Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 23.03.2014, 11:27   #2
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
изучай
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10553
скорее всего сами погаснут.
этот текст никто не читает
Старый 23.03.2014, 11:33   #3
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
изучай
Я их погасил через ЕЛМ, но меня беспокоят не лампы, ато что не завёлся при тёплой погоде, что не загустело топливо, а ИМЕННО НЕ ЗАВЁЛСЯ СО СТАРТЕРА!!!
Старый 23.03.2014, 11:47   #4
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Давно ли заправлялся и где? может плохая соляра? Стартер не может создать нормальную компресию для запуска на бодяжном топливе, тем более если аккум подсевший. А с толкоча дури больше вот и заводится. Еще есть вариант проверить воду в фильтре, и осмотреть подкапотное в районе топливных магистралей и тнвд, и наличие подтеков солярки под машиной и на топливопроводе под днищем, может быть и вправду утечка.
Старый 23.03.2014, 11:54   #5
Кох
Аватар для Кох
Онлайн: Кох вне форума
Был(а): 23 мар 2014 19:37
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
что то с впыском
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
какой пробег?
Старый 23.03.2014, 11:55   #6
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Karan_dash Посмотреть сообщение
Заправил вчера полный бак, но заправка была какая-то подозрительная, выхода не было - лампочка горела,но в течении дня сжёг почти всё топливо( горит 3 деления), АКБ посадить не успел, закачивал ручной рампой топливо и не схватывает, все магистрали сухие, даже намёка на "запотевание" нет, вот и решил обратиться к более опытным!!!
---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Сообщение от Кох Посмотреть сообщение
что то с впыском
какой пробег?
пробег почти 59тыс км
Старый 23.03.2014, 11:56   #7
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
гарантии нет?
Старый 23.03.2014, 11:57   #8
AkOm68
Аватар для AkOm68
гарантии нет?
Гарантии нет!!!
Старый 23.03.2014, 11:58   #9
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
AkOm68, завоздушивание исключено?
Старый 23.03.2014, 11:59   #10
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Была один раз такая история. Сигналки нет. С утра завёлся как обычно.Прогрел не много(на улице около плюс 5) и поехал. Выехав со стоянки вспомнил,что не купил сигарет.И остановился у первого магазина.(100 м от стоянки).Придя из магазина дистанционно открыл машину и не смог её завести,попыток 5 сделал. Закрыл машину и пошёл обратно на стоянку за советом к электрику(которого не оказалось на месте). Затем пошёл обратно к машине , открыл , крутнул и о...Чудо Трррр. Как ни в чём не бывало. Ошибок ни каких не загорелось. Что это было? Так и не понял?
Старый 23.03.2014, 12:00   #11
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
моё имхо: завоздушивание.
как давно была замена топливного фильтра?
Старый 23.03.2014, 12:00   #12
AkOm68
Аватар для AkOm68
ХЗ, как проверить?
После того как выкл стартер звуки странные идут, типа как похлюпывание или похрюкивание, но откуда не могу понять, не успеваю выйти и послушать....
Старый 23.03.2014, 12:02   #13
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
ХЗ, как проверить?
с толкача завёл - на педаль газа чётко реагирует?
Старый 23.03.2014, 12:03   #14
AkOm68
Аватар для AkOm68
Я же ручной рампой накачивал топливо и не заводится, завоздушивание думаю можно исключить....
фильтр меняю при каждой смене масла, получается проехал на нём почти 9тыс км
Старый 23.03.2014, 12:04   #15
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
на топливопроводе есть прозрачная трубка? (на немцах такая всегда есть)
Старый 23.03.2014, 12:04   #16
Karan_dash
Я думаю в этом и кроется основная причина.
Сливай оставшуюся соляру, заливай новую, проверенную, чтоб наверняка, и больше на ту заправку не ногой. Можно еще какого нибудь очистителя топливной для дизелей залить, но советовать не буду, лично я не доверяю всей этой химии, даже антигель не лью. На бензине хорошо помогает отпаивание спиртом, дизелю не знаю можно ли вообще спирт пробовать, скорее всего нет, т.к. он снижает смазывающие свойства соляры.
Старый 23.03.2014, 12:04   #17
AkOm68
Аватар для AkOm68
реагирует как и прежде, перегазовку делал всё намана работает, заглушил и не завёл
Старый 23.03.2014, 12:06   #18
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
AkOm68, при прокачивании грушей открути клапан выпуска воздуха. Он там сверху под колпачком чёрным. Ну и посмотри сигнализатор наличия воды в топливном фильтре. Не исключено что при её наличии в фильтре эбу не даёт запустить двигатель.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.03.2014, 12:07   #19
AkOm68
Аватар для AkOm68
нет никакой трубки
Старый 23.03.2014, 12:07   #20
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
1. при какой погоде это происходило?
2. несколько раз прогрей свечи. дождись погасания спирали, выключи зажигание, снова включи. и так три раза. У меня такое было при 0 за бортом и очень влажной погоде.
3. если долго стоял незаведенным, нужно резиновой грушей под капотом подкачать топливо. ТНВД воздух качает плохо. по кодам ошибки как раз можно предположить, что нет топлива в ТНВД.
4. правильно говорят о солярке. слей ее из топливного фильтра в какую-нибудь баклажку и посмотри на то, что сольется. почитай в теме эксплуатации дизеля про ТО своими руками и как добраться до фильтра. Его не снимай, а отверни снизу пластиковую пробку с проводом датчика воды. Когда завинтишь на место, не забудь грушей накачать топливо, пока она не станет жесткой.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
