ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
13.02.2014, 16:07
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
07.03.2014, 15:40
#61
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Сообщение от JohnLiJohn
т.е. в штатном режиме (без сторонних программ) никак?
попробуйте расскажете
07.03.2014, 15:57
#62
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от Неугомонный Ездец
Еще на пин №3 управляющий +12В от сигнала заднего хода...
07.03.2014, 18:34
#63
Честно, даже не знаю. Как говорят одноклубники, попробуйте подключить как показано выше.
07.03.2014, 21:11
#64
Сообщение от Sunder_UA
а где этот "пин №3"?
07.03.2014, 21:13
#65
контакт №3 в разъеме наверное
12.03.2014, 09:40
#66
Инструкция по установке камеры заднего вида (только плафона).
13.03.2014, 18:07
#67
Выкладываю подробные фотографии плафона с камерой и внутренности для понимания как крепится камера в плафоне (для тех кто хочет только плафон без камеры)
Последний раз редактировалось DaveMF; 18.03.2014 в 07:59.
26.03.2014, 21:07
#68
Насмотревшись видео, решил свои камеры проверить. (за видео спасибо gagarin74).
Измерил угол своих камер, равен 100градусов по горизонту, по диагонали 120градусов. (по транспортиру из поста mitja, каждое деление 5градусов).
В общем все честно, как и писал китайский продавец!
27.03.2014, 11:57
#69
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Как понимаю камера поможет только при прямолинейным движение задом и не позволяет определить расстояние по краю бампера?
27.03.2014, 13:10
#70
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Камера нужна с более широким углом обзора и смотреть более горизонтально. Так же линии должны показывать примерно место и площадь занимаемую автомобилем при прямолинейном движении задним ходом
В Вашем варианте как будто к Ауди подъедет Ока.
Или Дастер сгруппируется для путешествия к центру земли, точка входа перед Ауди
27.03.2014, 13:37
#71
Сообщение от Dima N
Уже обсуждали не один раз, на первой фотографии линии рисует не камера, а штатные мозги штатной системы, там все откалибровано под конкретную машину с конкретным углом наклона камеры!
Линии нарисованные камерой не будут соответствовать любой машине и поворачиваться не будут, все это делает не камера.
Углы камер на обоих картинках одинаковые! (это я так к сведенью), разница только в том что у первой камеры линии длинее и смотрит она повыше и стоит пониже.
А между мной и ауди 2,5метра, ока может и войдет. А если как Вы говорите поставить еще более широкоугольную камеру, то будет казаться что между мной и ауди уберется КАМАЗ! Не бывает при широком угле вида назад далеко (школьный курс физики (оптика) - это невозможно теоретически!).
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Если переварите выемку номерного знака с плафонам на 10 см ниже, то у Вас получится как на первом фото!
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Сообщение от anmar3012
Именно так, на всех авто! Для определения расстояния у меня стоит парктроник
27.03.2014, 14:30
#72
Сообщение от DaveMF
Ну вот, поднимите камеру и линии перестанут уходить в низ, а угол обзора даст возможность увеличить показываемое между линий.
Здесь имел в виду ширину
На верхней фотке бампер впалый у вас прямой - линза не та
27.03.2014, 14:37
#73
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Dima N
Смотрите внимательнее, бампер вогнут одинаково на обеих картинках.
А если поднять камеры выше, то бампера уже видно не будет.
27.03.2014, 15:39
#74
Сообщение от Dima N
Только помучавшись пару недель, определил "правильный" угол для дастера.
Если поднять камеру, исчезнет из вида бампер и Вы никогда не припаркуетесь не видя бампер, в этом весь и смысл, камера нужна чтобы прижиматься бампером, а не смотреть на капоты или лобовики других авто!
31.03.2014, 20:53
#75
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от DaveMF
А если как вариант взять такую камеру (без корпуса) http://www.aliexpress.com/snapshot/6030473799.html -по описанию датчик и углы неплохие?
31.03.2014, 21:26
#76
Сообщение от LEMAR
Именно такие я и использую, по диагонали 120градусов, по горизонту 100, Ваш продавец лукавил. У моего продавца заявлено 120 по диагонали, что соответствует реальным измерениям!
05.04.2014, 10:31
#78
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
И так сбылось. Сегодня с утра -побежал на почту. И получил комплект, от "производителя"  Так как на улице зизюка - ни о каком внедрение камеры речь не пойдет.
Плюсы: Сделано -ИДЕАЛЬНО!!!!! Ни какого колхоза!!!!! От заводского варианта не отличить!!!!!
При подключение к видео входу -желательно видео кабель (а его в комплекте хоть весь Дастер обматай) распрямить, что бы не было ни каких индукций итд итп.
После данной операции ,при нормальном дневном освещение квартиры (читай дастер днем на улице)-картинка идеальна (помех нет).
Цвето передача на высоте.
Так как машины под рукой нет, не могу показать конечную картинку с бампера.В виде бампера использовалась кровать. Ширина ровна 2.30 длина 2.50 метра. При фиксирование камеры (все очень относительно) на высоту накладки,Углы кровати по ширине видны. В длину картинка заканчивается на уровне падушек, до краев не достаёт. Отсюда делаем вывод -что на выходе получаем действительно заявленные 100-110 градусов по горизонталь.
Занавешиваем комнату шторами (покупались для просмотра днем кинопроектора).Получаем практически освещение как в гараже или подземной автостоянки. Начинается идти шум -но это без освещения!!!!!!!!!!!!!
Немного повозившись и запустив штатные светодиоды (в комплекте они уже есть), получаем картинку на экране почти идеальную для парковки (не надо забывать что я включил только один комплект светодиодов, а в комплекте ещё и для другого угла подсвета номера + не стоит забывать что у вас ещё на дастаре вкл лампа заднего хода).
Минусы  любая вещь имеет их, только у менеджеров по ПРОДАЖАМ их нет).МИНУС ОДИН.Не хватает на девайсах рефленной надписи -" СДЕЛАНО В РОССИИ на зло КИТАЙЦАМ и для DUSTERA".Честно, больше минусов не нашел!!!!!
P.s. Ребят, по поводу самих камер -обратите внимание на шапку ветки. Разработчик,предлагает Вам вариант и без камер. На своё желание Вы можете себе сами приобрести любую!!!! ХОТЬ 4FULLHD. И с углом обзора 190 градусов  Будете ещё и вперед смотреть
P.S. Всё очень грамотно сделано, посмотрим как будет в эксплуатации.
Как я и писал выше -я ЧЕСТНО пишу о всех КАСЯКАХ. В данном изделии, на данном этапе я их не нашел. Фото самих изделий уже выкладывали.Фото как камера снимает -всё равно фото аппаратам не передать - да и толку то особого не будет,Камера пока ещё не в Дастере  . Так же могу Вас заверить -комплект парктронников в связке с камерой -лишними не будут  !!!!!! Если водитель не умеет парковаться то ему и 10 камер не помогут. Камера в данном варианте имеет вспомогательную функцию!!!! Главное ГОЛОВА, и наличие в ней мозгов. Успехов на дорогах!!!!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
Сообщение от ymka-66
Дружище -Вам точно сюда     я в курсе что Вы там были
Поверьте - это лучшее решение!!!! Я это просто к тому ,что каждая вещь,должна выполнять свою функцию. Зеркало заднего вида -должно показывать тот обзор, для которого она предназначена производителем АВТО. При парковке в Вашем варианте ,Вы себя этим ограничиваете.Зеркало будет работать на "половину" Это только моё мнение.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось gagarin74; 05.04.2014 в 10:50.
05.04.2014, 10:58
#79
gagarin74, спасибо за отзыв! Рад что понравилось!
05.04.2014, 11:37
#80
Автомобиль: 4awd
Сообщение от DaveMF
Ещё раз -ПОВТОРЯЮ ВСЕМ. Пишу честные отзывы -не для набора "очков и скидок" а для удобства и сплочения клуба (клубных решений)!!!!! Если что то мне не нравиться, так и напишу -ГАВНЕЦО!!!!! Но опять же -это только МОЁ МНЕНИЕ.
МОЯ МАШИНКА
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
