Старый 19.11.2013, 22:52   #61
numberone
Аватар для numberone
Онлайн: numberone вне форума
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
По умолчанию Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
В.В.В, ilion, я присоединяюсь к просьбам показать, какую именно опору, а лучше даже какие именно болты надо открутить! сфотографируйте, пожалуйста!
Старый 23.11.2013, 17:51   #62
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Опору снял, вернее, сфотографировал
Крепится она тремя болтами на 16
Удобно длинный свечной ключ использовать, кстати.
Да, а звездочка внутри болтов, это Торкс или что?
Последний раз редактировалось Strusto; 25.08.2014 в 15:31.
Старый 27.03.2014, 07:55   #63
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
кто еще регулировал опору помогло?
Старый 27.03.2014, 08:38   #64
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На Логане вибрация шла из-за прослабшего крепления трубок кондея (тонкая и толстая рядом идут) под капотом. Там трубки в хомутах с резинками держаться, так вот резинки прослабли, трубки побалтывались рукой, в салон шел гул. Подложил по кусочку резинки от камер, все пропало. Посмотрите эти трубки под капотом, хорошо ли закреплены.
Старый 03.04.2014, 11:19   #65
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Вот и у меня (4000км) появился похожий не приятный звук... Причем лучше всего он слышится внутри салона...
Если слушать под капотом - ничего подозрительного. У всех так было - что звук внутри салона локализовывался?
Все что выше упоминалось и могло дребезжать - потрогал - закреплено хорошо.
Последний раз редактировалось SerPop; 04.04.2014 в 09:42.
Старый 04.04.2014, 09:59   #66
Pohomich
Аватар для Pohomich
Онлайн: Pohomich вне форума
Был(а): 03 июн 2014 15:29
Автомобиль: Renault DUSTER 2,0
У себя на 2,0 АКПП тоже ощутил такую проблемку , выяснилось что бубнит бачек омывателя, просто прижимается рукой бубнеж пропадает .
Где то в теме встречалось уже- помогает проклейка ниши изолирующим материалом в местах где бачек соприкасается с кузовом .
Старый 06.04.2014, 21:51   #67
Gor7760
Аватар для Gor7760
Онлайн: Gor7760 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Резонанс появился внезапно после замены прокладки дросселя из-за истории с плохим запуском в околонулевые температуры. Четко прослушивался в ссалоне как рык двигателя на 1500 и 2500 оборотах. Перепробовал все что можно. Все перетряс, все перетрогал. Рык в последнее время стал блуждающий... Под нагрузкой более звучный.
Старый 10.04.2014, 16:33   #68
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от BLADE063 Посмотреть сообщение
При нажатии на педаль газа, появляется дребезг в салоне, в районе передней панели с правой стороны. Звук появляется от вибрации двигателя, различим на 1100об и сильно проявляется к 2500об. Звук очень не приятный, когда едешь по городу и постоянно держишь 2500об, этот дребезг очень напрягает. Официалы разводят руками, типа звук есть, но не критичный. Говорят типа 2л двигатели все шумные.
Вообщем подскажите где искать??? Бачек омывателя проверил, трубки кондиционера тоже вроде не болтаются.
Остается либо тяга дворников, либо резонанс, возникающий именно в выхлопной системе автомобиля, который каким то образом сильно передается в салон.
У кого-нибудь есть что-то похожее на 2л движке???
Всем доброго вечера.
Неделю назад появился очень похожий на описанный в посте звук, точнее дребезг возникающий при нажатии на педаль газа. Чуть отпускаешь дребезг пропадает....
Записался к ОД на диагностику.
"Неисправность" устранили буквально за 5 мин.
Оказывается стучала теплозащита кузова о глушитель.
Как мне сообщил ОД : "Отогнули теплозащиту, она тонкая могла от воды загнуться."
Больше этого противного дребезга не слышу...
Устранили бесплатно, да еще Дуську помыли то же бесплатно.... За, что отдельная благодарность РАЛЬФ-КАР на Таллинском.(Питер)
Всем удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 15.04.2014 в 16:52.
Старый 15.04.2014, 14:35   #69
dimass59
Аватар для dimass59
Онлайн: dimass59 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 20:43
Автомобиль: renault
Может кому будет полезно:
Есть еще один источник треска/дребезга - зеркала. оО
Обнаружил первый раз в холодную погоду после мойки. Дребезжат на ходу. Как лечить - хз. Обычно проходит само.
Как проверить, трещат они или нет - слегка оттянуть зеркало и отпустить.
Старый 07.05.2014, 11:15   #70
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
2.0 4*4. при пробеге 300 км появился звук, как от газели... басит на 2100-2500 при нагрузке. два обращения к разным дилерам, итог нулевой. Заехал к частнику, похоже защита катколлектора + гудит натяжной ролик ((( это-то на 700 км пробега. Планирую опять к дилеру (, пора уже письменно оформлять
Старый 07.05.2014, 14:15   #71
Сергей_178
Аватар для Сергей_178
Онлайн: Сергей_178 вне форума
Был(а): 08 июл 2014 12:24
Всем добрый день.
2 л. , МКПП, 4х4. После ТО1 появился резонансный гул при разгоне на 2 и 3 передаче., ближе к правой стороне. При ровной езде на 5 и 6 звук пропадает.
Буду разбираться, надеюсь это или трубки кондея или еще какая хрень вибрирует.
Старый 16.06.2014, 18:01   #72
Сергей_178
Резонансный гул прекратился!
- максимально отвел трубки кондея от мест возможного касания
- полностью перешел на 95 от ВР
Предполагаю, что на 92 двигатель вибрирует сильнее (мне так показалось) и из-за этого что-то об что-то резонировало. Похоже трубки кондея.
Старый 11.07.2014, 12:23   #73
Cutlass
Аватар для Cutlass
Онлайн: Cutlass вне форума
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
Рибят, еще вот какой секрет кулинарии: резонировать могут трубки кондея, даже если при дерганьи рукой они не болтаются! Но при подкладывании любой резиноподобной фигни в местах крепления трубок этот звук наконец пропадает!!!
Темный каштан 2,0 АКПП 4Х2
Старый 11.07.2014, 13:20   #74
u313
Аватар для u313
Сообщение от Cutlass
Ага, было на Логане такое, сам так и не нашел, прочитал на форуме. Подергал, а они в креплениях ходят довольно прилично. Подложил по кусочку от камеры и... тишина!
Старый 11.07.2014, 13:41   #75
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
выложите фото в каком месте крепления резинки подкладываете
Старый 11.07.2014, 13:47   #76
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=5250&page=35
пост 696. Либо внутри хомута, либо под крепеж хомута.
Старый 11.07.2014, 13:55   #77
Cutlass
Аватар для Cutlass
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
если трубки не болтаются-под крепеж достаточно
Старый 28.07.2014, 09:18   #78
faStClick
Аватар для faStClick
Онлайн: faStClick вне форума
Был(а): 24 апр 2017 09:23
Автомобиль: Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT
Уважаемая, у меня 2.0 акпп. В целях научного эксперимента, вдавил с места педаль в пол (с кнопкой). Движок раскручивался до ~6200 об/мин и переходил на следующую передачу.
Достигнув скорости ~100-120 км/ч, движок стал издавать пугающий звуки. Возможно, стрелка тахометра зависла на максимальных оборотах и срабатывала отсечка, отсюда и был такой звук. В общем перепугался, скорость сбросил. Больше экспериментировать не стал. Вы замечали что-нибудь подобное ?
Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT + ESP
Старый 28.07.2014, 09:27   #79
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от faStClick Посмотреть сообщение
1. Вообще непонятны столь экстримальные воздействия на авто.
Но даже при 6200 обортах, на первой передаче не может достигнуть скорости в 100-120 км, если у вас тахометр на второй круг не ушел только.
О каких пугающих звуках речь? Я думаю тут 99,9% владельцев таких эксперементов с авто не ставили.
2. Машина обкатана?
3. Принадлежность данного вопроса к теме?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 28.07.2014, 09:31   #80
Cutlass
Аватар для Cutlass
Я никакие пидальки не давлю со всей дури, и Вам не советую
меж тем. Лучи поноса криворучкам из Петровского, которые ставили мне парктроник и проложили провода в правой стойке лобового. Там они иболтались, как фиалки в проруби, и резонировали, и сводили с ума.
Итого: бачок стеклоомывателя проложен\проклеен, трубки кондея затопырены железобетонно, все обкручено-обверчено под капотом- и выдернуты нахрен эти вшивые проводочки!
И наступила тишина!!!
Петровский-привет тибе
Запах в салоне Serg119 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 80 14.10.2024 20:06
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
