Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.04.2014, 22:13   #4441
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от teleante Посмотреть сообщение
"Дусики", Всем Привет!
Делетантов и юмористов очень прошу не мусорить пустословием.
Здравствуйте!
Ну сами же напрашиваетесь, извините, конечно, путая LOOK и LOCK и межосевую блокировку с межколесной
ЗЫ. А первый пост в теме не читали?
Старый 16.04.2014, 01:10   #4442
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
teleante, всё уже пережевано тыщщу раз.
2вд - работает только передок
авто - зад подключается при пробуксовке передка
4вд - принудительное подключение задней оси (до 80 км/ч), при превышении включается режим "авто".
Межосевого диффа на Дастере нет, поэтому при включенной муфте (т.е. при подключенном задке) связь между передней и задней осями жесткая, как при заблокированном межосевом диффе у Нивы.
Рено, вино и домино!!!
Старый 16.04.2014, 08:14   #4443
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
добавлю: при повороте руля лок не отключается, а будет усиленно жрать резину и/или создавать повышенную нагрузку на трансмиссию (если ехать по любому покрытию, где проскальзывание колес затруднительно,по асфальту, например)
Старый 16.04.2014, 11:04   #4444
teleante
Аватар для teleante
Онлайн: teleante вне форума
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
Ребята, Спасибо за инфо!
Strusto, прошу прощения, перепутал LOOK и LOCK. Я и сам честно говоря не понял, при чём здесь "смотреть".
astranaft и oalex, теперь понятно. При полном приводе 4вд оба привода работают каждый по своей дифференциальной схеме. Простым языком, вращаются те колёса, которым легче.
Старый 16.04.2014, 12:57   #4445
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
teleante, авто - зад подключается при пробуксовке передка.
Зад подключается не после пробуксовки, а ДО ее возникновения.
Можно даже сказать, что зад подключен всегда, варьируется лишь величина крутящего момента, подводимого на ГП заднего моста
Старый 16.04.2014, 13:16   #4446
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
Ниче он не будет жрать. Чтоб жрало нужна жесткая блокировка межколесного (а не межосевого) дифференциала. В локе просто будут грести 2 колеса, а не одно - одно заднее и одно переднее, так же как и на Ниве.
Старый 16.04.2014, 13:36   #4447
Lew
Аватар для Lew
Чтобы жрало достаточно блокировки межосевого.
Старый 16.04.2014, 13:39   #4448
teleante
Аватар для teleante
Lev, Спасибо. Я в принципе и имел в виду, то, что Вы пояснили. На то этот режим(AUTO) и сделан.
И ещё один вопросик общего плана. Сейчас уже не помню, то ли в салоне сказали, то ли вычитал по поводу редуктора то, что такой же стоит ещё в Кашкае и Икстрэйле.
Старый 16.04.2014, 13:45   #4449
Lew
Аватар для Lew
Редуктором называется главная передача. Конструктивно такая же стоит в Кашкае и Икстрэйле, но по размерностям может отличаться.
Последний раз редактировалось Lew; 16.04.2014 в 13:56.
Старый 16.04.2014, 13:46   #4450
... то ли вычитал по поводу редуктора то, что такой же стоит ещё в Кашкае и Икстрэйле.
Информация проскакивала, что муфта стоит от Мурано, но достоверного подтверждения или опровержения не встречалось
Старый 16.04.2014, 13:55   #4451
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Вы хотите начать всё сначала?
Не надо засирать голову людям байками про преднатяг муфты, кому он интересен, этот преднатяг (если он всё-таки существует).
Может, в деревне Ивановское на старом грузовике зад и подключается ДО пробуксовки (телепат, ё-моё), но это точно не про Дастер.
На МОЁМ Дастере в режиме Авто при пробуксовке передней оси, например, на льду, через мгновение следует ощутимый толчок в спину - это подключается задняя ось. Спросите других владельцев - имхо, у них так же.
Старый 16.04.2014, 14:04   #4452
Lew
Аватар для Lew
Так работает привод лишь в Хонда ЦРВ первого поколения.
Если в Дастере такой же алгоритм (в чем я сильно сомневаюсь, ибо в Трейле включение муфты связано с нажатием на педаль газа, а не с пробуксовкой), то привод плный отстой
И читай тех. лит-ру почаще, то у тебя муфта сухая, то подключение после пробуксовки. Все давно расписано и разжеванно на примере того же Треила
Старый 16.04.2014, 14:05   #4453
Certain
Аватар для Certain
Онлайн: Certain вне форума
Был(а): 18 дек 2021 14:52
Автомобиль: Duster diesel 109лс
Подтверждаю полностью! В режиме "Авто" зад подключается только после пробуксовки передка.
Via est vita
Старый 16.04.2014, 14:26   #4454
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Спасибо за совет, и тебе того же. У меня еще и Дастер есть, я могу на практике проверить то, что прочитал в литературе, в отличии от теоретиков.
Сообщение от Lew
А на Дастере подключение задка обусловлено пробуксовкой передних колес и должна быть в этот момент нажата педаль газа. Об этом говорит тех. литература, и поведение машины это полностью подтверждает.
Сообщение от Lew
А если она с маслом, то покажи, где находится масляный насос.
На халдексе он, например, сбоку приделан. А тут где?
Только не надо рассказывать мне сказки, что масло в муфту на заводе залито на весь срок службы.
Старый 16.04.2014, 14:37   #4455
Lew
Аватар для Lew
Послушай, ты вобще знаешь что такое масляная муфта, как устроена и для чего там масло? Причем тут масляный насос???????????????
Про привод Дастера скопировал посты форумчанина.
"Поделюсь своими наблюдениями о работе полного привода (ПП). Прошлой зимой ездил с индикатором подключения ПП (индикатор, в принципе, показывает и степень зажатия муфты, т.к. состоит из трех светодиодов, которые загораются последовательно по мере увеличения напряжения на обмотке муфты, а рост напряжения на муфте означает рост усилия поджатия). На ТО-1 перепрошили ЭБУ ПП. После этого я снова подключил индикатор. Режимы работы ПП в основном остались такими же, что я описывал ранее.
Есть одно изменение, которое я заметил. В режимах "2WD" и "Auto" диоды загораются с началом движения в любом случае, но не сразу, а после набора некоторой скорости и обязательно при нажатой педали газа (степень нажатия газа более ~10%). Ранее было так, что диоды загорались сразу с началом движения и началом нажатия на педаль газа. В обоих режимах диоды горят до набора 1700-1750 об/мин. Выше - диоды гаснут, это осталось без изменения. .
Сохранились без изменения следующие пункты:
1). Если же при повышении оборотов (>1700-1750 об/мин) появится проскальзывание колес, то в режиме Auto загораются диоды, а в режиме 2WD не загораются.
2). В "4WD Lock" диоды загораются при подключении крутилкой режима. Горят все 3 диода. До скорости ~30км/ч все 3 диода горят так же ярко, как и при подключении. Затем постепенно свечение диодов ослабевает и при скорости ~ 50-55 км/ч совсем гаснут. На панели индикация "4WD Lock" продолжает гореть. При скорости 80-85 км/ч индикация гаснет. Далее при любой скорости ПП находится в режиме Auto.
3). В любом случае сброс газа приводит к отключению ПП, если он до этого работал.
О других режимах движения (экстремальные режимы управления с проскальзыванием и ускорением в поворотах и т.д.) сказать ничего не могу, т.к. для этого нужна другая подготовка.
Необходимым условием работы полного привода (независимо от выбранного режима подключения и условий движения) является нажатие на педаль газа.
При движении при отпущенной педали газа полный привод:
1) немедленно отключается, если он работал до этого,
2) самостоятельно никогда не включается в работу.
Если снова нажать на педаль газа, то у ПП появляется возможность сработать в зависимости от оборотов двигателя, проскальзывания колес или наличия включенного режима 4WD Lock. Что интересно, нажатие на педаль газа при движении на нейтралке приводит к срабатыванию ПП, как будто передачи включены, т.е. ЭБУ ПП не различает нейтралку от включенной передачи. Продолжаем наблюдения.
Сегодня своим индикатором подключения полного привода (3 светодиода, подключенные параллельно к электромагниту муфты) проверял влияет ли положение педали сцепления на работу полного привода.
1) Муфта ПП включена.
На ходу при оборотах двигателя ниже 1750 об/мин, при включенной передаче, при нажатой педали газа, когда муфта ПП включена (при оборотах ниже ~1750 об/мин ПП всегда включен
) выжимал сцепление -ПП так и остался включенным.
Проделал это и при нейтральном положении рычага КПП -результат тот же, ПП остается включенным, т.е. не реагирует на положение педали сцепления.
2)Муфта ПП отключена.
Для полноты эксперимента проделал всякие манипуляции при отключенном ПП - нажатие или отпускание педали сцепления никак не влияет на режим ПП, он остается отключенным.
Вывод: Педаль сцепления никак не связана с режимами ПП."
Отсюда следует:
В АВТО при движении и оборотах до 1700-1750 задний мост подключается СРАЗУ если нажат газ.
После 1750 - видимо отключается и затем вкл. после пробуксовки колес
В ЛОК включен постоянно и работает до 30 км/ч, затем усилие сжатия снижается.
Последний раз редактировалось Lew; 16.04.2014 в 15:37.
Старый 16.04.2014, 17:45   #4456
Lew
Аватар для Lew
Кстати, Астанавт, по всему видать что ты большой спец по муфтам (не чета нам, деревенским).
Не подскажрешь, в силовом приводе каких машин кроме Дастера были применены сухие сцепные многодисковые муфты с металлическими дисками??????????????
Старый 16.04.2014, 19:33   #4457
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Отсюда следует:
Именно отсюда мои ощущения,что в режиме Авто со светофора трогаешься намного веселее,чем в режиме 2WD?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 16.04.2014, 19:39   #4458
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
SergeyPershin, при резком старте задок тоже подключается, это я проверял. но также он подключается и при пробуксовке передних колёс.
Старый 16.04.2014, 19:53   #4459
SergeyPershin
Sanja84, в каком именно режиме?Только в Авто?
Старый 16.04.2014, 20:04   #4460
Sanja84
Аватар для Sanja84
да в авто, на переднем приводе, только морда гребёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
