23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
23.03.2014, 14:22
#61
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Кох, что-то как-то очково шланги резать? может есть ещё какой способ воздух выгнать, если это он конечно?[COLOR="Silver"]
23.03.2014, 14:25
#62
Время онлайн: 9 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 23 мар 2014 19:37
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
не очкуй.
дополнительный фильтр только на пользу.
23.03.2014, 14:30
#63
Сообщение от Кох
не очкуй.
это понятно, а не будет ли потом именно в месте соединений сосать воздух?!!
23.03.2014, 14:37
#64
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
конечно же нет.
главное не забыть поставить хорошие хомуты.
23.03.2014, 14:38
#65
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от AkOm68
если хорошо всё сделать то не будет. но для начала грушей во время завода покачай если дело в не герметичности то заведёшься. да и для прокачки трубки с форсунок скручивать доводилась (правда не на нашей), ничего страшного в этом нет, но и смысла в этом сейчас не вижу тут сначала определиться бы в чём дело. да и грушей воздух говорят на дастерах хорошо выгоняется
23.03.2014, 14:51
#66
Автомобиль: логан
AkOm68, ну что где гонец?
23.03.2014, 15:13
#67
Сообщение от Кох
Ищет топливный, воздушный нашёл.... проблема в том что все магазы в которых можно что-то найти, в 70км находятся
23.03.2014, 15:20
#68
Кстати, разобрался как клапан открыть, на фото....
Его просто подвздеть узенькой отвёрткой или шилом вверх, он просто вытаскивается вверх, на фото видно, ИМХО только я так понял там образуется вакуум, иначе под давлением он просто выскакивал бы оттуда
23.03.2014, 15:23
#69
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
ты пока сильно то не ломай то что ещё работает
23.03.2014, 15:26
#70
Сообщение от Кох
стараюсь аккуратно, Бертони вроде бы про него упомянул, вот я и полез
23.03.2014, 15:52
#71
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
AkOm68, спасибо за подсказку о клапане. Я его ни разу не трогал. Когда качаешь грушей с открытым клапаном, воздух оттуда идёт?
МОЙ БОРТОВИК.
23.03.2014, 16:08
#72
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
назад вставил?
работает?
23.03.2014, 16:14
#73
Сообщение от Кох
назад вставил?
работает?
Назад вставил, по поводу работы пока не могу сказать - жду гонца!!!
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Сообщение от Бертони
Не могу пока грушей покачать, я фильтр снял и отдал гонцу в качестве образца, вот сижу жду и от безделья ковыряю клапан
23.03.2014, 16:14
#74
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Попробуй сбросить "массу". Проверь все электророзъёмы, пошевели провода, сними-одень разъёмы, проверь предохранители. Был случай, окислились контакты.
При чём подача топлива, если заводится с толкача и работает? Стартер !
23.03.2014, 16:16
#75
Сообщение от n_dum
предохранители были первые что я смотрел, все целые, разъёмы и провода думаю не в них дело - с толкача заводится же!!!
Я что-то уже больше склоняюсь к версии Коха.....
23.03.2014, 16:37
#76
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AkOm68, извини, я тут по магазинам мотался, не реагировал.
Ты когда с толкача завелся, двигатель как работал? я имею в виду звуки и пр.
сам на место на нем доехал? потом перестал заводиться еще горячий?
23.03.2014, 16:44
#77
Сообщение от ilion
Завёлся сразу, чуть поработал пока обороты не упали до 900 и задом сдал к месту стоянки, постоял поработал пару минут, никаких звуков лишних не было, работал устойчиво, как всегда, по ЕЛМ посмотрел темпиратуру ОЖ было 38, потом заглушил чтобы попробывать получится со стартера и всё.....
23.03.2014, 16:48
#78
Сообщение от AkOm68
разъёмы и провода на стартер !, реле стартера, втягивающего реле. Окислились, отошли.
23.03.2014, 16:50
#79
стартёр у него как понимаю крутит нормально.
23.03.2014, 16:52
#80
Сообщение от n_dum
так стартер крутит без проблем, если бы контакта не было то и втягивающий не работал или стартер не крутил, а так работает без нареканий
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
