Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 31.03.2014, 15:08   #4421
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от vir-smu15
а вот это спорно.
ИМХО муфта необслуживаемая, при замене меняется целиком, имеет свой корпус и жидкость там с завода.
Тут вот еще какой нюанс. Муфта в процессе работы греется. Возможен нагрев до 120°С. Масло при нагреве расширяется. Если корпус муфты герметичен, то в нем возникает давление. Так что ли?
Тогда сальники выдавить должно.
Старый 31.03.2014, 15:33   #4422
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
как я понял муфту не разбирали а вынули из корпуса собранную, и никто не видел, что там внутри. вот и вот
В твоей второй ссылке написано:
Теперь снимаем соединительный фланец. И от крышки муфты отсоединяем шланг сапуна муфты.
Как думаешь, почему там сапун?
Вот фото ниже цифры 8 видна трубка сапуна. Что за муфта уже не помню за давностью
Старый 31.03.2014, 15:45   #4423
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
Интересно, а куда он выходит? Снаружи только один.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Сообщение от Lew
Можно сколь угодно гадать, пока кто-нибудь Дастеровскую не разберет.
Старый 31.03.2014, 16:02   #4424
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Не всегда при движении они будут тереть, только в момент включения когда передняя ось буксует(или движется быстрее), а задняя или стоит(или движется медленнее), в остальных случаях диски в муфте вращаются с одинаковой скоростью.
Ты только забыл что машина не всегда едет идеально прямо. И как только ты повернешь руль, сразу же ведущие и ведомые диски в муфте начнут вращаться с разной угловой скоростью.
Кроме ЛОК
Я от всей души желаю чтобы этим "кто-нибудь" оказался не ты
Старый 31.03.2014, 16:21   #4425
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Кроме ЛОК
Не забыл, эта разница будет очень мала, будет например ведущий обгонять ведомый на 10-20 градусов на круг, т.е. относительно друг друга скорость будет ничтожно мала для того, чтоб вызвать сильный скрежет.
Старый 31.03.2014, 16:22   #4426
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Lew
думаю, потому что
Сообщение от dg972
Старый 31.03.2014, 16:39   #4427
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
А воздух при нагреве нет?
Старый 31.03.2014, 17:01   #4428
vir-smu15
Сообщение от НеЯ
почему нет? Просто пока я имхую что Лев привел разумные доводы в пользу того, что диски в масле, плюс пример аналогичной муфты с маслом, а вот доводов в пользу сухой муфты пока мне не видно.
Старый 31.03.2014, 17:09   #4429
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А сапун то из муфты выходит...
А где тогда сапун редуктора?
Старый 31.03.2014, 17:17   #4430
НеЯ
Аватар для НеЯ
Я думаю, что пока не появится конкретная техническая информация по муфте, все наши обсуждения это-"гадалки". Пока ясно только то, что конкретных неисправностей муфты единицы и те меняют по гарантии. А о разборке самой муфты даже по украинским дастерам я не находил. А сапун может отводить лишнее давление от нагрева воздуха как при сухой так и при "мокрой" муфте чтобы не выдавливало сальники.
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:15 ----------
Сообщение от dg972
он из корпуса выходит.
Старый 31.03.2014, 17:19   #4431
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от НеЯ
В той части где муфта.
Старый 31.03.2014, 18:40   #4432
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Не, сапуна - точно два : один сзади, другой спереди у муфты. Может и в масле. Вообще zhiv инициировал полемику.
Старый 01.04.2014, 00:32   #4433
Lew
Аватар для Lew
Это ты так думаешь, на туссон-клубе уже описывали случаи какой скрежет стоит при движении с сухой муфтой
Да ребята, сильны вы, вот уже и сапун муфты нашли.
Молодца!
Старый 01.04.2014, 08:53   #4434
vir-smu15
Сообщение от НеЯ
а зачем сальники на сухой муфте?
Старый 01.04.2014, 09:28   #4435
Был(а): 23 июн 2025 22:59
От соседней полости диффа отгородиться .
Старый 01.04.2014, 09:52   #4436
Lew
Аватар для Lew
Сальники стоят потому, что в картере заднего моста залито масло другого типа, чем в муфте. И то и то трансмиссионное, но разное по качеству
Старый 01.04.2014, 10:35   #4437
vir-smu15
нет, от диффа отгораживает центральный сальник, чтобы муфта стояла в сухом корпусе, а я пишу про вот этот оранжевый сальник на картинке
Название: муфта кашкай.jpg
Последний раз редактировалось vir-smu15; 01.04.2014 в 10:52.
Старый 01.04.2014, 10:38   #4438
vir-smu15
центральный сальник позиция 2
Название: муфта кашкай 2.jpg
Старый 15.04.2014, 21:26   #4439
teleante
Аватар для teleante
Онлайн: teleante вне форума
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
с помощью муфты
Старый 15.04.2014, 22:07   #4440
teleante
Аватар для teleante
"Дусики", Всем Привет! Ребята, кто может простым языком объяснить три режима 2WD, AUTO, 4WD Look.
Я понял две версии работы этой системы:
Вариант 1:
1. 2WD - работает передок.
2. AUTO - при пробуксовке передка подхватывается зад и отключается, если пропадает пробуксовка передка.
3. 4WD Look(Look в переводе - "смотри") - зад постоянно подключён.
Меж осевая блокировка отсутствует всегда(вращается то колесо, которому легче) по принципу дифференциала.
Вариант 2:
2. AUTO - подключается зад без осевой блокировки(можно крутить руль).
3. 4WD Look - подключается зад с осевой блокировкой(не крутить руль, т.е. ехать по прямой). Как мне объяснили, если повернуть руль, то режим 4WD Look отключаеся.
Хотелось бы знать истину.
Делетантов и юмористов очень прошу не мусорить пустословием.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
