Все разделы прочитаны
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 71 из 100
Первая
21
61
69
70
71
72
73
81
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
26.03.2014, 18:35
1401
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Присоединяюсь по поводу отчета по переносу фильтра, можно даже ветку новую создать. кстати у дизельного кангу фильтр там же. тока на дастере так извратились.
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
26.03.2014, 23:49
1402
Darkon
5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Butch_d
топливный фильтр на самом легкодоступном месте!
Да, у меня на Кангу именно так
Только маслозаливная горловина не так как на фотке с Ситаном.
Darkon
Отправить личное сообщение для Darkon
Найти ещё сообщения от Darkon
27.03.2014, 14:24
1403
Dobrinya
3 д. 2 ч. 59 мин. 20 сек.
Был(а): 25 дек 2014 19:41
а есть ли форум по дмрв? поговорил сегодня с людьми знающими говорят что скорее всего машина с салона была с бракованным дмрв. и что мол с норм датчиком расход по любому меньше должен быть чем вообще без датчика(отключенным). потому что на улице -21 а у меня машина так в жизни не летала, даже летом. и расхода меньше не было, хотя расход у знакомого такой же.
Dobrinya
Отправить личное сообщение для Dobrinya
Найти ещё сообщения от Dobrinya
27.03.2014, 14:50
1404
Chu
1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Я бы вопрос по другому поставил: есть ли методика тестирования данного датчика?
57 000 км
Chu
Отправить личное сообщение для Chu
Найти ещё сообщения от Chu
27.03.2014, 16:01
1405
Butch_d
если двигатель работает с отключенным ДМРВиТ(температуры), то должен быть альтернативный алгоритм расчета кол-ва топлива подаваемого в цилиндры и он работает лучше основного на морозе.
как-то на просторах и-нета читал, что народ ставит промежуточный контроллер (цифровой резистор) с целью корректировки показаний ДМРВиТ и увеличения мощности ДВГ (обхода ограничения по мощности)
Butch_d
27.03.2014, 16:04
1406
ВАНЬКА
10 ч. 54 мин.
Был(а): 27 мар 2014 18:59
Автомобиль: Дастер
вчера разговаривал у од с товарищем.
он сказал что все эти кулибничества с отключениями датчиков и прошивками полная лажа!!!
не поддавайтесь на эти искушения.
это всё может плохо кончится
ВАНЬКА
Найти ещё сообщения от ВАНЬКА
27.03.2014, 16:44
1407
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
ВАНЬКА
...все эти кулибничества с отключениями датчиков и прошивками полная лажа!!!
Полностью согласен. По идее с отключенным ДМРВ работа движка вообще не возможна. А здесь такое
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
27.03.2014, 17:10
1408
Dobrinya
sapvel
сам был в шоке поскольку до этого много прочитал про всё такое. но факт есть факт. в воскресенье сделаю прозвонку проводки. но стоит ли? т.к. машина начинает сильно тупить после 3-4 часов непрерывной работы(с подключенным датчиком). а на счет размышлений ОД это всё развод (НИЧЁ НЕ ДЕЛАЙТЕ ДАЙТЕ ДЕНЕГ) ИМХО
Dobrinya
27.03.2014, 17:57
1409
Dobrinya
Chu
задавался этим вопросом. но нашел только бензиновый датчик на 2110 и ниче больше. если кто че может подсказать, подскажите
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
Butch_d
мне тоже сказали что на ауди система обхода дмрв есть. а у вас извините новый авто пока ни че не знаем.
Dobrinya
28.03.2014, 06:50
1410
электрик
5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Уважаемые господа из Норильска, у Вас у единственных на улице минус в это время. Попробуйте скинуть провода с клапана егр, может дело с тупизной и дерганием в нем. У Вас я так понял что гарантии вме рпвно нет, может поможите форумчанам, пожалуйста. Зарание благодарен. Отпишитесь, если осмелитесь.
электрик
Отправить личное сообщение для электрик
Найти ещё сообщения от электрик
28.03.2014, 06:54
1411
электрик
ЭБУ посчитает это за выход из строя ЕГР и переведет двигатель в аварийный режим, т.е. нормально ехать машинка просто перестанет.
Найти ещё сообщения от HID
28.03.2014, 09:39
1412
электрик
Извините, а откуда у Вас информация что эбу ограничит обороты мотора, ведь кагда с дмрв провода скидывыешь нисего не ограничивается. В этом авто много хагадок. Я считаю что проблема либо в прошивке, либо в егр.
электрик
28.03.2014, 09:45
1413
электрик
, если бы исключить работу ЕГР было возможно простым отключением клапана-датчика ЕГР, это было бы первое, что сделали по меньшей мере процентов 60 дастероводов-дизелистов.
28.03.2014, 12:13
1414
электрик
У меня вопрос? А кто пробовал? Я на форуме не читал про то, что кто то пробовал. Ну я не настаиваю, и если у дастероводов из Норильска гарантии нет, то при желании пусть попробуют...
электрик
28.03.2014, 14:40
1415
Dobrinya
электрик
попробую, почему нет. а вдруг. все нафиг датчики отключить и будет самолет
в любом случае ошибки скинуть можно если что
Dobrinya
28.03.2014, 17:22
1416
электрик
Отпишитесь потом пожалуйста!
электрик
01.04.2014, 07:42
1417
электрик
Чего то друзья из Норильска молчат.
электрик
01.04.2014, 13:04
1418
Dobrinya
электрик
отключил егр. загорелась пила. поездил пол дня. никакой разницы не ощутил, расход тот же
ещё хочу спросить. когда на 5-6 передачу переключаешься (не в натяг но и не раскрутив сильно двигатель) появляется какая то вибрация.
было у кого что подобное? может тема есть какая?
езжу без дмрв проблем не знаю. может я не ездил с нормальным датчиком? думаю купить попробовать или не стоит пока свой ошибку не выдаст? кто что посоветует?
Dobrinya
01.04.2014, 20:50
1419
Альберт42
3 д. 20 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 13 авг 2016 04:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER Expression 4x4 1.5 Diesel МКП6
У меня точно такая же вибрация. Причем только на полностью прогретом двигателе. Зимой такого не было. Сегодня первый раз использовал авто на трассе при температуре выше +10 и оказалось на этом дизеле не хилая турбояма, в секунды 3 - 4.
Альберт42
Отправить личное сообщение для Альберт42
Найти ещё сообщения от Альберт42
01.04.2014, 21:01
1420
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Dobrinya
есть такое, причем больше заметно на 6 передаче. при разгоне и оборотах в чуть больше 2000. Какие-то резонансные частоты и явления.
Забил.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
кстати, для новичков - проверьте вибрацию трубки кондиционера за радиатором. Она там неплотно закреплена в черном пластиковом кронштейне и постукивает при вибрации. оберните резинкой и так вщелкните в кронштейн.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
Страница 71 из 100
Первая
21
61
69
70
71
72
73
81
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
06.05.2025
13:00
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
