Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 03.03.2014, 19:48   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
По умолчанию Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ)
все давно продано
Последний раз редактировалось DaveMF; 19.02.2018 в 12:13.
Старый 12.03.2014, 23:52   #21
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 13 ноя 2023 22:57
Автомобиль: Renault DUSTER
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ)
Albert969 CCD если нет больше камеры тогда только плафон.
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Последний раз редактировалось albert969; 13.03.2014 в 00:19.
Старый 13.03.2014, 00:42   #22
kolika33
Аватар для kolika33
Онлайн: kolika33 вне форума
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
kolika33 - вариант с камерой CCD и видеошнуром, с 3м проводником, если найдется. Заранее спасибо!
Старый 13.03.2014, 08:51   #23
DaveMF
Аватар для DaveMF
Всем добрый день!
Я заказал 7 камер и уже 7 желающих записались. На настоящий момент я не планировал заказывать камеры, т.к. и так уже много заказал без предоплаты, а гарантии что люди не начнут отказываться нет.
Поэтому всем вновь желающим либо остается ждать что кто либо откажется, либо по предоплате 1000руб я могу заказать специально под Вас еще камеру.
Старый 13.03.2014, 09:29   #24
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Вопросы:
прочитал обе темы про камеру и не нашел...
ТТХ камеры которая будет в к-те?)
не нашел в инструкции как тянуть "4. Кабель видеосигнальный 5 метров." до магнитолы... я не прошу фото просто варианты какие могут быть и куда обратиться почитать)
и куда от камеры питающий кабель засунут, как то не ясно из инструкции... три раза прочитал с п.VI ро п. VIII не понял(
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 13.03.2014 в 09:47.
Старый 13.03.2014, 10:15   #25
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
Вопросы:
В инструкции написано "Данная инструкция не затрагивает процесс прокладки кабелей от устройства отображения видеоинформации до камеры заднего вида. В данной инструкции подразумевается, что все необходимые кабели (кабель питания от лампы заднего хода и видеокабель от устройства отображения) уже проложены перед установкой КЗВ". Поэтому в ней и не рассказано как вести остальные провода. Это надо написать вторую инструкцию, по прокладке кабелей.
ТТХ камеры:
· Image Sensor: 1/3" OV Color CCD
· Effective Pixels: PAL 512 (H)x582 (V); NTSC 512 (H)x492 (V)
· Horizontal Resolution: 420 TVL
· Minimum Illumination: 1.0Lux F=1.2 (0Lux with IR on)
· Night Vision: 5-10meters
· Lens: 2.8mm
· Diagonal Viewing Angle: 120 degree optional
· Synchronization: Internal synchronization
· Signal to noise ratio: >48db
· Signal System: PAL/NTSC
· Electronic Shutter: Auto
· Video Output: RCA interface, 1.0Vp-p, 75Ohm
· White Balance: Auto
· Backlight Compensation: Auto
· Power: DC 12V
· Current Consumption: 50-60mA, Max 130mA with IR on
· Operating Temperature: -20°C~ +60°C, RH95% Max
· Storage Temperature: -30°C ~ +80°C, RH95% Max
Старый 13.03.2014, 18:03   #26
DaveMF
Аватар для DaveMF
Выкладываю подробные фотографии плафона с камерой и внутренности для понимания как крепится камера в плафоне (для тех кто хочет купить только плафон без камеры)
ID:	48574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48579   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2014, 18:07   #27
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
я так вижу всего 2 светодиода -не мало ?
Старый 13.03.2014, 18:13   #28
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
До этого стояло 6 маленьких, теперь 2 больших, по площади не меньше чем у предыдущих шести. Светят они так же как и раньше, НО маленькие светодиоды работали на полную, а новые работают на 1/5 часть от своей мощности и тем самым увеличена в разы надежность от выгорания и они вообще не греются. Греется только резистор, но так и должно быть, по мощности у него запас в 2,5 раза!
Старый 13.03.2014, 18:16   #29
Неугомонный Ездец
DaveMF, спс
Старый 13.03.2014, 18:18   #30
DaveMF
Аватар для DaveMF
DaveMF, спс
какие? Тут не в количестве дело, а в площади и подаваемом токе...
Старый 13.03.2014, 22:51   #31
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Вообще планируется разработка козырька под 7 дюймовый монитор, а точнее целого компьютера на андроид как показано в моей теме и выглядеть это будет примерно так: по крайней мере я надеюсь на это...
Это конечно интересно, но, насколько я понимаю, дело далеко не завтрашнего дня, да и более затратное.
Так что, вариант с авто-flip монитором IMHO может быть востребован.
И дороже такой монитор не на много, чем такой же, но с ручным открыванием. А в пользовании должен быть удобнее.
Старый 14.03.2014, 07:53   #32
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Просто я разрабатываю то что нигде купить нельзя, а на такой монитор Вы сами дали ссылку где купить, поэтому смысл разрабатывать новый нет, и дешевле чем у китайцев никак не выйдет.
Да и с ручным складыванием монитор в 2 раза дешевле.
Старый 14.03.2014, 19:47   #33
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Закажу полный комплект.
Последний раз редактировалось гарди; 14.03.2014 в 20:31.
Старый 15.03.2014, 00:58   #34
Iron
Аватар для Iron
Да понятно. Но ведь и камеру можно отдельно купить.
А многим наверное, как, например, и мне, будет удобнее купить сразу в одном месте полный комплект, в том или ином варианте.
Да и оптовая закупка возможно чуть снизит цену.
Кроме того, справедливости ради, надо сказать, что еще относительно недавно разница в стоимости таких мониторов была меньше, где-то рублей 500-600.
Старый 15.03.2014, 07:51   #35
ymka-66
Аватар для ymka-66
так ведь бакс вырос почти на 7 рублей
Старый 15.03.2014, 09:54   #36
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
DaveMF, Привет!ИзвиняюсьЯ где то тормознул:так сколько будет за все?Я так думаю с подробной инструкцией (для таких как я)?
Старый 15.03.2014, 09:56   #37
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
В личку. Да, инструкцию напишу немного позже.
Последний раз редактировалось DaveMF; 15.03.2014 в 10:33.
Старый 15.03.2014, 14:42   #38
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 03 мая 2025 11:21
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Vilven-вариант с камерой ccd.
Старый 16.03.2014, 22:17   #39
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Дополнение!!!! имею все два упомянутых монитора. Для полноценной балалайки они не подходят. Только для видео камер. Не путайте, разработчик хочет сделать ,универсальную вещь!!!!! Подтверждаю -задумка (вернее задумка это когда только на бумаге) намного продуктивней чем вот такой девайс (цену посмотрите) . Более подробно об разрабатываемом девайсе.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 16.03.2014, 23:22   #40
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Sonar - полный комплект
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!) DaveMF ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 367 09.05.2021 15:54
Камера заднего вида в плафон подсветки (парковочный комплект) vptdrive Запчасти, расходники 5 19.04.2012 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
