Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 23.03.2014, 14:22   #61
AkOm68
Аватар для AkOm68
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Кох, что-то как-то очково шланги резать? может есть ещё какой способ воздух выгнать, если это он конечно?[COLOR="Silver"]
Старый 23.03.2014, 14:25   #62
Кох
Аватар для Кох
Онлайн: Кох вне форума
Был(а): 23 мар 2014 19:37
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
не очкуй.
дополнительный фильтр только на пользу.
Старый 23.03.2014, 14:30   #63
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Кох Посмотреть сообщение
не очкуй.
это понятно, а не будет ли потом именно в месте соединений сосать воздух?!!
Старый 23.03.2014, 14:37   #64
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
конечно же нет.
главное не забыть поставить хорошие хомуты.
Старый 23.03.2014, 14:38   #65
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от AkOm68
если хорошо всё сделать то не будет. но для начала грушей во время завода покачай если дело в не герметичности то заведёшься. да и для прокачки трубки с форсунок скручивать доводилась (правда не на нашей), ничего страшного в этом нет, но и смысла в этом сейчас не вижу тут сначала определиться бы в чём дело. да и грушей воздух говорят на дастерах хорошо выгоняется
Старый 23.03.2014, 14:51   #66
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
AkOm68, ну что где гонец?
Старый 23.03.2014, 15:13   #67
AkOm68
Аватар для AkOm68
Ищет топливный, воздушный нашёл.... проблема в том что все магазы в которых можно что-то найти, в 70км находятся
Старый 23.03.2014, 15:20   #68
AkOm68
Аватар для AkOm68
Кстати, разобрался как клапан открыть, на фото....
Его просто подвздеть узенькой отвёрткой или шилом вверх, он просто вытаскивается вверх, на фото видно, ИМХО только я так понял там образуется вакуум, иначе под давлением он просто выскакивал бы оттуда
Старый 23.03.2014, 15:23   #69
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
ты пока сильно то не ломай то что ещё работает
Старый 23.03.2014, 15:26   #70
AkOm68
Аватар для AkOm68
стараюсь аккуратно, Бертони вроде бы про него упомянул, вот я и полез
Старый 23.03.2014, 15:52   #71
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
AkOm68, спасибо за подсказку о клапане. Я его ни разу не трогал. Когда качаешь грушей с открытым клапаном, воздух оттуда идёт?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.03.2014, 16:08   #72
Кох
Аватар для Кох
Автомобиль: логан
назад вставил?
работает?
Старый 23.03.2014, 16:14   #73
AkOm68
Аватар для AkOm68
назад вставил?
работает?
Назад вставил, по поводу работы пока не могу сказать - жду гонца!!!
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Не могу пока грушей покачать, я фильтр снял и отдал гонцу в качестве образца, вот сижу жду и от безделья ковыряю клапан
Старый 23.03.2014, 16:14   #74
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Попробуй сбросить "массу". Проверь все электророзъёмы, пошевели провода, сними-одень разъёмы, проверь предохранители. Был случай, окислились контакты.
При чём подача топлива, если заводится с толкача и работает? Стартер !
Старый 23.03.2014, 16:16   #75
AkOm68
Аватар для AkOm68
предохранители были первые что я смотрел, все целые, разъёмы и провода думаю не в них дело - с толкача заводится же!!!
Я что-то уже больше склоняюсь к версии Коха.....
Старый 23.03.2014, 16:37   #76
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AkOm68, извини, я тут по магазинам мотался, не реагировал.
Ты когда с толкача завелся, двигатель как работал? я имею в виду звуки и пр.
сам на место на нем доехал? потом перестал заводиться еще горячий?
Старый 23.03.2014, 16:44   #77
AkOm68
Аватар для AkOm68
Завёлся сразу, чуть поработал пока обороты не упали до 900 и задом сдал к месту стоянки, постоял поработал пару минут, никаких звуков лишних не было, работал устойчиво, как всегда, по ЕЛМ посмотрел темпиратуру ОЖ было 38, потом заглушил чтобы попробывать получится со стартера и всё.....
Старый 23.03.2014, 16:48   #78
n_dum
Аватар для n_dum
разъёмы и провода на стартер !, реле стартера, втягивающего реле. Окислились, отошли.
Старый 23.03.2014, 16:50   #79
Sanja84
Аватар для Sanja84
стартёр у него как понимаю крутит нормально.
Старый 23.03.2014, 16:52   #80
AkOm68
Аватар для AkOm68
так стартер крутит без проблем, если бы контакта не было то и втягивающий не работал или стартер не крутил, а так работает без нареканий
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
