Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 13.04.2014, 16:51   #1041
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
ну если инфинити на прессе с двух сторон поджать(спереди и сзади)
дастер получиться
Ну вот и все технические решения. И камера там точно будет ШТАТНАЯ.А мы тут лясы бесполезно точим -нужно пресс искать.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 13.04.2014, 17:15   #1042
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Так и писать надо ПЛАФОН, а написано: "Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ)"
Потом: -"Камеры я не делал".
-"Линии не мои"
Давай ШТАТНАЯ ПЕПЕЛЬНИЦА из алюминиевой банки!
Их надеюсь тоже не производите, ну чтоб в случае чего вопросов меньше было.
Спасибо Вам за ценные советы, спасибо что бесплатно. А то некоторые еще и денег просят...
Старый 13.04.2014, 17:33   #1043
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
[QUOTE=Dima N;528778]Так и писать надо ПЛАФОН, а написано: "Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ)"
-"Линии не мои"
так купи у китаезов штатную под дастер или у официалов
и посмотрим сколько ты гемороя получишь
Старый 13.04.2014, 18:01   #1044
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
подскажите, если протаскивать кабель через гофру задней двери нужно отщелкивать клипсы потолка? Кабель лучше вести по верху уплотнителей дверей или по низу?
Старый 13.04.2014, 19:19   #1045
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Я не отщелкивал, так подлез, только уплотнитель снимал. Кабель из гофры пятой двери выходит в потолок, поэтому нет смысла спускать вниз дверных уплотнителей, ведите по верху.
Старый 13.04.2014, 20:06   #1046
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Столько шума подняли, я например ставлю вот такие камеры http://www.aliexpress.com/item/Free-...787499243.html на Дастеры , ставлю именно хромированные , выглядит так как будто стоит уже с завода, по желанию клиента меняю угол наклона камеры при помощи клиновидной прокладки, все довольны результатом. Делайте как я или покупайте у DaveMF,ну а если не нравится то делайте сами и не наезжайте на других
Старый 13.04.2014, 23:40   #1047
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Итак доработка китайского плафона за 700р с камерой, в деталях:
ID:	50983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50986   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rebelx; 14.04.2014 в 00:07.
Старый 14.04.2014, 00:22   #1048
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от фиргат
Я на такую же нацелился.
Размеры клиновидной прокладки, я надеюсь, не секрет? Такой, чтобы край бампера было видно.
Старый 14.04.2014, 12:01   #1049
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Размеры клиновидной прокладки, я надеюсь, не секрет? Такой, чтобы край бампера быgло видно.
Размеры такие 40х40 мм'толщина с одной стороны 17мм'толщина а с другой 2 мм'сделано из хоккейной шайбы.
Старый 19.04.2014, 16:02   #1050
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 на форуме
продолжение постов 923 и 925, наконец то разобрался с проводами, родной питающий слишком короткий, поэтому сварганил ему замену, долго разбирался с синими проводами их три штуки, оказалось нужный не подписан и торчит в общей колодке (это куда + от заднего хода подавать) и вот результат
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
чуть чуть подогну стало видно край бампера, т.к. камера не по центру линии только для красоты, но это дело привычки тем более край бампера и фаркоп видно
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
а вообще я на камазе с тентом учился ездить, так что это так понты, ну и в тесноте парковаться без помощи граждан
Старый 19.04.2014, 16:42   #1051
Demon74
Аватар для Demon74
кстати провод от камеры до майфуна не меньше 6 метров
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
тянул в двери по ходу слева , в кузове по ходу справа
по крыше
Старый 19.04.2014, 21:13   #1052
DaveMF
Аватар для DaveMF
Всем кто хотел правильные и поворотные линии для камеры заднего вида. Работает только при наличии ЕСП в авто!
Старый 19.04.2014, 21:20   #1053
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от DaveMF
На Дастере проверяли? Renault нет в списке поддерживаемых авто.
Старый 19.04.2014, 21:27   #1054
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
я не проверял, но в начале описания есть renault
Старый 20.04.2014, 09:47   #1055
mitja
Аватар для mitja
никто не встречал камеры без парковочных линий типа таких?
Старый 20.04.2014, 09:54   #1056
DaveMF
Аватар для DaveMF
вот перекусываешь нужную петлю и все
Старый 20.04.2014, 09:55   #1057
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
http://www.aliexpress.com/store/prod...587760530.html
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 20.04.2014, 15:59   #1058
ymka-66
Аватар для ymka-66
кто подскажет
отдал другу камеру такую-
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...141949191.html
он ее поставил
подключил на мультимедийный сонцезашитный козырек
все включается но изображение зеркально
что можно сделать ?
зеркалит сам монитор-настроек не нашли в нем
Старый 20.04.2014, 22:13   #1059
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
А какова у этой камеры длина ножки с резьбой?
Старый 23.04.2014, 17:52   #1060
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Сегодня заказал такой комплект.
Покритикуйте,монитор-зеркало http://www.aliexpress.com/item/4-inc...355700909.html
и камеру http://www.aliexpress.com/item/Free-...410801510.html ну и до кучи http://www.aliexpress.com/item/Free-...008675431.html
Ну вот у меня полный комплект на руках,сегодня пришла камера.Зеркало-монитор и ELM327 пришли уже больше недели назад.
Маленький фото отчет
К монитору подключал видео регистратор и сейчас камеру,изображение вроде неплохое.Стекло тонированное,автозатемнение самого монитора работает.В комплекте,шнур питания и видео входов,шестигранник,инструкция и коробка.
Теперь про камеру.Корпус камеры выполнен из алюминия,в комплекте к ней кабель 5 метров,кабель питания и буравчик для врезки.Все это лежало просто в пакете,инструкции и коробки не имеется.Полнейший ноунейм.
пс. Совсем забыл!)))В майские планирую установку,с камерой понятно.А вот как грамотно организовать питание мониторчика.Желательно узнать к какому проводу,цвет и место для подключения плюса монитора.
ID:	51724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51727   Нажмите на изображение для увеличения
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 23.04.2014 в 18:06. Причина: дополнение
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
