Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 13.02.2014, 16:07   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
По умолчанию Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
ID:	47821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48599   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке КЗВ.pdf (510.5 Кб, 5211 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
Старый 07.03.2014, 15:40   #61
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Сообщение от JohnLiJohn Посмотреть сообщение
т.е. в штатном режиме (без сторонних программ) никак?
попробуйте расскажете
Старый 07.03.2014, 15:57   #62
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
Еще на пин №3 управляющий +12В от сигнала заднего хода...
Я на DRIVE2.RU
Старый 07.03.2014, 18:34   #63
DaveMF
Аватар для DaveMF
Честно, даже не знаю. Как говорят одноклубники, попробуйте подключить как показано выше.
Старый 07.03.2014, 21:11   #64
Неугомонный Ездец
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
а где этот "пин №3"?
Старый 07.03.2014, 21:13   #65
DaveMF
Аватар для DaveMF
контакт №3 в разъеме наверное
Старый 12.03.2014, 09:40   #66
DaveMF
Аватар для DaveMF
Инструкция по установке камеры заднего вида (только плафона).
Тип файла: pdf Инструкция по установке КЗВ.pdf (7.58 Мб, 1030 просмотров)
Старый 13.03.2014, 18:07   #67
DaveMF
Аватар для DaveMF
Выкладываю подробные фотографии плафона с камерой и внутренности для понимания как крепится камера в плафоне (для тех кто хочет только плафон без камеры)
ID:	48588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48593   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DaveMF; 18.03.2014 в 07:59.
Старый 26.03.2014, 21:07   #68
DaveMF
Аватар для DaveMF
Насмотревшись видео, решил свои камеры проверить. (за видео спасибо gagarin74).
Измерил угол своих камер, равен 100градусов по горизонту, по диагонали 120градусов. (по транспортиру из поста mitja, каждое деление 5градусов).
В общем все честно, как и писал китайский продавец!
Старый 27.03.2014, 11:57   #69
anmar3012
Аватар для anmar3012
Онлайн: anmar3012 вне форума
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Как понимаю камера поможет только при прямолинейным движение задом и не позволяет определить расстояние по краю бампера?
Тип файла: pdf IMG.pdf (6.0 Кб, 430 просмотров)
Старый 27.03.2014, 13:10   #70
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Камера нужна с более широким углом обзора и смотреть более горизонтально. Так же линии должны показывать примерно место и площадь занимаемую автомобилем при прямолинейном движении задним ходом
В Вашем варианте как будто к Ауди подъедет Ока.
Или Дастер сгруппируется для путешествия к центру земли, точка входа перед Ауди
Старый 27.03.2014, 13:37   #71
DaveMF
Аватар для DaveMF
Уже обсуждали не один раз, на первой фотографии линии рисует не камера, а штатные мозги штатной системы, там все откалибровано под конкретную машину с конкретным углом наклона камеры!
Линии нарисованные камерой не будут соответствовать любой машине и поворачиваться не будут, все это делает не камера.
Углы камер на обоих картинках одинаковые! (это я так к сведенью), разница только в том что у первой камеры линии длинее и смотрит она повыше и стоит пониже.
А между мной и ауди 2,5метра, ока может и войдет. А если как Вы говорите поставить еще более широкоугольную камеру, то будет казаться что между мной и ауди уберется КАМАЗ! Не бывает при широком угле вида назад далеко (школьный курс физики (оптика) - это невозможно теоретически!).
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Если переварите выемку номерного знака с плафонам на 10 см ниже, то у Вас получится как на первом фото!
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Сообщение от anmar3012 Посмотреть сообщение
Именно так, на всех авто! Для определения расстояния у меня стоит парктроник
Старый 27.03.2014, 14:30   #72
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от DaveMF
Ну вот, поднимите камеру и линии перестанут уходить в низ, а угол обзора даст возможность увеличить показываемое между линий.
Здесь имел в виду ширину
На верхней фотке бампер впалый у вас прямой - линза не та
Старый 27.03.2014, 14:37   #73
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Смотрите внимательнее, бампер вогнут одинаково на обеих картинках.
А если поднять камеры выше, то бампера уже видно не будет.
Старый 27.03.2014, 15:39   #74
DaveMF
Аватар для DaveMF
Только помучавшись пару недель, определил "правильный" угол для дастера.
Если поднять камеру, исчезнет из вида бампер и Вы никогда не припаркуетесь не видя бампер, в этом весь и смысл, камера нужна чтобы прижиматься бампером, а не смотреть на капоты или лобовики других авто!
Старый 31.03.2014, 20:53   #75
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
А если как вариант взять такую камеру (без корпуса) http://www.aliexpress.com/snapshot/6030473799.html -по описанию датчик и углы неплохие?
Старый 31.03.2014, 21:26   #76
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Именно такие я и использую, по диагонали 120градусов, по горизонту 100, Ваш продавец лукавил. У моего продавца заявлено 120 по диагонали, что соответствует реальным измерениям!
Старый 03.04.2014, 13:24   #77
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
пока наши камеры в процессе
выбираю себе зеркало заднего вида с монитором
кто что насоветует
http://www.aliexpress.com/store/prod...363716109.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...386948837.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...496552204.html
Старый 05.04.2014, 10:31   #78
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
И так сбылось. Сегодня с утра -побежал на почту. И получил комплект, от "производителя" Так как на улице зизюка - ни о каком внедрение камеры речь не пойдет.
Плюсы: Сделано -ИДЕАЛЬНО!!!!! Ни какого колхоза!!!!! От заводского варианта не отличить!!!!!
При подключение к видео входу -желательно видео кабель (а его в комплекте хоть весь Дастер обматай) распрямить, что бы не было ни каких индукций итд итп.
После данной операции ,при нормальном дневном освещение квартиры (читай дастер днем на улице)-картинка идеальна (помех нет).
Цвето передача на высоте.
Так как машины под рукой нет, не могу показать конечную картинку с бампера.В виде бампера использовалась кровать. Ширина ровна 2.30 длина 2.50 метра. При фиксирование камеры (все очень относительно) на высоту накладки,Углы кровати по ширине видны. В длину картинка заканчивается на уровне падушек, до краев не достаёт. Отсюда делаем вывод -что на выходе получаем действительно заявленные 100-110 градусов по горизонталь.
Занавешиваем комнату шторами (покупались для просмотра днем кинопроектора).Получаем практически освещение как в гараже или подземной автостоянки. Начинается идти шум -но это без освещения!!!!!!!!!!!!!
Немного повозившись и запустив штатные светодиоды (в комплекте они уже есть), получаем картинку на экране почти идеальную для парковки (не надо забывать что я включил только один комплект светодиодов, а в комплекте ещё и для другого угла подсвета номера + не стоит забывать что у вас ещё на дастаре вкл лампа заднего хода).
Минусы любая вещь имеет их, только у менеджеров по ПРОДАЖАМ их нет).МИНУС ОДИН.Не хватает на девайсах рефленной надписи -"СДЕЛАНО В РОССИИ на зло КИТАЙЦАМ и для DUSTERA".Честно, больше минусов не нашел!!!!!
P.s. Ребят, по поводу самих камер -обратите внимание на шапку ветки. Разработчик,предлагает Вам вариант и без камер. На своё желание Вы можете себе сами приобрести любую!!!! ХОТЬ 4FULLHD. И с углом обзора 190 градусов Будете ещё и вперед смотреть
P.S. Всё очень грамотно сделано, посмотрим как будет в эксплуатации.
Как я и писал выше -я ЧЕСТНО пишу о всех КАСЯКАХ. В данном изделии, на данном этапе я их не нашел. Фото самих изделий уже выкладывали.Фото как камера снимает -всё равно фото аппаратам не передать - да и толку то особого не будет,Камера пока ещё не в Дастере . Так же могу Вас заверить -комплект парктронников в связке с камерой -лишними не будут !!!!!! Если водитель не умеет парковаться то ему и 10 камер не помогут. Камера в данном варианте имеет вспомогательную функцию!!!! Главное ГОЛОВА, и наличие в ней мозгов. Успехов на дорогах!!!!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
кто что насоветует
Дружище -Вам точно сюда я в курсе что Вы там были
Поверьте - это лучшее решение!!!! Я это просто к тому ,что каждая вещь,должна выполнять свою функцию. Зеркало заднего вида -должно показывать тот обзор, для которого она предназначена производителем АВТО. При парковке в Вашем варианте ,Вы себя этим ограничиваете.Зеркало будет работать на "половину" Это только моё мнение.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось gagarin74; 05.04.2014 в 10:50.
Старый 05.04.2014, 10:58   #79
DaveMF
Аватар для DaveMF
gagarin74, спасибо за отзыв! Рад что понравилось!
Старый 05.04.2014, 11:37   #80
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Ещё раз -ПОВТОРЯЮ ВСЕМ. Пишу честные отзывы -не для набора "очков и скидок" а для удобства и сплочения клуба (клубных решений)!!!!! Если что то мне не нравиться, так и напишу -ГАВНЕЦО!!!!! Но опять же -это только МОЁ МНЕНИЕ.
МОЯ МАШИНКА
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
