Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
31.03.2014, 15:08
#4421
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от vir-smu15
а вот это спорно.
ИМХО муфта необслуживаемая, при замене меняется целиком, имеет свой корпус и жидкость там с завода.
Тут вот еще какой нюанс. Муфта в процессе работы греется. Возможен нагрев до 120°С. Масло при нагреве расширяется. Если корпус муфты герметичен, то в нем возникает давление. Так что ли?
Тогда сальники выдавить должно.
31.03.2014, 15:33
#4422
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
как я понял муфту не разбирали а вынули из корпуса собранную, и никто не видел, что там внутри. вот и вот
В твоей второй ссылке написано:
Теперь снимаем соединительный фланец. И от крышки муфты отсоединяем шланг сапуна муфты.
Как думаешь, почему там сапун?
Вот фото ниже цифры 8 видна трубка сапуна. Что за муфта уже не помню за давностью
31.03.2014, 15:45
#4423
Нивовод.
Сообщение от Lew
Интересно, а куда он выходит? Снаружи только один.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Сообщение от Lew
Можно сколь угодно гадать, пока кто-нибудь Дастеровскую не разберет.
31.03.2014, 16:02
#4424
Сообщение от МАКС31RUS
Не всегда при движении они будут тереть, только в момент включения когда передняя ось буксует(или движется быстрее), а задняя или стоит(или движется медленнее), в остальных случаях диски в муфте вращаются с одинаковой скоростью.
Ты только забыл что машина не всегда едет идеально прямо. И как только ты повернешь руль, сразу же ведущие и ведомые диски в муфте начнут вращаться с разной угловой скоростью.
Кроме ЛОК
Я от всей души желаю чтобы этим "кто-нибудь" оказался не ты
31.03.2014, 16:21
#4425
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Lew
Кроме ЛОК
Не забыл, эта разница будет очень мала, будет например ведущий обгонять ведомый на 10-20 градусов на круг, т.е. относительно друг друга скорость будет ничтожно мала для того, чтоб вызвать сильный скрежет.
31.03.2014, 16:22
#4426
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Lew
думаю, потому что
Сообщение от dg972
31.03.2014, 16:39
#4427
Был(а): 21 дек 2024 00:26
А воздух при нагреве нет?
31.03.2014, 17:01
#4428
Сообщение от НеЯ
почему нет? Просто пока я имхую что Лев привел разумные доводы в пользу того, что диски в масле, плюс пример аналогичной муфты с маслом, а вот доводов в пользу сухой муфты пока мне не видно.
31.03.2014, 17:09
#4429
Нивовод.
А сапун то из муфты выходит...
А где тогда сапун редуктора?
31.03.2014, 17:17
#4430
Я думаю, что пока не появится конкретная техническая информация по муфте, все наши обсуждения это-"гадалки". Пока ясно только то, что конкретных неисправностей муфты единицы и те меняют по гарантии. А о разборке самой муфты даже по украинским дастерам я не находил. А сапун может отводить лишнее давление от нагрева воздуха как при сухой так и при "мокрой" муфте чтобы не выдавливало сальники.
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:15 ----------
Сообщение от dg972
он из корпуса выходит.
31.03.2014, 17:19
#4431
Нивовод.
Сообщение от НеЯ
В той части где муфта.
31.03.2014, 18:40
#4432
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Не, сапуна - точно два : один сзади, другой спереди у муфты. Может и в масле. Вообще zhiv инициировал полемику.
01.04.2014, 00:32
#4433
Это ты так думаешь, на туссон-клубе уже описывали случаи какой скрежет стоит при движении с сухой муфтой
Да ребята, сильны вы, вот уже и сапун муфты нашли.
Молодца!
01.04.2014, 08:53
#4434
Сообщение от НеЯ
а зачем сальники на сухой муфте?
01.04.2014, 09:28
#4435
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 40 мин. 6 сек.
От соседней полости диффа отгородиться .
01.04.2014, 09:52
#4436
Сальники стоят потому, что в картере заднего моста залито масло другого типа, чем в муфте. И то и то трансмиссионное, но разное по качеству
01.04.2014, 10:35
#4437
нет, от диффа отгораживает центральный сальник, чтобы муфта стояла в сухом корпусе, а я пишу про вот этот оранжевый сальник на картинке
Последний раз редактировалось vir-smu15; 01.04.2014 в 10:52.
01.04.2014, 10:38
#4438
центральный сальник позиция 2
15.04.2014, 21:26
#4439
Время онлайн: 23 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
с помощью муфты
15.04.2014, 22:07
#4440
"Дусики", Всем Привет! Ребята, кто может простым языком объяснить три режима 2WD, AUTO, 4WD Look.
Я понял две версии работы этой системы:
Вариант 1:
1. 2WD - работает передок.
2. AUTO - при пробуксовке передка подхватывается зад и отключается, если пропадает пробуксовка передка.
3. 4WD Look(Look в переводе - "смотри") - зад постоянно подключён.
Меж осевая блокировка отсутствует всегда(вращается то колесо, которому легче) по принципу дифференциала.
Вариант 2:
2. AUTO - подключается зад без осевой блокировки(можно крутить руль).
3. 4WD Look - подключается зад с осевой блокировкой(не крутить руль, т.е. ехать по прямой). Как мне объяснили, если повернуть руль, то режим 4WD Look отключаеся.
Хотелось бы знать истину.
Делетантов и юмористов очень прошу не мусорить пустословием.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
