Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 18.04.2014, 20:13   #1501
sysmys
Аватар для sysmys
Онлайн: sysmys вне форума
Был(а): 24 окт 2017 22:03
Автомобиль: renault duster дизель
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
lex1187, я уже озадачился этим вопросом, но странное дело: В мурманске обзвонил пару контор, торгующих запчастями, и ни у кого нет датчика ОЖ на дустер....странно. А у ОД не хочется менять т.к. есть подозрение что новый датчик не лучше будет... Будем искать...
Сообщение от lex1187
Генератор идей блин...
Ну простите... мое дело предложить...
Сообщение от Sanja84
что наталкивает на мысль немного о другой причине
Интересно...о какой?
Сообщение от smiha69
п.4 Работа свечей накала
У меня горит секунд 5 после поворота ключа. Даже автозапуск поставил на отсрочку в 5 сек.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Вобщем вот что...
Я смотрю вы тут и так все умные, и мои идеи вам не нужны.
На сим покидаю вас и буду дальше тешиться своими идеями.
А страниц еще через 70 вы придете к выводу что это все таки топливо...
Удачи...
Старый 18.04.2014, 20:14   #1502
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Сообщение от sysmys Посмотреть сообщение
еще вопрос: кто-нибудь слышал работу вентилятора радиатора?
Включи кондей, услышишь, иначе никак)))
Старый 18.04.2014, 20:25   #1503
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вобщем вот что...
Удачи...
До свидания
Старый 18.04.2014, 21:21   #1504
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
lex1187, Самое простое в нашей жизни- это обидеть человека.
Лично мне не очень понравилось Ваше выражение.
Зачем мешать человеку разобраться в проблеме?
Ведь он хоть. ,что-то хочет сделать. Ведь проблема существует.
У вас вообще не Фрамовская машина и проблемы у вас нет. Меня эта проблема не напрягает (было пару раз за зиму). А были и такие которые продали машину из за этого косяка. Вам не интересно- проходите мимо этой темы.
Старый 18.04.2014, 21:27   #1505
Вираж
Аватар для Вираж
Онлайн: Вираж вне форума
Был(а): 20 апр 2014 21:53
Автомобиль: дастер
Владимир Д, на форуме большинство таких как lex1187.
если честно, то здесь дедовщина какая то - не любят новичков.
А зря.
Т.к. из старых много балбесов.
Старый 18.04.2014, 21:44   #1506
lex1187
Аватар для lex1187
Никого не собирался обижать.
Мне так же интересна причина этой проблемы. Но и в таком стиле предлагать менять датчики ( заметьте не бесплатно и не дешево) , а я посмотрю поможет- не поможет, не красиво...[COLOR="Silver"]
P. S. И как вы можете заметить, я не один так думаю.
Последний раз редактировалось Бертони; 20.04.2014 в 01:22.
Старый 18.04.2014, 21:54   #1507
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от sysmys
повторюсь очень похоже на неправильную работу датчика температуры всасываемого воздуха или недоработанные топливные карты (что скорее всего), но это всё только предположения.
Старый 18.04.2014, 21:57   #1508
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от sysmys
опять топливо)))))))))))))))
если Вы обвиняете топливо, то объясните при провалах нажатие сильнее педали газа и провалов нетуууууууууууууу
Старый 18.04.2014, 21:58   #1509
Владимир Д
Сообщение от Вираж
Понимаю. Это не нормально. В защиту "стариков"-просто многие новички не прочитав темы начинают выдавать мысли которые ранее уже полностью обсуждены.
Сообщение от Вираж
Балбесы есть везде,так же как и нормальные люди,что среди новичков, что среди старых.
Лично я ни кого и ни когда не делил на старых и новых.
А Вам маленький совет. Прочтите правила форума и поймёте почему я удалил Ваше предыдущее сообщение. С уважением Владимир Д.
Старый 18.04.2014, 21:59   #1510
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Если не ошибаюсь, то давление в топливной рампе не изменяется, изменяется время открытия клапана в форсунке.
Момент второй, вот сдул кой чего:
То, что нагнетатель всегда нагревает сжимаемый воздух, является термодинамическим фактом, от которого мы не можем отмахнуться. Различные виды нагнетателей нагревают воздух в разной степени при одинаковых расходах газа и степенях сжатия. В значительной степени это зависит от КПД различных типов насосов. Классический компрессор типа Рутс обычно имеет КПД приблизительно 50 % при том, что турбонагнетатель имеет КПД в районе 70%. Чем выше эффективность (КПД), тем меньше нагрев воздуха. Эффективность имеет первостепенное значение для настоящих энтузиастов мощности, так как повышенная температура воздуха на впуске — враг для высоких характеристик двигателя. При высокой температуре плотность воздуха меньше, таким образом, двигатель фактически потребляет меньшее количество воздуха при более высокой температуре, даже при неизменном давлении. Второй проблемой является то, что более высокие температуры способствуют разрушительно воздействующей на двигатель детонации топливовоздушной смеси.
Известно, что, например, турбированные Субару не едут в жару. Т.к. провалы замечены только на прогретом моторе, ИМХО возможно влияние от прогрева интеркулера, воздух в нем охлаждается не так эффективно, соответственно, мощность падает. Думаю, исправить это нельзя, ввиду того, что зашить переменные параметры в прошивку ЭБУ в зависимости от температуры интеркулера будет сложновато и как минимум нужен еще один датчик температуры воздуха на выходе из интеркулера для коррекции.
P.S. Кстати вообще еще не видел как спиралька горит свечей накала. Сразу тухнет, вместе со всеми лампочками после самодиагностики.
Старый 18.04.2014, 22:32   #1511
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Это все учитывает ЭБУ через датчики и в зависимости от температуры входящего воздуха готовит соответствующую смесь, а вот ИМХО вторая проблема не для дизеля
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 18.04.2014, 22:35   #1512
lex1187
Аватар для lex1187
По поводу датчика ТОЖ, не похоже на него. Следя по Мультику за температурой двигателя, а там она появляется благодаря ему, то показания как бы соответствуют истине. Я не думаю, что ЕБУ изменяет смесь на каждый градус изменения температуры ОЖ. Если бы ТОЖ в определенный момент начинал выдавать неправильную температуру, это было бы заметно и на Мультике.
Старый 18.04.2014, 22:46   #1513
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
То что учитываются данные датчика температуры на впуске - эт само собой. Но температура на впуске практически не меняется, а вот интеркулер, думаю, должен нагреваться, и поступающий в него воздух идет более высокой температуры, а вот датчика, который бы измерил температуру на выходе из интеркулера, кажется, нет. (может я и ошибаюсь, все же с бензинки пересел).
Старый 18.04.2014, 23:08   #1514
Sanja84
Аватар для Sanja84
опять же не стыковка, на укутанных движках нет провалов а там а там на впуске воздух значительно теплее
Старый 19.04.2014, 00:17   #1515
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
почему?! очень логично выходит: т.к. температура на впуске выше, датчик температуры воздуха выдает значения более близкие к фактической температуре воздуха при выходе из интеркулера, соответственно, коррекция смеси по температуре воздуха на впуске идет более корректно. Однако, это утверждение может иметь право на жизнь только если датчик температуры воздуха стоит на впуске до интеркулера. Нужно схемку посмотреть, а у меня тырнет сегодня мертвый.
Старый 19.04.2014, 01:26   #1516
Sanja84
Аватар для Sanja84
да но закрытый итекулер не охлаждает воздух и пропорционально разрыв в температурах(предполагаемой и действительной) становится ещё выше. то есть воздух значительнее горячее того если бы интекулер был открыт.
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
тут уж скорее мозгам кажется что воздух более тёплый чем на самом деле и соответственно смесь идёт для этих условий, а подогревая воздух на впуске и закрыв интекулер мы сближаем эти показатели.
Старый 19.04.2014, 21:19   #1517
sapvel
Аватар для sapvel
Датчика конечно нет, да он и не нужен. В идеале температура воздуха на выходе из интеркулера должна равняться температуре забортного воздуха, но для этого нужен промежуточный радиатор очень большого размера, так что обычно довольствуются примерно 70% снижением температуры прошедшего через турбину воздуха. И эта величина забита в ЭБУ. Так что все там учитывается.
Старый 20.04.2014, 11:06   #1518
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Еще раз повторю свою теорию о возникновении провалов при сильно отрицательных температурах окр. возд.
Причина в неудачном расположении датчика массового расхода воздуха и температуры (ДМРВиТ) расположен он за двигателем над выхлопным коллектором и турбиной. Датчик дополнительно нагревается от этих горячих частей и не корректно справляется со своей ф-ией, а именно занижает кол-во воздуха попадающего в двигатель. Из-за этого ЭБУ не может корректно расчитать необходимое кол-во топлива. Смесь обедняется.
Я обмотал ДМРВиТ термоизоляцией, но не успел проверить. (зима кончилась)
Просто объяснить почему утепление интеркулера частично или полностью решает проблему: воздух температура которого определена с погрешностью нагретым ДМРиТ перед турбиной проходя через нее нагревается (возможно на температуру погрешности, которую внес ДМРВиТ) и проходя через утепленный интеркулер не охлаждаять попадает в ДВС. Смесь при этом более соответствует рассчитанной ЭБУ.
Можно не давать информацию ЭБУ о прогреве двигателя (работа при 2-х палках) тем самым получим богатую смесь просто корректируя показания датчика ОЖ.
_________________________________________________
Старый 20.04.2014, 11:24   #1519
Был(а): 04 мая 2025 17:53
С потеплением полностью прогретый движок становится овощеватым. Турбояма очень сильно растягивается по времени. Может ли турбина подклинивать? Или не у меня одного такое?
Старый 20.04.2014, 11:48   #1520
smiha69
Аватар для smiha69
Онлайн: smiha69 вне форума
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Не думаю что при закрытом зимой интеркулере воздух уж очень сильно прогревается,ведь при t за бортом минус 20-25 градусов воздух всё равно успеет охладится . Этой зимой ставил такой опыт- на улице -22°С,морда закрыта и сверху и снизу,двигатель накрыт одеялом и нагрет до 4 палок -открыл капот и потрогал трубу металлическую которая идёт от кулера в коллектор-она холодная,даже очень. Потому считаю что закрытый интеркулер при низких t(от минус 15 и ниже) больших изменений в t поступающего в цилиндры воздуха не не вносит.имхо. А ДМРВ и правда расположен не на месте ,если бы его установили непосредственно перед впускным коллектором ,после интеркулера ,думаю двигатель работал бы ровнее.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
