Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 30.03.2014, 19:44   #4401
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от dima1968 Посмотреть сообщение
а каким образом в муфту твоего авто масло попало расскажи секрет (видимо надо было допы внимательнее выбирить)
В моего никак, а вот в муфты Дастеров на заводе заливают
Старый 30.03.2014, 20:12   #4402
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Через что?
Старый 30.03.2014, 21:10   #4403
Lew
Аватар для Lew
Разбери кожух и увидишь через что. Там и сапун должен быть, по крайней мере в муфте Треил он есть.
Ты как себе реально представляешь работу многодисковой муфты с металлическими дисками без масла ?????????????????????
При том, что практически всегда угловая скорость дисков, связанных с корпусом муфты, отличается от скорости дисков, связанных с ее втулкой?
Масло расчитано на весь срок службы муфты. Например у Туссонов первого поколения муфты ходили примеро до 200-220 тыс, затем ремонт иногда с заменой сальников и заменой масла.
Старый 30.03.2014, 22:15   #4404
Разбери кожух...
Какой кожух? В диффе масло менял, если что
Старый 31.03.2014, 09:27   #4405
Lew
Аватар для Lew
На первой страницы темы есть фото, открой и посмотри.
То, что ты видешь под машиной, это не муфта, а ее защитный кожух (он же корпус муфты механизма включения). Сама основная муфта находится за ним и состоит из 2-х подвижных элементов: корпуса и втулки. А кожух неподвижен.
Вот покури http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=8438
Последний раз редактировалось Lew; 31.03.2014 в 09:40.
Старый 31.03.2014, 09:37   #4406
То, что ты видешь под машиной, это не муфта, а ее защитный кожух...
Под словом кожух я немного другое понимаю. Понятно, ты мне предлагаешь корпус располовинить, извини, пока не хочу
Лев, я не утверждаю, что в муфте ОДНОЗНАЧНО нет масла, но пока и не встретил категорического подтверждения его наличия там, по крайней мере, вопрос, как его туды заливают, остается открытым.
Старый 31.03.2014, 11:18   #4407
Lew
Аватар для Lew
Заливают через заливное отверстие.
Я пока еще не встречал сухих сцепных многодисковых трансмиссионных муфт. Если бы ты хорошо знал технику, то понял бы почему в них обязательно должно быть масло. В приведеной мной ссылке ясно видно, что муфта масляная. В дастере муфта схожей конструкции
Старый 31.03.2014, 11:29   #4408
Заливают через заливное отверстие...
Понятно, ходим по кругу, вопросов больше нет...
Старый 31.03.2014, 11:33   #4409
Lew
Аватар для Lew
Какому кругу? Я тебе дал ссылку с подробным описанием муфты с точно такой же конструктивной схемой, как в Дастере. там четко написано: в муфте залито масло.
А ты пишешь: что залито я верю, а вот как его заливают понять не могу
Старый 31.03.2014, 11:52   #4410
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Lew
Cхема может быть и похожа. Однако тип сцепления фрикционной муфты может быть как сухим, так и мокрым. Близкий пример, преселективные коробки концерна WV DSG (производства Borg-Warner — DSG-6 (DQ250, мокрые сцепления) и LUK — DSG-7 (DQ200 — сухие сцепления, DQ500 — мокрые).
Старый 31.03.2014, 12:00   #4411
Lew
Аватар для Lew
Художник, не фантазируй. Назови мне хоть одну муфту, подключающую заднюю ось, которая работает без масла?
И не путай ДСГ, где зазоры между дисками в выключенном состоянии восстанавливаются отжимной пружиной (и диски там ведомые кстати не металлические), и многодисковые сцепные муфты перед задним мостом, где масло в частности помогает выставить зазоры между дисками, которые не закреплены, имеют подвижность в осевом направлении, и без масла касались бы друг друга и шум бы при работе трансмиссии в 2ВД стоял адский, да и в АВТО тоже.
Были случаи на туссон-клубе когда у людей из муфты масло вытекало. Они пишут, что скрежет при этом слышен просто жуткий.
Короче говоря господа изучайте историю техники и устройство своего авто
Старый 31.03.2014, 12:12   #4412
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Lew
Ув. Lew, с туссоном-то все понятно. Вы лично муфту дастера разбирали? Масло в нее заливали? Или все очередные догадки по материалом из интернета?
Старый 31.03.2014, 13:22   #4413
Lew
Аватар для Lew
Догадки по материалам из интернета.
Вполне возможно, что во всех ранее сконструированных муфтах с электромагнитным исполнительным механизмом (вкл. муфты Треила и Мурано) залито масло, а вот в Дастере почему-то муфта сухая.
Вполне.
Но в этом случае при ее работе был бы слышен сильный шум.
Не верите - попрбуйте взять две металлических тарелки и потереть их друг о друга
Старый 31.03.2014, 13:38   #4414
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от Lew
На моей машине при мне снимали муфту. Сняли кардан, крышку корпуса, вынули саму муфту. Через 5-7 минут потекло масло из корпуса редуктора через сальник. Что бы поставить обратно в (сухой) корпус пришлось сливать масло из редуктора полностью, потом все протирать, ставить муфту и заливать масло обратно в редуктор. Сама муфта входит в редуктор через сальник. Какие тарелки я должен тереть и слушать?
Старый 31.03.2014, 13:48   #4415
Lew
Аватар для Lew
В муфте есть металлические диски. Их много, примерно штук 20. Скомпонованы они плотно, зазор между ними около 1 мм (если не менее).
Если муфта сухая, то диски будут контактировать своими поверхностями друг с другом и при движении тереться всухую и шуметь.
Ты как себе реально представляешь чтобы диски работали с практически остоянным скольжением (относительно друг друга) и при этом не шумели?
Масло обеспечивает зазор и минимизирует шум.
Твой пост выше совсем не понял, что хотел сказать то?
Тебе когда муфту сняли, ты ее не догадался внимательно осмотреть? Сапун не увидел?
Старый 31.03.2014, 13:57   #4416
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от Lew
Сапун не увидел?
А Вы его на дастеровской муфте видели?
Старый 31.03.2014, 13:59   #4417
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Не всегда при движении они будут тереть, только в момент включения когда передняя ось буксует(или движется быстрее), а задняя или стоит(или движется медленнее), в остальных случаях диски в муфте вращаются с одинаковой скоростью.
Но это не означает, что я исключаю наличие масла в муфте, но раз люди разбирали и его там не было, значит вероятно нет, хотя по идее должно быть.
Старый 31.03.2014, 14:13   #4418
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Сообщение от МАКС31RUS
как я понял муфту не разбирали а вынули из корпуса собранную, и никто не видел, что там внутри. вот и вот
Старый 31.03.2014, 14:44   #4419
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Я чего-то не понимаю.
Вот фото. Снята задняя крышка редуктора, снят весь дифференциал. От редуктора осталась только ведущая звездочка. Там за звездочкой - муфта. В стенке, отделяющей редуктор от муфты никаких отверстий нет, что бы туда, в муфту, попадало масло. Если посмотреть на собранный блок муфта-редуктор, то увидим только одно сливное, одно заливное отверстие и один сапун для редуктора. То есть, если муфта в масле, то оно не меняется по определению. Если муфта сухая ... то сухая.
Старый 31.03.2014, 14:54   #4420
vir-smu15
Сообщение от dg972
с этим никто не спорит.
Сообщение от dg972
а вот это спорно.
ИМХО муфта необслуживаемая, при замене меняется целиком, имеет свой корпус и жидкость там с завода.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
