07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
18.05.2014, 00:59
#421
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
extropol, давайте конкретнее, к примеру, пробег 15 тык, есть смысл заморачиваться этим фильтром?
Или, вообще, есть ли смысл, с Вашей точки зрения, как моториста со стажем, менять с нуля пустышку на норм. фильтр на наших зажигалках?
18.05.2014, 01:15
#422
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от S_auto
Какие заморочки,о чём речь? Есть уже положительные примеры Дастеров с такими двигами и пробегами около/далеко за 100,проблем никаких. Зачем городить огород,ИМХО...
18.05.2014, 01:18
#423
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 12 ч. 48 мин. 51 сек.
Был(а): 26 сен 2022 22:58
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 AT, синий менерал
Олегъ, так никто никого, ни к чему не обязывает, каждый поступает как ему хочется, но когда попадете на проблемы - вспомните этот пост. В наших суровых условиях лучше перебдеть чем недобдеть... Просто Вам видимо не приходилось видеть как на дне бака лежит литров 5-10 черно-бордовой жижи влитой на заправке или литров 20 чистой воды, тогда и приходят мысли о дополнительной защите родного двигла от таких катаклизмов.
И почему бы не упростить ремонт поставив например бошевский насос, который идет на ВАЗ, но стоит копейки по сравнению с оригинальным реновским, так же и топливный фильтр. Мне например нетрудно это сделать, чем оббивать пороги дилера, тратить массу времени, нервов и нести ему свои кровные за копеечные, по сути, детали.
Я пока не стал ставить дополнительный фильтр вместо пустышки. Пока родной живой пусть работает он. В Дастере не вижу необходимости во втором фильтре. Такая необходимость есть в ВАЗх, когда стали ставить систему питания подобную как у Дастера т.е. без обратки. В ВАЗах трубопроводы от бака и до моторного отсека металические, причем их перестали цинковать внутри по сравнению с более старыми десятками. Что породило повальную проблему - трубки стали ржаветь внутри и шлак отслаивающийся от трубок загоняло в форсунки. Помогает только установка дополнительного фильтра в подкапотном пространстве, который и отсекает ржавчину и окалину.
В Дастере трубки пластиковые и такой проблемы нет по определению, поэтому пока исправен штатный фильтр в установке дополнительного нет необходимости.
Последний раз редактировалось extropol; 18.05.2014 в 01:33.
18.05.2014, 11:49
#424
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от extropol
god1941, возможно, если ездить на ихнем бензине. .
На ихнем - на чьем? Московском? У меня было три бензиновых Лагуны без ТФ, я не испытывал проблем с бензонасосом. Они обычно мрут тыщам к 200
И главное - чем конкретно бензонасосу поможет топливный фильтр, установленный в моторном отсеке?
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Сообщение от S_auto
Есть ли смысл? Решать вам. Ничего не потеряете, кроме стоимости фильтра. Возможно, дадите суть больше пожить топливной системе. А возможно, ничего не изменится.
18.05.2014, 11:51
#425
И на каждой по 200 тас. накатал? "Они обычно мрут тыщам к 200" - сказки для отвисающих ушей... Давайте еще про миллионники и капоты на пломбах...
Ездите конечно на чем хотите, я ж написал... хоть 500 тыс.
Фильтр спасет насос, сэкономит бензин, повысит мощность, поможет от бесплодия и рака - так устроит?
Последний раз редактировалось extropol; 18.05.2014 в 12:49.
18.05.2014, 11:54
#426
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 01 мая 2025 17:17
По возможности не заправляться плохим бензином..(если еду в незнакомые дали то беру небольшой запас бензина -что-бы хватило до брендовых заправок на Логане 182т.км проблем с насосом и фильтром не было.. ни разу не менял..не думаю что на Дастере поставили бензонасос другого вида ..в целях экономии..
18.05.2014, 11:59
#427
По возможности... красивое слово! Только от вас тут ничего не зависит. Г-н Аликперов сидит в Москве, а на заправке работники, которые хотят иметь денег, вкусно есть и сладко спать, поэтому они бодяжат бензин всякой дрянью и газолином, недоливают и по всякому дурят. Бензовозы возят не только бензин, а и соляру, мазут и тд и тп, на дне емкостей для бензина на заправках всегда лежит отстой воды и грязной жижи, который всегда могу вам налить за здасте.
А вообще везучий  всем бы так везло по жизни, я б с голоду умер от безработицы. Насосы сегодня почти все одинаковые по размерам, глобализация на дворе, какого другого вида? Есть конечно бошевские, реновские - оригинальные, а есть дешевая китайская подделка, не можете сами, не разбираетесь? Ну что же, тогда к дилеру с кучкой денег, там всегда рады, у них это называется - стрижка овец.
В конструкциях автомобилей, сейчас, стремятся сделать крупноузловую замену деталей, по типу как в компьютерах - накрылся блок питания, выдернул его и поставил другой, возиться с поиском неисправностей и заменой мелких деталей никто не будет.
Поэтому появились модули насосов где типа ничего не меняется, например модуль для Мазды стоит 40 тыс. р. (не знаю сколько стоит для Дастера) меняйте, кто ж против. А для себя я лучше насос поменяю с сеткой и под капотом фильтр поставлю вместо умершего штатного за 1.5 р. в итоге.
Последний раз редактировалось extropol; 18.05.2014 в 12:54.
18.05.2014, 14:52
#428
Каким образом фильтр спасет насос?
зы. почти по 200
18.05.2014, 14:56
#429
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от god1941
Тоже очень интересно.
18.05.2014, 15:34
#430
god1941, интересно, сам по себе такой или прикидываешься? Вроде про фильтр тут трем, про спасение насоса это твоя тема, у меня их вон на полке штук 50 новых лежит.
По насосу и ежу уже понятно - насос будет спасен за счет проведения спецальных спасательно-технических мероприятий и примененных нанотехнологий , при стоячей волне и развитом обратном подпоре будет создан эффект снижения трения в насосе, его самоочистка резко повысится, обратный клапан и РДТ выйдут на самые благоприятные для них режимы...
Последний раз редактировалось extropol; 18.05.2014 в 16:05.
18.05.2014, 21:39
#432
По теме никому неинтересно, как выяснилось. Поэтому лучше молчать, чем говорить.
18.05.2014, 21:44
#433
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Так за 22 страницы уже всё обмусолино по нескольку раз. Теперь только читать остаётся.
МОЙ БОРТОВИК.
19.05.2014, 02:32
#434
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
всё ясно, ничего менять не надо! Ура!
Последний раз редактировалось Спутник; 19.05.2014 в 03:08.
22.08.2014, 21:43
#435
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 20 сек.
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый вечер если кто читает эту тему, а интересна что под капотом нового Nissan Terrano 2014 стоит, фильтр или муляж или там вообще сплошной трубопровод?
22.08.2014, 21:49
#436
Сообщение от SEREЙ
не понял, а вы где-то ещё видели муляж?
22.08.2014, 22:00
#437
Нет я просто интересуюсь что там на Ниссане стоит.
22.08.2014, 22:01
#438
а, ну, я не в курсе...
22.08.2014, 22:03
#439
Вот собираюсь брать Дастера 4х4 два литра вот и интересуюсь что там с фильтром.
22.08.2014, 22:06
#440
там всё окей......с фильтром))))))
топливный фильтр (тонкой очистки) стоит в баке, на бензопроводе возле двигателя тоже стоит фильтр (но он пустой, т.е., без фильтрующего элемента) - производитель позиционирует этот "фильтр" как устройство от какого-то там гидроудара.....или, что-то в таком духе. Т.е., конструктивно он и должен быть пустым!!! .....и пихать туда ничё не надо!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
