Старый 15.08.2011, 07:45   #1
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от S_auto.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в 14:52.
Старый 31.10.2013, 00:10   #621
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
По умолчанию Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Сообщение от Бертони
газоразрядные лампы посчитал за галогеновые. А может это одно и тоже?
Нее, газоразрядные - это ксенон, а галогенки - это то, что у нас.
Старый 31.10.2013, 00:15   #622
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
S_auto, ща немного покапался в нэте и не нашёл вменяемого описания отличия этих двух названий. Хотя знаю, что это разные лампы.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.10.2013, 00:25   #623
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Хорошие мы с тобой видать спецы по этим лампам!
Вот, в вики немного рассказывают - типа, газ у них разный, у газоразрядных ксенон и пары ртути и весь этот газ типа светится, а в галогенных - чего-то еще сложнее. Но суть - надо пробовать у ОД по гарантии менять, если ехать не лениво конечно.
Старый 31.10.2013, 09:01   #624
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Мне отказали в замене ближнего света. Типо расходники
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 31.10.2013, 09:15   #625
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от bolo
Ну вот, все сошлось. В стоке у нас стоят обычные галогенные лампы, а не газоразрядные.
Старый 02.11.2013, 16:05   #626
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
при покупке лампочек типа вотhttp://www.ebay.com/itm/2-x-1157-BAY...f8d80d&vxp=mtr
двухконтактная в стопы-габариты-1157.
столкнулся с тем что при установке в дастер габариты не горят.
хотя если подключить к аккб-все ок.
не пугаемся-ругая продавца.
берем перепиливаем ножовочным полотном дорожку к стоп!!! сигналу и ставим(припаиваем) диодик.времени 5 минут.
и все работает.можно поставить конечно диод в разрыв стопового провода.
светит ярко и красным.
сколько будут жить????
дополню при нажатии тормоза горит подсветка приборов.
опять снимаем фанари пилим дорожку габарита и ставим в разрыв еще один диод.
короче для адекватной работы нужно ДВА диода на фанарь.
Старый 02.11.2013, 23:18   #627
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от 1410
Выложили бы полное описание, что для чего и как, желательно с фото, а то часть народа понимает, что хочет, но не понимает чего хочет!
Дополню, в одном посте, дабы не искать в 30 страницах...
Старый 18.03.2014, 12:58   #628
balash
Аватар для balash
Онлайн: balash вне форума
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
Люди подскажите какие дневные ходовые поставить, замучался лампы ближнего света менять, хотя беру не дешевые, чтобы смотрелись не колхозно и в каком месте на авто крепить, у дилера оочень крутая цена, и снимут с гарантии или нет.
Старый 18.03.2014, 13:51   #629
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
balash, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79508E3B&sr=-4
Старый 18.03.2014, 14:28   #630
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
balash, ГОСТовские размеры расположения ДХО.Хочу сказать,что те ДХО Филипс куда устанавливает их ОД(в нижнюю часть решетки радиатора кондиционера) как бы это мягко сказать не совсем все правильно.Один размер,а именно там где должно быть не более 400мм(расстояние с боков от габаритов авто),равняется 450мм.И тот размер где не менее 600мм укладывается "тютелька в тютельку" ровно 600мм.Самый правильный размер расположения ДХО у Дастера это в фарах или противотуманках,но здесь уже необходимо учитывать ГОСТ по силе света.Но это уже совсем другая история.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 18.03.2014, 14:33   #631
SergeyPershin
По разнице Ксенона и Галогена.В лампе Ксенона нет нити накаливания.Там возникает дуга из-за 20000В(как при электродуговой сварке),обеспечиваемых блоком розжига.Потому и называется газоразрядная.Ксенон же имя нарицательное из-за используемого в колбе газа.
Старый 24.03.2014, 22:14   #632
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
balash, Один размер,а именно там где должно быть не более 400мм(расстояние с боков от габаритов авто),равняется 450мм.
Ну 5 см это не большая проблема по сравнению с самодельными ДХО, которые многие ставят где хотят и как хотят и которые делают из обычной светодиодной ленты. А уж как самодельные ДХО светят я думаю все не один раз на трассе видели. ИМХО.
Старый 24.03.2014, 22:59   #633
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от balash
Самый простой и беспроблемный вариант - поменять лампы в штатных ПТФ на http://www.aliexpress.com/item/Whole...087396690.html
Езжу с такими с прошлого лета, днем не включаю ближний, ни одного вопроса со стороны ГИБДД.
Только рекомендую заказать сразу пару комплектов, ибо китай он такой китай!
Старый 24.03.2014, 23:10   #634
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от S_auto
Аналогичные стоят и у меня. Проблем нет.
Старый 24.03.2014, 23:13   #635
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Сообщение от S_auto
Согласен. Сделал так-же. И сам доволен и машину видно.
Но одна проблема - "потерял противотуманные свойства". Родные галогенки давали чёткую полосу отсечения луча. Светодиоды дают просто большое пятно. Так-что - только днём.
Старый 25.03.2014, 02:24   #636
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от shinaniva
Тут уже надо ориентироваться на наличие туманов - у нас их бывает максимум пару дней в году, к примеру, а беспроблемность замены ламп, тишина со стороны ГИБДД и опять же отсутствие нагрева стекла фары - это большие плюсы. Ну и видимость штатные противотуманки, имхо, дают никакую, так что, решайте.
Старый 25.03.2014, 05:30   #637
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
А лучше на такие - http://www.aliexpress.com/item/U-S-C...162817008.html
Вот мое сравнение такой как у Вас (у меня раньше такие же стояли) и этой.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...820#post503820
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...243#post503243
Старый 25.03.2014, 09:03   #638
shinaniva
zhiv, И в чём разница Брат?
Старый 25.03.2014, 09:38   #639
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
а что разницу не видно?
Старый 25.03.2014, 09:45   #640
shinaniva
Не видно.
Дело в том, что как не старайся не получиться китайскими светодиодами сделать чёткое отсечения луча по вертикали. Просто так светануть широким пучком - это запросто.
У галогенки точечный источник света, у светодиодной лампы их несколько, результат на лицо.
Почитайте отзывы людей которые купили дорогие лампы у китайцев в ближний свет... сколько им в спину лестных слов от встречных......
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster спринтер Свет и оптика 529 20.12.2024 10:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
