Все разделы прочитаны
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 70 из 100
Первая
20
60
68
69
70
71
72
80
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
17.03.2014, 12:42
1381
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
да, 40:1 для бензина-инжектор на оборотах ХХ соотношение при котором топливо-воздушная смесь горит. дизель 17:1, бензин 14,7:1.
это теоретические соотношения на практике подстраивается под конкретный двигатель.
в любом случае благодарю за поправку.
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
17.03.2014, 12:52
1382
urm2003
2 нед. 3 д. 2 ч. 58 мин. 5 сек.
Был(а): 09 сен 2015 08:13
Автомобиль: Продал Chevy Niva, купил Privilege 4x4 1.5 Diesel + Eberspӓcher HYDRONIC
Butch_d
Вы наверное имели ввиду не просто инжектор (распределенный впрыск), а новомодный впрыск в камеру сгорания, это почти что дизельный цикл и сравним по экономичности.
urm2003
Отправить личное сообщение для urm2003
Найти ещё сообщения от urm2003
17.03.2014, 13:45
1383
Butch_d
первый двигатель с такими хар-ками помоему был на митцубиси галант 98-2003 года v6.
1:40 это теоретическое соотношение при котором смесь может воспламениться.
я привел для примера соотношения воздух:топливо.
в реальности это соотношение различается для разных моделей двигателей.
Butch_d
17.03.2014, 14:28
1384
urm2003
Butch_d
Нет это не совсем так.
Пределы воспламенения (или распространения ламинарного диффузионного пламени) очень узкие - для бензина это где-то alpha=0,7-1,2 (т.е. 1 : (10-18)).
А то что вы написали это результат эффективного расслоения заряда, при котором горение все равно идет в зоне с alpha~1,0.
urm2003
17.03.2014, 14:48
1385
Толька
4 ч. 56 мин. 6 сек.
Был(а): 29 мар 2014 20:37
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 2.0
Эбу после репрога?
Толька
Отправить личное сообщение для Толька
Найти ещё сообщения от Толька
20.03.2014, 11:11
1386
Butch_d
urm2003
ок, а что вы имеете ввиду под "alpha"?
вероятно мы пользуемся разной понятийной базой.
я пишу о долях топлива и воздуха в смеси которая воспламениться в условиях ДВС.
Butch_d
20.03.2014, 12:53
1387
urm2003
Butch_d
Это коэффициент избытка воздуха (не умею писать греческие буквы
alpha=1 это соотношение воздух/топливо достаточное и необходимое для полного сгорания топлива. Например alpha=2 - это воздуха в два раза больше чем необходимо для полного сгорания топлива. Вообще в теории ДВС используется именно это понятие, т.к. количество воздуха для сгорания топлива в абсолютных единицах разное для разных топлив.
(зависит от соотношения углерода и водорода))
urm2003
23.03.2014, 17:52
1388
Dobrinya
3 д. 2 ч. 59 мин. 20 сек.
Был(а): 25 дек 2014 19:41
дбрый день всем. у меня дерганий не было никогда, но после 35000 появились провалы на 3 4 5 6 7 8 9...... и тд передачах. попробовал отсоединить дмрв и катался денёк. может это самовнушение, но машина поехала гораздо бодрее. ещё пару дней покатаюсь и попробую обратно воткнуть дмрв, чтоб привыкнуть, там сразу понятно будет лучше или хуже. и кстати у меня при отключении дмрв обороты остаются нормальные +/-600, только сразу пила и джеки чан горят. машина выпущена в июне 2012
Dobrinya
Отправить личное сообщение для Dobrinya
Найти ещё сообщения от Dobrinya
24.03.2014, 12:13
1389
Butch_d
заодно последите за расходом. еще на форумах читал, что на кангу ставят дмрв от дизельной газели (вроде как получается недорого и субъективно динамика повышается).
Butch_d
24.03.2014, 15:41
1390
Dobrinya
посмотрел расход. упал на 0.5л. сегодня катался пол дня (150км +/-) с включеным дмрв, потом отключил и сразу офонарел, разница внушительная! СРАЗУ РАСХОД ПОПОЛЗ ВНИЗ! позвонил знакомому, сказал что так, он тож отключил,перезвонил сказал что динамика возросла, по расходу не смотрел. у меня 57000, у него 16000 пробег. попробуйте, отпишитесь у кого как? все ошибки сбасываются когда обратно всё подключаешь. А, да у нас -12 градусов. обещают похолодание, но дмрв обратно подключать не собираюсь, пока, мне нравится.
Dobrinya
24.03.2014, 16:40
1391
Chu
1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
А как отключить ДМРВ и есть ли смысл это делать при плюсовой температуре за бортом?
57 000 км
Chu
Отправить личное сообщение для Chu
Найти ещё сообщения от Chu
24.03.2014, 17:21
1392
Dobrinya
Chu
вот по этому и пишу. у нас почти всегда мороз. как у вас себя поведёт такая заморочка, это в основном к тем кто не прошивался и не чиповался. отключается очень просто. вынимаешь из него штекер и он отключен.)))) он реально греется на том месте куда его установили. на санг енге он к примеру впереди стоит прям рядом с фильтром и там у него нагреться возможности нет. он когда греется его походу глючить начинает ИМХО
Dobrinya
24.03.2014, 18:17
1393
Chu
Наверное некорректно вопрос поставил
То что надо "скинуть" контакты мне понятно, вопрос где они (или ДМРВ) расположены?
57 000 км
Chu
24.03.2014, 18:43
1394
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Chu
... вопрос где они (или ДМРВ) расположены?
под номером 3 :
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
25.03.2014, 17:57
1395
Dobrinya
Борян
под номером 3 :
3 датчик массового расхода воздуха. ДМРВ. с него скинуть клемму и всё. сегодня весь день катался без него Т -18. всё хорошо, только когда с утра прогревал дыма было много, но белого. прет как танк. с горантии я все равно давно слетел, буду ставить опыты. хочу перенести этот датчик в какое-нибудь место где ни чего его нагревать не будет или попробую между движкой и всей системой подачи воздуха войлок проложить. но это в воскресенье. кстати потух джеки чан осталась только пила. посмотрим что будет дальше.
Dobrinya
25.03.2014, 18:49
1396
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
пробовал сегодня без ДМРВ как то особой разницы не понял, без ннего вроде провал на низах чуть поменьше, а с ним на средних и высоких оборотах тяга больше, ЕЛМ с отключенным датчиком с ума сошёл по показаниям расхода... чего то совсем мало показывал. потом 2 ошибки ЕЛМ стирал. всё ИМХО
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
25.03.2014, 19:50
1397
Butch_d
Dobrinya
я обмотал фольгированным изолоном, но у нас морозы давно кончились, проверить на провалы только на след. год смогу.
перенести датчик очень сложно (он должен стоять после возд. фильтра и привязан к его корпусу),
однако компоновка нашего движка у мерседеса мне понравилась больше.
http://www.trucklist.ru/media/dvoe-iz-lartsa_8101.html
топливный фильтр на самом легкодоступном месте!
Последний раз редактировалось Butch_d; 25.03.2014 в
20:29
Butch_d
26.03.2014, 16:49
1398
Dobrinya
Butch_d
у меня уже топливный там же что и на мерине.
а на его месте сепаратор поставил в котором фильтр редко меняю. додумались же реношники!
Dobrinya
26.03.2014, 16:59
1399
Dobrinya
мож отчетец забацаешь, как делалось и где/какой сепаратор покупал? (желательно с фотками...
Найти ещё сообщения от HID
26.03.2014, 18:34
1400
Dobrinya
сепаратор dahl 65 с фильтром на 2 микрона. сепару заказывал в Красноярске. ну вам там легче на большой земле приобрести мне так ближе было. фотки выставлю через пару недель. то делать буду. для сепары, да и просто полезно установить подкачивающий насос низкого давления. на дуське он почему то не предусмотрен. на других машинах, например хундай с аналогичной топливной системой, он установлен.
Dobrinya
Страница 70 из 100
Первая
20
60
68
69
70
71
72
80
Последняя
Здесь присутствуют: 7
(пользователей: 0 , гостей: 7)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
06.05.2025
13:00
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
