньше (на машинах для Европы) до груши стоял проточный подогреватель ДТ и в центре не было не чего.
Номера на фильтре не вижу, он за крепежом, снимать не хочу. Но фильтр короче чем ваш.
Старый 13.04.2014, 22:05   #172
ilion
Аватар для ilion
видимо, Кангу Кангу рознь.
я полгода назад, еще не зная каталожных номеров из шапки заказал себе фильтр, сказав, что он совместим от Кангу. Выдали девайс, совпадающий по габаритам с нашим.
Спрошу как нибудь в Шушарах у мастеров - что знают и думают по этому поводу.
Старый 20.04.2014, 23:56   #173
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
блин, где взять клипсы, я сломал одну своими кривыми ручёнками
Старый 20.04.2014, 23:58   #174
Бертони
Аватар для Бертони
егор696, что за клипсы? Пиши точнее.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.04.2014, 12:08   #175
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от егор696 Посмотреть сообщение
Скорее всего пласмассовая стопорная шайба крепления шланга к фильтру. Я не нашел ни где,может кто в курсе где купить????
Старый 21.04.2014, 18:05   #176
егор696
Аватар для егор696
клипсы это такие пластмассовые штучки на быстросъемном штуцере на шланге к топливному фильтру. я думаю я не один такой мощный, что сломал эту пластмассовую хрень. и вообще это соединение у меня доверия не вызывает, есть мысли поставить хамуты.
Старый 23.04.2014, 00:56   #177
ilion
Аватар для ilion
Сегодня был в сервисцентре ПА в Шушарах. Спросил - можно ли такой фильтр с подогревом поставить на Дастер?
Сказали - нет. И дело не только в других габаритах установки, других патрубках, но и в другом протоколе съема данных на разъеме этого фильтра.
Старый 26.04.2014, 09:57   #178
ilion
Аватар для ilion
в магазин Logan-shop поступили неоригинальные топливные фильтры для дизеля Asam SA 30519 (1.5 dci).
цена радикально отличается от оригинального (смотрите сами).
фото - одинаковые, что внутри - пока неизвестно.
Я бы на летний период рискнул на эксперимент с ним, но у меня пробег - 32000 и менять фильтр нет никакого резона.
Старый 26.04.2014, 12:13   #179
Был(а): 06 мая 2025 18:32
ilion, один уже съэкономил на фильтре и попал на форсунки. Кроилово ведет к попадалову.
Старый 26.04.2014, 13:42   #180
ilion
Аватар для ilion
Воистину!
Но, он залетел не на фильтре, а на топливе. я как-то мало верую, что киришская или Shell заправка в центре приличного жилмассива в СПб будет гнать солярку, очищаемую только оригинальным фильтром.
Опять же я произнес вполне корректную фразу
Сообщение от ilion
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
