02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
13.04.2014, 16:51
#1041
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Сообщение от ymka-66
ну если инфинити на прессе с двух сторон поджать(спереди и сзади)
дастер получиться
Ну вот и все технические решения. И камера там точно будет ШТАТНАЯ.А мы тут лясы бесполезно точим -нужно пресс искать.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
13.04.2014, 17:15
#1042
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от Dima N
Так и писать надо ПЛАФОН, а написано: "Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ)"
Потом: -"Камеры я не делал".
-"Линии не мои"
Давай ШТАТНАЯ ПЕПЕЛЬНИЦА из алюминиевой банки!
Их надеюсь тоже не производите, ну чтоб в случае чего вопросов меньше было.
Спасибо Вам за ценные советы, спасибо что бесплатно. А то некоторые еще и денег просят...
13.04.2014, 17:33
#1043
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
[QUOTE=Dima N;528778]Так и писать надо ПЛАФОН, а написано: "Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ)"
-"Линии не мои"
так купи у китаезов штатную под дастер или у официалов
и посмотрим сколько ты гемороя получишь
13.04.2014, 18:01
#1044
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
подскажите, если протаскивать кабель через гофру задней двери нужно отщелкивать клипсы потолка? Кабель лучше вести по верху уплотнителей дверей или по низу?
13.04.2014, 19:19
#1045
Сообщение от mitja
Я не отщелкивал, так подлез, только уплотнитель снимал. Кабель из гофры пятой двери выходит в потолок, поэтому нет смысла спускать вниз дверных уплотнителей, ведите по верху.
13.04.2014, 20:06
#1046
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Столько шума подняли, я например ставлю вот такие камеры http://www.aliexpress.com/item/Free-...787499243.html на Дастеры , ставлю именно хромированные , выглядит так как будто стоит уже с завода, по желанию клиента меняю угол наклона камеры при помощи клиновидной прокладки, все довольны результатом. Делайте как я или покупайте у DaveMF,ну а если не нравится то делайте сами и не наезжайте на других
13.04.2014, 23:40
#1047
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Последний раз редактировалось Rebelx; 14.04.2014 в 00:07.
14.04.2014, 00:22
#1048
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от фиргат
Я на такую же нацелился.
Размеры клиновидной прокладки, я надеюсь, не секрет? Такой, чтобы край бампера было видно.
14.04.2014, 12:01
#1049
Сообщение от Iron
Размеры клиновидной прокладки, я надеюсь, не секрет? Такой, чтобы край бампера быgло видно.
Размеры такие 40х40 мм'толщина с одной стороны 17мм'толщина а с другой 2 мм'сделано из хоккейной шайбы.
19.04.2014, 16:02
#1050
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 06:46
продолжение постов 923 и 925, наконец то разобрался с проводами, родной питающий слишком короткий, поэтому сварганил ему замену, долго разбирался с синими проводами их три штуки, оказалось нужный не подписан и торчит в общей колодке (это куда + от заднего хода подавать) и вот результат
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
чуть чуть подогну стало видно край бампера, т.к. камера не по центру линии только для красоты, но это дело привычки тем  более край бампера и фаркоп видно
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
а вообще я на камазе с тентом учился ездить, так что это так понты, ну и в тесноте парковаться без помощи граждан
19.04.2014, 16:42
#1051
кстати провод от камеры до майфуна не меньше 6 метров
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
тянул в двери по ходу слева , в кузове по ходу справа
по крыше
19.04.2014, 21:13
#1052
Всем кто хотел правильные и поворотные линии для камеры заднего вида. Работает только при наличии ЕСП в авто!
19.04.2014, 21:20
#1053
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от DaveMF
На Дастере проверяли? Renault нет в списке поддерживаемых авто.
19.04.2014, 21:27
#1054
Сообщение от sova
я не проверял, но в начале описания есть renault
20.04.2014, 09:47
#1055
никто не встречал камеры без парковочных линий типа таких?
20.04.2014, 09:54
#1056
Сообщение от mitja
вот перекусываешь нужную петлю и все
20.04.2014, 09:55
#1057
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от mitja
http://www.aliexpress.com/store/prod...587760530.html
20.04.2014, 15:59
#1058
кто подскажет
отдал другу камеру такую-
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...141949191.html
он ее поставил
подключил на мультимедийный сонцезашитный козырек
все включается но изображение зеркально
что можно сделать ?
зеркалит сам монитор-настроек не нашли в нем
20.04.2014, 22:13
#1059
Сообщение от фиргат
А какова у этой камеры длина ножки с резьбой?
23.04.2014, 17:52
#1060
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Duk_NVRN
Ну вот у меня полный комплект на руках,сегодня пришла камера.Зеркало-монитор и ELM327 пришли уже больше недели назад.
Маленький фото отчет
К монитору подключал видео регистратор и сейчас камеру,изображение вроде неплохое.Стекло тонированное,автозатемнение самого монитора работает.В комплекте,шнур питания и видео входов,шестигранник,инструкция и коробка.
Теперь про камеру.Корпус камеры выполнен из алюминия,в комплекте к ней кабель 5 метров,кабель питания и буравчик для врезки.Все это лежало просто в пакете,инструкции и коробки не имеется.Полнейший ноунейм.
пс. Совсем забыл!)))В майские планирую установку,с камерой понятно.А вот как грамотно организовать питание мониторчика.Желательно узнать к какому проводу,цвет и место для подключения плюса монитора.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 23.04.2014 в 18:06.
Причина: дополнение
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
