Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 24.04.2014, 23:13   #4041
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Nikel9, Привет! Самое простое перед тем как выключить зажигание, переключить с флэшки на любую радиостанцию а при включении, обратно на флэшку.
Старый 24.04.2014, 23:13   #4042
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
У мну 16 гб работает нормально. Много папок и уровень вложения разный. Забита не на 100%. Сколько свободного места на флехе - точно не скажу, процентов 25-10.
До этого была 8 гб. Мне первая песня снилась по ночам.
Старый 24.04.2014, 23:28   #4043
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Сообщение от Nikel9
Друзья, подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы флешка при каждом запуске двигателя загружалась с того места, на котором останавливалась, когда я заглушил двигатель. Я знаю что все есть в инструкции, но почитать ее никак не удается, время не найду, а каждый день езжу уже напрягает с первого альбома все играть..
Для этого нужно сначала выключить ГУ, а уж потом выключать зажигание ключом. Если при работающем ГУ выключить и зажигание, и ГУ с флешкой, то флешка начинает играть с самого начала
Да, у меня флешка на 32 Гига, забита почти на 100%
Старый 24.04.2014, 23:31   #4044
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
Это не правда! У меня ВСЕГДА играет с того места, на котором выключено зажигание.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.04.2014, 23:44   #4045
Сергей А
Аватар для Сергей А
Сообщение от Бертони
У меня, почему-то, не так!!! Такое впечатление, что ГУ у всех разные при внешней идентичности, как отпечатки пальцев... Вот у меня на 199-й пока с приёмом всё нормально, кнопки правильно выбирают ранее записанные в них каналы. А у многих проблемы.. Такие вот дела.
Старый 24.04.2014, 23:49   #4046
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Я думаю дело даже не в объеме, скорее всего память нашей магнитолы ( и не только нашей) ограничена по количеству папок и количеству файлов в каждой папке. Если этот лимит превышен, она просто не способна запомнить конфигурацию флехи и каждый раз начинает с первого трека.
как помню 185тая не видела длинные названия, приходилось резать имя файла, чтобы он играл. У меня по идее практическа вся забита и ничего такого нет, иногда бывает глю полсе звонка. Описан немного выше
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 24.04.2014, 23:50   #4047
не. У меня турботаймер, вообще мафон не выключаю, сам вместе двигателем глохнет, а воспроизводит с того места где остановился.
Старый 24.04.2014, 23:51   #4048
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Ради интереса хотелось бы все таки узнать у тех, кого мучает проблема первой песни. Сколько у вас на флешке файлов и папок с учетом вложенных?
Старый 24.04.2014, 23:56   #4049
Сергей А
Аватар для Сергей А
Сообщение от sova
Завтра посмотрю
Старый 25.04.2014, 00:04   #4050
Nikel9
Аватар для Nikel9
Онлайн: Nikel9 вне форума
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Это все понятно, что Вы говорите, у меня так же... но разве это удобно постоянно отключать сначала магнитолу, потом зажигание.. потом ждать снова включать.. Я знаю, что флешка загружается и без выключения предварительного магнитолы с того места, на котором была отключена, у меня так было в начале.. а потом вот перестало.. там есть кнопка в настройках.. не помню как называется.. типо "автозагрузка" и варианты да нет.. выбрано да.. я нажимаю нет.. не переключается вообщем ничего.. может дело в этой настройке?
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
Старый 25.04.2014, 00:25   #4051
Сергей А
Аватар для Сергей А
Конечно, это неудобно. А насчёт "автозагрузки" тоже нужно полюбопытствовать, может что и не просёк...
Старый 25.04.2014, 07:27   #4052
Бертони
Аватар для Бертони
Nikel9, эта кнопка ни на что не влияет, по крайней мере у меня.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.04.2014, 07:56   #4053
Comwad
Аватар для Comwad
Онлайн: Comwad вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
Дополнительно сообщаю по поводу зависания и писка магнитолы.
Выяснил причину - 100 % зависает когда выбираешь (случайно ) не файл mp3, а m3u (list треков) из списка файлов в папке.
Последний раз редактировалось Comwad; 25.04.2014 в 14:00.
Старый 25.04.2014, 09:45   #4054
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от sova
А еще свободное место в % и мб
где-то в начале опуса народ говорил, что иногда требуется до 1 гб свободного места.
У меня флешка SanDisk 16GB (стараюсь забивать не больше чем на 80%) за все время было 2 глюка. И то не с первой песней, а с воспроизведением той же песни, но с ее начала.
Правда мои песни это рассказы "Модель для сборки" в mp3. Там файлы по 40 - 120 минут продолжительностью и перематывать их было бы особенно огорчительно....
На интересной работе и спать приятно!
Старый 25.04.2014, 20:06   #4055
sova
Аватар для sova
Сообщение от sova
Сообщение от LORn
Сегодня специально для проведения эксперимента достал с полки свою штатную магнитолу. Как я и предполагал, наличие или отсутствие свободного места роли не играет. Мне удалось заставить магнитолу забыть последний трек при наличии около 5 гигабайт свободного места на флешке размером 8 гиг.
И так по порядку:
На чистой отформатированной флешке было создано некоторое количество папок, в каждой папке по одному файлу mp3. Добавляя и уменьшая количество папок удалось определить максимум папок на флешке, при котором, магнитола работает стабильно (ничего не забывает и не глючит). Получилось 999. Если папок больше магнитола не запоминает последний трек, кроме того при попытке через меню перемещаться по папкам частенько зависает так, что вывести ее из этого состояния можно только отключив от АКБ.
Еще одно наблюдение: Папки не содержащие музыку игнорируются. Например флешка на которой около 2000 папок и 16000 файлов ( не музыка) и 2 папки с музыкой прекрасно работает и магнитола запоминает последний трек.
И еще оно: Если на флешке более 1000 папок и эта флешка была вставлена в магнитолу, то даже поле удаления лишних папок, магнитола будет криво работать с этой флешкой пока не будет вставлена другая( нормальная) флешка или не обнулится память после отключения от АКБ.
На следующей неделе попробую определить максимальное количество файлов и вложенных папок. Очень жаль,что производитель магнитолы не указывают эти данные в руководстве, как это делают именитые производители.
Первые итоги: Максимальное количество папок на USB носителе 999.
Старый 25.04.2014, 20:45   #4056
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:13
омг.... у кого ж 999 папок с музыкой то будет на флешке в 8 гб ??
при норм качестве mp3 примерно 8 мб 1 файл это 1000 файлов, ну пусть качество в 2 раза хуже - это 2000 файлов, это что по 2 песни в папке (и это при полностью заполненной флешке в 8 гб) ??
При этом много таких умельцев с таким раскладом получается ( судя по написавшим про глюки ). Мне кажется не в том проблема.
p.s. Не учел глубокую вложенность папок но это сильно не меняет.
sova а Вы как папки генерили ? Интересует как они назывались, на каком языке, какая длина названия.
p.p.s. Ради интереса посмотрел что у меня на смарте - 9 гб mp3-шек это 1260 файлов и 91 папка ( максимальная вложенность 2 )
999 папок это жесть.
Последний раз редактировалось olegr; 25.04.2014 в 21:03.
Старый 25.04.2014, 21:17   #4057
sova
Аватар для sova
Сообщение от olegr
Не только в этом. Также ограничено количество файлов, количество файлов в каждой папке, количество вложенных папок. Любое нарушение этих ограничений приводит к некорректной работе магнитолы. Мне так кажется и я пытаюсь это доказать.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Сообщение от olegr
Написал программку на VBA, папки назывались 1, 2, 3,... 999.
Сообщение от olegr
Я не утверждал, что у кого-то 999 папок, я просто пытаюсь определить ограничения для USB
Старый 25.04.2014, 21:17   #4058
olegr
Аватар для olegr
Мне кажется все упирается в память балалайки, она индексирует usb устройство и вот этот индекс ей надо где-то хранить, и хранит естественно у себя во флеш памяти которой ( я не знаю сколько именно там ) явно недостаточно.
Вычислить все ограничения скорее всего не получится ибо длина названия файлов у всех разная. По количеству папок - возможно, а по файлам - устанете тестировать.
Старый 25.04.2014, 21:50   #4059
sova
Аватар для sova
Сообщение от olegr
На сколько я разбираюсь в программировании, имена нет смысла хранить в памяти. Хранятся именно индексы.
Сообщение от olegr
Возможно, посмотрим что получится.
Старый 25.04.2014, 21:56   #4060
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Господа, не забудьте про теги в мр3. Я картинки удалял...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
